• royvanhees
  • Laatst online: 21-09 08:29
Ik heb recent een Daikin airco aangeschaft voor koelen/verwarmen en ben nu aan het kijken hoe ik zo optimaal mogelijk mijn woonkamer/keuken kan verwarmen door de airco te combineren met de vloerverwarming. Mijn situatie is als volgt:
- Vrijstaand huis (2007), 200m2, zeer goed geïsoleerd (HR+++ glas), vloer, dak, muur isolatie enz
- Verwarming momenteel via vloerverwarming in keuken/woonkamer (~215m3) mbv Daalderop Combifort 38/80+ CV ketel (2006, vernieuwde binnenketel uit 2019). In mijn huis is tevens een ringleiding aanwezig met een buitenvoeler die ervoor zorgt dat ik kamers onafhankelijk van elkaar kan verwarmen (ringleiding wordt warmer naarmate buiten temp omlaag gaat).
- Vloerverwarming is vrij traag; door wat voor reden dan ook wordt mijn systeem temp niet warmer dan ~28 graden. Monteurs hebben dit probleem vorig jaar niet echt op kunnen lossen ondanks het feit dat aanvoer leiding gloeiend heet is...Hij verwarmt dus ontzettend traag.
- Recent een Daikin 5kw FTXM geplaatst
Ons jaarlijkse energie gebruik is momenteel als volgt:
- 1200m3 gas
- 2700 kWh
- 2900 kWh teruggeleverd
Eerste ervaring met airco als verwarming is positief: weinig geluid en kan onze benedenruimte afgelopen dagen ondanks de kou vlug opwarmen. Ik merk wel dat in tegenstelling tot de vloerverwarming de ruimte zeer snel weer afkoelt.
Afgelopen dagen even wat testjes gedaan: als ik de thermostaat uitzet (op 10 graden zetten), dan daalt ons gasverbruik van ~10m3 naar ~2,5m3 per dag. Het verbruik van de airco lijkt op z'n 8kwh uit te komen.
Nu vraag ik me af: wat is de meest optimale methode om mijn huis te verwarmen met een airco icm vloerverwarming? En wat zou in dit geval de meest optimale CV instellingen zijn (bijv stooklijn). Ik heb deze nog nooit gewijzigd maar die kan wellicht wat omlaag?
1. CV volledig uitzetten (op 10 graden)
- De airco moet in deze situatie hard werken en het huis koelt erg snel af zodra ik deze uitzet (vloerverwarming water temperatuur is uiteraard laag, dus weinig warmte in vloer/muren). Gasverbruik is 75% lager, electra z'n 8-10 kwh extra door airco. De vloer (PVC) is wel erg koud en dit gaat ten koste van comfort.
2. Vloerverwarming als basis (bv 16-17 graden) en met airco bij verwarmen als er iemand thuis is.
- De airco moet in deze situatie minder hard werken en het huis koelt minder af doordat vloerverwarming het huis op 17 graden houdt. Gasverbruik zal in deze situatie wel hoger zijn aangezien deze voornamelijk 's nachts en op de momenten dat er niemand thuis is wat moet verwarmen als de airco uitstaat. Electra zal wat lager uitvallen.
Zoals aangegeven heeft mijn huis heeft een ringleiding die altijd warm is (met buitensensor) en warmer wordt naarmate het buiten kouder wordt. 's nachts is de ringleiding kouder maar vaak nog steeds warm genoeg om de vloer op temp te houden. Boven verwarming ik mijn thuiskantoor via deze ringleiding icm radiator. Thermostaat instelling heeft dus geen invloed op mijn thuiskantoor.
Mochten jullie nog andere tips en tricks hebben, dan hoor ik het graag!
  • M55
M55
Jammer genoeg geen reacties met antwoorden, wat heb je uiteindelijk zelf gedaan?
  • Kirretje
  • Laatst online: 11:52
kleine kick - ik ben ook wel nieuwsgierig want ik ben voor aanstaande winterseizoen ongeveer hetzelfde van plan.
De basis verwarmen op constant 17 graden o.i.d. en bij verwarmen met de airco wanneer iemand thuis is. Ergens een balans daar tussen zien te vinden die comfortabel is & "voordelig" voor de portemonnee is.
Heb je nog updates hoe e.e.a. bij jullie nu functioneert?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
punt 1 ringleiding, hopelijk wel eentje met een bypassventiel. of is het gewoon een open ringleiding...
dan moet je echt aan de bak/als het een 1 pijps syteem is kan je beter de cv verbouwen naar 2 pijps.
een 2 pijpssysteem is zuiniger beter dan een 1 pijpsysteem.
2 een weersafhankelijke regeling is uit de tijd(verbruikt veel gas) stook liever aan/uit of modulerendt.
ketel instellen op aanvoer temp 60/65 graden max. en liefst ook nog een beetje beperken in zijn kw afgifte.
retour temp zorgen dat deze voldoende laag is 58 graden of lager om tot een goed rendement te komen.
bij modulerend kijkt de ketel en thermostaat zelf wat er nodig is aan kw vermogen en aanvoer temperatuur.
3 je moet dus naar een normale kamer thermostaat maar dan krijg je wel een paar problemen voor terug.
ruimte a warm en de andere ruimte b koud bijvoorbeeldt. (het ontbreken van een goede zone regeling)
eigenlijk zou de grootste slagkracht een honnywell of tado systeempje zijn. tado is iets beter omdat deze voor de vloerverwarming je ketel modulernt aan kan sturen. en dat honnywel meestal aan uit is. hoewel
tegenwoordig hebben ze wel een ophenterm verdeler c 20 die er misschien tussen kunt vogelen.
( maar wel veel meer werk.)
4 verder is het idee van een basis aanhouden van 17/18 graden en de rest met airco afvangen wel een goed idee. aan de hand van je zonnepanelen opbrengst etc.
5 die vloer verdeler doe eens een foto ervan ? soms weegt het gewoon af om hem te vervangen.
(en ik heb hier al het nodige voorbij zien komen. zowel prima verdelers als afgekerude verdelers.)
6 je gasverbruik is wel prima ten opzichte van je woning. dus ik heb een hoop om te schieten.
maar eigenlijk ook niet. ???(ik weet niet of jouw geval zin zal hebben er 1000 euro tegenaan te gooien)
als je uiteindelijk nog 1200m3 verbruikt hier niet komen klagen. zo dat was de disclaimer...
[ Voor 12% gewijzigd door miciel op 15-09-2023 09:10 . Reden: meer info toegevoedt. ]
