Vervangende diodes voor Sony receiver
  • Lalalampje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19-08 22:00
Ik heb een Sony receiver met een defecte voeding en moet deze componenten vervangen waarvan een diode SMD is. Nu kan ik die onderdelen lastig online vinden dus zoek ik wat hulp met een meer gangbaar onderdeel.
Heeft hoeft niet heel mooi te zijn, ik krijg het een wel veilig en passend in.
10 ohm = 1/4 watt
UDZSTE-1720B (20v zener SMD 5ma)
11EQS10-TA2 (Schottky 1a 100v)
Kan ik dit SMD redelijk ongestraft vervangen door een niet SMD zener ?
En de zelfde vraag voor die Schottky diode
Dit ivm de kosten en levertijd :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FoGfTfEk5yLGNmI2JKQBjN_x-mc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cw4N4Te86x4O1HN9IGGKoIxU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door Lalalampje op 12-12-2022 16:34 ]
  • EJonk
  • Laatst online: 21-10 16:07
Als je het qua solderen/montage voor elkaar krijgt dan kan je dat ongestraft doen. Op component niveau blijft het hetzelfde.
Kijk wel goed uit met solderen, gezien het formaat van de SMD componenten heb je zo meer pads te pakken dan je denkt.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • ucsdcom
  • Laatst online: 04-10 12:32
Zonde als zo'n ding stuk gaat. Zou het vervangen van de hele voeding nog een optie kunnen zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door ucsdcom op 13-12-2022 11:31 ]
  • Lalalampje
Mijn lokale elektronica boer heeft die schottky enkel in 10A (dus niet 1A)
Kan je dat zomaar doen of gaat dat mis
Geen idee hoe een Schottky werkt en online kan ik het antwoord niet vinden.
Wel iets met reverse lekstroom of zo
DIODE SCHOTTKY 100V 10A TP220AC
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Lijkt me geen probleem, hij is alleen wel extreem veel lomper dan het onderdeel wat je vervangt.
Afhankelijk van de montage/circuit eromheen kan de lengte van de bedrading een probleem gaan vormen, ik verwacht zo'n shottky op de uitgang van een dc/dc omvormer waarbij je met draden op de 20-ish kHz dat die omvormers normaal werken misschien problemen kan gaan geven.
Zolang dat fysiek dicht bij elkaar zit zal het wel loslopen, maar verderop monteren met draadjes zou ik afraden.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:28
Bij een component leverancier als Arrow kun je componenten op eigenschappen filteren. Dat zou ik eerst proberen.
En digchip of octopart kunnen ook heel veel uitkomst bieden.
  • Lalalampje
Succesverhaaltje :)
De steek van die grote schottky was percies goed en die zener paste goed aan de onderkant.
Hij schakelde nu wel goed is zonder vuur en vlammen. Nog geen duurtest gedaan maar het zier er goed uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2oenqMLh3scKqM3bUI0J7TxYxH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9x9J1aym2QBYrzDULWkCqN9w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7NOV4qhGxyOfaVDvp9pIcSCBUrY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/08P4dom3aRSiLoqCTmP4v2Mg.jpg?f=fotoalbum_large
