  • earthknake
  • Laatst online: 21-11 19:03
Sinds een maand een TCL 75C835. Top TV! Na een week in gebruik knalde de groep er uit zodra de stekkerdoos aan ging. Elke nacht doe ik deze netjes uit via de knop op de stekkerdoos. Hiervoor had ik een Panasonic Plasma 55" en dat ging altijd goed. Hij werkt nog steeds.
Stekkerdoos vervangen. Er zitten twee contacten boven elkaar. Voor de zekerheid de nieuwe stekkerdoos in een ander contact gestopt. Daarna een week geen last gehad. Dacht top. Opgelost. Vanochtend klikte ik weer op de knop van de nieuwe stekkerdoos (totaal ander merk en nieuw uit de verpakking) en boem! Weer de groep er uit. Vreemde is dat het dus niet elke dag het geval is... Een paar dagen geleden moest ik iets aansluiten op de TV en hoorde toen ook een soort elektrisch geknetter. Maar dat ging na een paar seconden weer weg.
Wat is nu wijsheid? Weet voor 99% zeker dat het de nieuwe TV is. Hiervoor had ik het probleem nooit. Er zit op de stekkerdoos alleen nog een JBL soundbar. Die gaf ook nooit problemen.
Uiteraard kan ik de leverancier contacten. Maar hij is niet meer op voorraad (niet meer leverbaar) en had hem voor een zeer goede black friday prijs...
  • Negakinu
  • Laatst online: 22-11 11:15
Loopt je groep niet gewoon tegen haar maximale belastbaarheid aan, omdat de TCL een hoger wattage trekt dan je vorige tv?
too old, too cold
  • earthknake
Lijkt me niet. Op die groep zit alleen een HUE lamp (die stond uit), Ziggo modem en een losse router.
  • Icephase
  • Laatst online: 00:12
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Een stop knalt eruit doordat de stroom die er gevraagd wordt te hoog is voor de specificatie. Is het een automaat of zo'n ouderwets keramieken draaigeval?
Het lijkt erop dat er ergens een flinke piekstroom gevraagd wordt door de tv waardoor de boel klapt. Dit gebeurt niet exact bij de 16A (= maximum per groep meestal), meestal kan er heel kort een flink hogere stroomsterkte worden opgevangen. Als die nét te lang duurt, klapt 'ie soms wel en soms niet. Een stekkerblok alleen verbruikt niks, dus ik denk dat je het toch in de tv moet zoeken. Kan me niet voorstellen dat dat apparaat samen met de soundbar meer dan 16A hoort te verbruiken...
earthknake schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 12:41:
Meten is weten. Ik raad je dat STERK aan.
[ Voor 17% gewijzigd door Icephase op 13-12-2022 12:42 ]
  • earthknake
Het is een vrij recente Hager automaat (paar jaar oud).
Hoe kan ik dit meten?
  • dmantione
  • Laatst online: 23:19
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Je kunt een speciaal verlengsnoer maken met een NTC-weerstand erin om het op te lossen. De NTC-20D20 zou geschikt moeten zijn (Googel erop). Neem die op in het snoer (netjes isoleren met krimpkous) en gebruik het daarna als gewoon verlengsnoer. Een NTC-weerstand heeft een hoge weerstand bij kamertemperatuur, waardoor hij de stroomsterkte beperkt. Een NTC-weerstand heeft de speciale eigenschap dat hij zijn weerstand verliest naarmate hij opwarmt, waardoor hij dus alleen energie verbruikt tijdens het inschakelen van het apparaat.
Idealiter hoort dit gewoon in de voeding te zitten, het is niet bepaald een teken van kwaliteit als een apparaat een dusdanig hoge inschakelstroom heeft dat de stoppen eruit vliegen.
  • earthknake
Dank je wel. Maar geen zin om te gaan hobbyen. Is er geen product wat dit standaard heeft? Speciale stekkerdoos?
Het zou niet een defect kunnen zijn van de TV?
  • dmantione
dmantione
Nou, warempel, het bestaat:
https://www.westfalia.eu/...chakelstroombegrenzer.htm
Een defect kan niet worden uitgesloten, maar ik denk dat een wat goedkoop ontworpen voeding de betere verklaring is.
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 22:20
Bob Popcorn
Plop!
Zitten er niet teveel geschakelde voedingen (adaptertjes) op die stekkerdoos? Teveel van die en de inschakelpiek gooit je automaat er af.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
earthknake schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 12:36:
Je hebt het product reeds in huis dus kan je beroepen op garantie. Dat staat los van een goede Black Friday prijs. Dat verlies je alleen als je het product retour zou sturen volgens Wet Koop op Afstand. Beroepen op garantie voor reparatie of eventueel vervangen van het toestel, zien waar de verkoper mee komt.
Lijkt mij in deze ook de beste optie in plaats van het probleem omzeilen door eerder genoemde begrenzers. Een TV hoort een groep er niet uit te laten klappen (als deze nog onder het maximale vermogen zit).
