Vloerverwarming wordt niet warm
  • Cerntje
  • Laatst online: 08-10 09:28
We zijn begin dit jaar in onze nieuwe woning getrokken en deze heeft vloerverwarming op de begane grond. Helaas wordt de vloerverwarming niet warm. De leidingen naar de vloerverwarming ook niet. De CV-installatie doet het verder prima en de radiatoren in huis werken ook goed. De temperatuur van de vloerverwarming (in en uit) blijven beide altijd rond de 18-20 graden hangen. Kennelijk loopt er iets niet goed. Iemand verstand aan welke knoppen ik moet draaien?
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- Draaiknop (regelaar) van de vloerverwarming staat op 8 (max. 9)
- Aan de bovenste witte knoppen gedraaid
Beide hebben geen effect. Verder wacht ik reactie af voordat ik aan andere knoppen ga draaien. :P
Hieronder een foto van de installatie. Hopelijk geeft dat een duidelijk beeld.
title
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:31
Waar staat die thermostaatkraan op en staat dat ventiel links ervan wel open?
  • Cerntje
De thermostaatkraan staat op 8 ingesteld, en dus niet op een aantal graden. Dat was ik met onze vorige vloerverwarming ook gewend.
Welk ventiel bedoel je precies met links ervan?
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
De grote “Mijn vloerverwarming doet het niet” checklist
Algemeen
- Heeft het ooit goed gewerkt?
- Zo ja, sinds wanneer dan niet meer? Is er iets gewijzigd in de situatie? Wat?
Ketel
- Is er warmtevraag?
- Wat is de aanvoertemp vanuit de ketel?
- Doet de ketelpomp het?
- Staat de ketel pomp goed ingesteld?
Verdeler
- Staat de afsluiter op de retour open?
- Staan de ventielen per groep open?
- Beweegt het pinnetje in de thermostaatknop vrij?
- Wordt de aanvoerleiding bij de verdeler warm? (30-40 graden)
- Wordt de retourleiding bij het retourblok warm? (20-30 graden)
- Staat de bijmengknop goed ingesteld?
- Staat de thermostaatknop voor de aanvoer op ong 30-40 graden?
- Staat de RTL thermostaatknop voor de retour op ong 20-30 graden?
- Zit er een ontluchting op de verdeler? Is er ontlucht?
Groepen
- Zijn alle groepen ontlucht? (draai alle groepen dicht en 1 open, test, en herhaal per groep)
Pomp
- Hoe wordt de pomp aangestuurd? Altijd of via een (temperatuur)sensor?
- Doet de temperatuursensor van de pomp het?
- Doet de pomp het?
- Draait de pomp de juiste kant op?
Leidingen
- Staat de bypass goed ingesteld? (indien aanwezig)
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 07:19
En waarom zit de pomp met maar twee of drie boutjes vast? Is-ie eraf geweest?
  • _JGC_
Cerntje schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 18:28:
Die koppeling op je verdeler, is een afsluitventiel. Kan je dopje afdraaien en dan zit er een inbus bout onder om de kraan open of dicht te zetten.
  • DNLK
  • Laatst online: 22:29
Gramser schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:00:
Dan meteen de opvolgende vraag, doet de pomp het wel?
  • Dixie
  • Laatst online: 10-10 14:40
Simpel. NIET zelf aan klooien. Dan verspeel je je garantie.
Gewoon de aannemer bellen, die het gelegd heeft. Het is tenslotte garantie.
Door zelf aan de knoppen draaien, verpruts je de instelling (tenzij je er echt verstand van hebt).
  • Haboeri
  • Laatst online: 22:01
Het is hun nieuwe woning, geen nieuwe woning. Pompen zoals deze zitten niet in nieuwbouwwoningen
Dus op garantie van een aannemer hoef je niet te rekenen....
[ Voor 27% gewijzigd door Haboeri op 17-12-2022 00:17 ]
  • eddy Cosworth
  • Laatst online: 11-07 18:14
contact opnemen met de vorige eigenaar lijkt mij het meest logische.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23-10 20:44
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Gokje. Thermostaatkraan of pomp zit vast. Beide makkelijk te testen. Thermostaat er even afschroeven. Pinnetje moet gangbaar zijn. Anders pomp controleren. Die moet wat geluid maken. Door lange stilstand kan de pomp gaan vastzitten. Even met een schroevendraaier in het midden gangbaar maken.
Theo
  • Steff3D
  • Laatst online: 29-08 21:49
Als de leiding naar de pomp ook niet warm wordt verwacht ik dat je deze eens moet ontluchten.
  • Dixie
Dixie schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:13:
"Hun nieuwe woning".
Oeps. sorry. Je hebt gelijk.
Zou toch een verwarmingsmonteur bellen, om de boel in te regelen en de vorige eigenaar informeren. Anders is het een verborgen gebrek. Ik neem aan dat ze bij de notaris getekend hebben en dat alles naar behoren werkt. Anders zijn de kosten voor oude bewoners.
