  • Jimhoofd
  • Laatst online: 19-11 20:36
Onlangs heb ik twee monitoren gekocht (LG 27GN800)
Deze heb ik aangesloten op mijn docking station (HP Thunderbolt dock G2) met de meegeleverde Displayport kabels. Ik heb mijn laptop (Zbook studio G5) hieraan verbonden via usb-c.
Nu heb ik het volgende probleem. Één monitor doet het naar behoren maar de andere heeft kuren. Dit is het meest storend bij het weergeven van tekst zoals in de volgende video:
Je krijgt een soort regenboog effect van rood, blauw en soms groen. Nu lijkt dit effect weg te zijn op het moment dat ik de monitor via hdmi direct aansluit op mn laptop. Wel krijg ik dan dat het scherm af en toe zwart knippert.
Ik heb geprobeerd om met de instellingen te spelen, maar dit heeft niet geholpen. Verder heb ik simpelweg de Displayport kabel van het werkende scherm verbonden naar de andere monitor maar dit mocht ook niet baten.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met Amazon die mij een vervangende monitor hebben aangeboden. Helaas heb ik ook met deze monitor hetzelfde probleem.
Is iemand bekend met dit probleem?
Bij voorbaat bedankt!
Beste antwoord (via Jimhoofd op 28-12-2022 15:28)
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22:25
Hoe staat de Vernieuwingsfrequentie (hz) ingesteld?
Ik heb soms ook een soortgelijk probleem en dan blijkt hij een lagere Vernieuwingsfrequentie te hebben ingesteld. Terug zetten op de juiste Vernieuwingsfrequentie verhelpt dit bij mij.
  • Musho
  • Laatst online: 05-11 16:24
Dit klinkt als chroma subsampling. Simpel gezegd wordt er dan niet de volledige kleurinformatie meegestuurd omdat bandbreedte te besparen. Is in veel applicaties (zoals games) nauwelijks zichtbaar, maar bij tekst juist heel erg goed zichtbaar.
De totale bandbreedte dat je van je computer naar je beeldscherm kan sturen is van 3 factoren afhankelijk:
1. De snelheid van de HDMI/DP poort op je GPU
2. De snelheid van de HDMI/DP poort op je monitor
3. De maximale snelheid van de gebruikte kabel
De minste schakel van deze 3 factoren bepaalt hoeveel bandbreedte er maximaal beschikbaar is. Vaak past het OS automatisch Chrome subsampling toe als je een resolutie / verversingssnelheid kiest die te hoog is voor de beschikbare bandbreedte. Een oplossing is dan om een lagere resolutie en/of lagere verversingssnelheid te kiezen, waardoor chroma subsampling niet langer nodig is.
Edit: Zie nu het filmpje pas. Ziet er bij nader inzien niet uit als chroma subsampling, wat vaak fuzzy tekst geeft ipv de effecten die terug te zien zijn in het filmpje. Je kan nog even snel testen op een lagere verversingssnelheid om het toch nog uit te sluiten. Helaas weet ik verder ook niet wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn :(
[ Voor 16% gewijzigd door Musho op 12-12-2022 22:04 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
als je de 2 aansluitingen op t dockingstation omwisselt blijft het probleem dan op t nieuwe scherm, of verplaatst het zich naar dat oude scherm, maw gaat het daar ergens mis, of zit het echt in het scherm?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Jimhoofd
SAiN ONeZ schreef op maandag 12 december 2022 @ 22:02:
Dat is het vreemde, als ik de aansluitingen wissel op mijn docking station of de aansluitingen wissel op de achterkant van mijn monitoren blijft het op dezelfde monitor mis gaan.
  • Beste antwoord ✓
  • SpiriTNL
  • _pi
  • Laatst online: 21-11 22:30
_pi
Het lijkt haast een probleem met subpixel rendering. De kleuren in het filmpje komen namelijk aardig overeen met wat je ziet wanneer je flink inzoomt op een screenshot van tekst in bepaalde programma's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xk0bLTcO5aalzMOedFIJCv6tniI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HdPJHy0KOnVTno0CgdtRJHAZ.png?f=user_large
Misschien dat Windows niet goed herkent welke vorm van subpixel rendering toegepast moet worden wanneer de monitor via het docking station is aangesloten. Ik zou eens proberen om in het startmenu te zoeken naar ClearType en vervolgens de wizard te doorlopen, of om de optie helemaal uit te schakelen.
  • Jimhoofd
SpiriTNL schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 11:03:
Ik heb er nog eens mee zitten spelen. Alleen als ik beiden schermen op 60Hz zet gaat het goed. Maar is het nu mijn laptop of the docking station die de 144 Hz niet aankan?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
wrs de bandbreedte van een poort op die dockingstation, mss een verschil in DP versie, mss kan je met zelf gecreeerde profielen wat schetsen, zodat ze onder de max blijven en goed weergeven, 1 @120hrz en de ander op 144hrz ofzo? Of de een op 144hrz en de ander op 60hrz, en dan kijken welke poort het goed pakt of niet?
[ Voor 27% gewijzigd door SAiN ONeZ op 28-12-2022 16:15 ]
