SATA 3.5" USB 3.0 dock die SMART-waarden doorgeeft
  • zunigepauper
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 02:51
Ik zoek een?
SATA 3.5" USB 3.0 docking station die SMART-waarden doorgeeft.
Ik heb een Sharkoon Quickport XT en die doet dat. Maar Sharkoon docking stations lijken niet meer verkrijgbaar.
Het doorgeven van SMART-waarden is essentieel voor mij, maar het is vrijwel onmogelijk om naar deze feature te filteren of te zoeken.
Het moet een reguliere usb 3.0-aansluiting hebben, dus geen USB-C! USB-C mag wel als extra, als hij ook maar reguliere usb 3.0 ondersteunt.
Wat is je budget?
Rond de 30 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
[ Voor 16% gewijzigd door zunigepauper op 13-12-2022 01:51 ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:34
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
USB-C is alleen een connector, er kan ook USB2 snelheid op de kabel zitten. Je wilt een usb kabel die usb 3 gen 2.2 is ofzoiets, voor de snelheid al de rest is een kabel dat data doorgeeft voldoende.
!!!LAAD KABELS GEVEN GEEN DATA DOOR!!!
Je wilt dus een USB-C naar USB-A 3.0 kabel gebruiken.
Zelf heb ik een ugreen met usb c waar ik de een usb-c <> usb-kabel in gebruik en krijg smart data erover.
[ Voor 13% gewijzigd door Damic op 17-12-2022 16:12 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Hij wil gewoon een DOCK met (robuuste) USB3A-B aansluiting neem ik aan?
Ik snap het probleem inderdaad wel ja.
Zelf heb ik hier enkele oude ICIDU HDD Docks en wat recentere Digimate DM-13UH welke beide de SMART data netjes doorgeven, ook met een USB2 verbinding.
Diverse no-name USB-Sata adapters die ik hier heb doen dat inderdaad dus niet.
Die Digimate raad ik trouwens ook niet aan omdat deze zich na een tijd van inactiviteit uitschakelt en alleen na een powercyle dan weer bruikbaar is. :-(
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Wil je een USB-B connector, een USB-C connector, een USB-A connector, en moet het USB2.0 kunnen (480mbit), of USB4.0 (40gbit). Omdat je zegt "geen USB-C" gok ik dat je een dock zoekt met een USB-B connector. Meestal hebben die een USB-B 3.0 of Micro-B 3.0 connector. Micro-B 3.0 is absurd gammel, en gaat vrij snel stuk. USB-B 3.0 is "meh", maar eigenlijk zou ik tóch een dock met USB-C aanraden. USB-C naar USB-A 3.2 is niet zó gek duur, en je hebt gelijk: veel apparaten hebben meer USB-A poorten dan USB-C poorten. Maar een connector is slechts een connector, het is niet eens zo'n gek idee om docks met C op een A poort aan te sluiten.
Wat dat betreft ben ik het eens met @Damic -- de connector op het dock maakt niet zo gek veel uit.
Waar ik wél wat meer aandacht aan zal besteden, als ik jou was, is de voeding. S-ATA is nogal een breed protocol namelijk, en vergeet niet dat hoewel 2,5" HDDs/SSD's perfect in staat zijn om 5VO te werken, en dus zonder ook maar enige vorm van extra voeding te koppelen, soms zelfs op slechts 0,5A vanaf een poort, er zijn zat S-ATA devices die persé 12V nodig hebben. Naast USB-C met PD (dus ook aan host kant) zijn er niet gek veel plekken waar je dát vindt, en je zult dan dus een dock met een aparte voeding moeten hebben, mocht je bijvoorbeeld 3,5" drives willen aansluiten.
  • The_Doman
En wat is er mis met een USB3-B aansluiting?
Het zit tenminste goed stevig.
Daarom ook gebruiken vrijwel alle USB HDD docking / bays deze connector?
En natuurlijk wordt een USB-HDD docking station apart gevoed.
  • Umbrah
Umbrah
3B is 'wel OK' zei het een beetje log. Het is tenminste niet USB-3 Micro-B wat stuk gaat als je er al naar kijkt. C heeft gewoon een hoop voordelen tegenover 3-B, en een C naar A data kabel met 3.2 pinnen is absurd goedkoop.
  • zunigepauper
The_Doman schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:45:
Ja dat is wat ik wil, dus met en usb 3.0 A-aansluiting aan de kant die in de PC gaat. Wat er aan de andere kant zit maakt mij niet zo uit.
Er moet vast een externe power supply aan het dock hangen, dat is bij die Sharkoon ook zo en totaal geen probleem.
Of er SMART-ondersteuning is blijft een zoektocht, maar ik heb daar sinds mijn vorige post dit gevonden: https://www.smartmontools...-Devices#SupportedDevices
Het is een beetje onhandige website, maar eindelijk wel duidelijkheid over deze feature. Er staan bijv. allemaal Sharkoons op die volgens die site ook SMART ondersteunen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je moet UASP or UAS hebben, dan komt het wel goed en heb je ook geen uitzonderlijke support nodig.
