Radiatoren geven 'stromend water' geluid
  • Vogelund
  • Laatst online: 18-06-2024
Goedemiddag,
4 weken geleden heeft de loodgieter een 6e radiator geplaatst (locatie: badkamer). Vervolgens heeft hij alle radiatoren (totaal 6) voorzien van een Tado slimme radiator knop. Vanaf het moment van installatie, geven 2 radiatoren 'stromend water/zacht tikkend' geluid af. Dit vindt plaats wanneer ik de thermostaat aan zet.
Samengevat
  • Ik heb 6 radiatoren waarvan 5 voorzien zijn van een Tado radiatorknop
  • Probleem speelt sinds de knoppen zijn geinstalleerd
  • Ik heb ook een Tado slimme thermostaat
Wat heb ik al geprobeerd?
  • alle radiatoren ontlucht
  • CV ketel bijgevuld (netjes tussen 1.5 - 2 bar)
  • De radiator in de badkamer heeft de loodgieter nu voorzien van een 'normale' radiator knop en die staat altijd open.
Ik heb eerder (voordat ik Tado gebruikte) ook ooit last gehad van stromend water geluid. Ontluchten en bijvullen CV ketel was toen de oplossing. Maar sinds ik Tado knoppen heb, lukt het me niet om het probleem op deze manier te verhelpen.
De loodgieter geeft aan dat het probleem veroorzaakt kan worden door de Tado knoppen. Ik had er immers voorheen geen last van.
Heeft hij gelijk en heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
  • JukeboxBill
Ontluchten gaat het beste als de radiatorkranen helemaal open staan.
Dus die Tado knoppen moet je op max. temperatuur zetten/regelen.
  • Vogelund
Thanks JukeboxBill!
Voor het ontluchten van de radiatoren heb ik dit instructiefilmpje gebruikt:
Ik heb als volgt ontlucht:
- ik zet de thermostaat op 15
- daarna ben ik gaan ontluchten
Stomme vraag misschien, maar wat voor mij even niet helemaal duidelijk is. Hoe draai ik de radiatoren volledig open als er een Tado knop op zit?
De stap 'draai de radiatoren volledig open' mis ik dus, omdat de radiatoren naar mijn weten al volledig opengedraaid staan toch?
[ Voor 17% gewijzigd door Vogelund op 12-12-2022 16:59 . Reden: verkeerde volgorde tekst ]
  • JukeboxBill
In het filmpje wordt de thermostaat op 15 graden gezet om het cv-water af te koelen.
Maar als de Tado knoppen gekoppeld zijn aan de centrale thermostaat, dan gaan die dicht omdat er vrijwel geen warmtevraag is.
Je zal de Tado knoppen zelf op de hoogste stand moeten zetten.
  • Vogelund
Ok. Momenteel zijn alle Tado knoppen als 1 groep ingesteld. Dat betekent dat wanneer ik de thermostaat aanzet, alle radiatoren ook verwarmd worden.
Dan staan ze toch allemaal volledig open?
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
Allen fout!
Wie gaat ontluchten doet er goed aan alles open te zetten, kwartier stoken, ketel uit, half uur wachten, alle tadoknoppen DICHT en dan ontluchten. Tijdens dat half uurtje kunnen luchtbellen namelijk naar boven borrelen en die knoppen moeten dicht om te zorgen dat er geen stroming is door de te ontluchten radiator.
  • Vogelund
Hoi Mark,
Ook dat wil ik graag proberen. Maar hoe zet ik de Tado knop dicht? Ik kan namelijk alleen het aantal graden instellen.
Dank voor jullie reacties weer!
[ Voor 11% gewijzigd door Vogelund op 13-12-2022 21:30 ]
  • Klippy
  • Laatst online: 00:21
Klippy
Still Game
@Vogelund Op 15 graden zetten.
Of even de knop er af halen en zelf het pinnetje indrukken, maar op 15 graden zetten is goed genoeg.
En als toevoeging, ontlucht ook nog even op het hoogste punt, waarschijnlijk je CV ketel zelf.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Klippy
Klippy
Still Game
En als toevoeging: weet je niet of je de installateur alleen de knoppen heeft geplaatst of ook thermostaat kranen?
Had je eerst gewoon draaiknoppen zoals op een kraan of kon je er de temperatuur op instellen middels graden of standen?
Want als je nu alleen Tado knoppen hebt en de kranen niet vervangen zijn kan dat het geluid niet verklaren.
  • Vogelund
Ok check. Ga ik nogmaals ontluchten en dan volgens bovenstaande instructies.
De installateur heeft, om de knoppen te kunnen plaatsen, ook het binnenwerk vervangen.
Maar er zijn dus 2 dingen gebeurd:
- een radiator in de badkamer geplaatst
- binnenwerk radiatoren vervangen + Tado knoppen erop gezet
  • Klippy
Klippy
Still Game
Duidelijk, dan ontluchten. En probeer eens of je geluid weg is als je de temperatuur op het hoogste zet op de radiator knop zelf.
En mocht het nodig zijn, haal de knop er even af om aan te tonen dat het niet aan je Tado knoppen ligt zoals je installateur suggereert. Die knoppen drukken alleen je thermostaat pin naar binnen met een elektromotor ipv analoog mechanisch, dat heeft nul invloed op je doorstromingsgeluid.
Misschien dat de kraan dat wel heeft, maar dat is dan iets wat hij zelf moet oplossen.
  • Vogelund
Goede tip. Daarmee kan ik inderdaad uitsluiten dat het aan de Tado knoppen ligt.
  • Vogelund
Hierbij een update. Zojuist heb ik tijd gehad om weer te ontluchten. En ik heb ook alle Tado knopper er even afgehaald om te kijken of het stromende geluid dan weg zou zijn.
Het geluid is ook aanwezig zonder de Tado knoppen. Dus dan zou je zeggen dat die het probleem niet veroorzaken.
Wel is het stromende geluid al een aantal dagen minder. Ik heb nu nog last van licht 'ratelend' geluid. Kwestie van steeds een beetje ontluchten en met de tijd gaat het over?
  • Vogelund
Hoi allemaal,
Even een update vanuit mij. Het probleem lijkt opgelost. Ontluchten heeft geholpen. Ik had natuurlijk al aangegeven dat ik al had ontlucht, maar de laatste keer net even wat anders:
- Expansievat had ik nog niet ontlucht. Nu wel
- Voordat de de radiatoren individueel ging ontluchten had ik de Tado knoppen er helemaal afgehaald
Ook het expansievat trilt nu nauwelijks meer. Dat heeft ongetwijfeld met het ontluchten te maken. Daarnaast trilde het expansievat tegen een nieuwe leiding aan. Die nieuwe leiding was door de loodgieter geplaatst om de radiator in de badkamer mogelijk te maken. Dus dat vervelende trilgeluid is nu ook weg.
Conclusie: heel goed ontluchten (incl. tijdelijk verwijderen van de Tado knoppen tijdens het ontluchtingsproces)
