apparaten hebben ineens geen internet verbinding meer
  • jenk
  • Laatst online: 07-11 18:42
Beste Tweakers,
Ik heb jaren een V10 adsl modem van kpn gehad met 2 unmanagement switches. ( 8p netgear en 24p tp-link)
Dit heeft altijd goed gewerkt ondanks dat het "traag" was.
Sinds een paar maanden heb ik een genexis 7840 glasvezel modem.
Mijn probleem is nu dat sommige apparaten ( ook met een vast ip adres) als ze een aantal dagen niet gebruikt zijn ineens bij opstarten geen internetverbinding meer hebben?
Om het op te lossen moet ik dan mijn 24poorts tp-link switch een keer spanningsloos maken en dan gaat het weer een paar dagen goed.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Kan het een instelling in het genexis modem zijn of is dit modem incompatibele met de tp-link switch wat mij bijzonder lijkt.
  • Falcon
  • Laatst online: 08:34
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Omdat uit te sluiten zou je even een ping kunnen sturen naar een ander apparaat op de TP switch bij uitval van internet.
Experiabox v10 had bij mij problemen met uitgifte van ipadressen en leasetijden trouwens, kom je niet in aanmerking voor een nieuwere?
  • hcQd
Falcon schreef op maandag 12 december 2022 @ 07:20:
TS heeft nu een Genexis 7840 (Delta of Caiway), geen experiabox.
  • Falcon
Falcon
hcQd schreef op maandag 12 december 2022 @ 07:34:
Niet posten vóór koffie is hiermee weer bewezen :P
  • Frogmen
Lijkt er eerder op dat die switch niet lekker reageert, overigens ben ik persoonlijk voorstander van vaste IP adressen vastzetten in de router.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • lier
  • Laatst online: 23:27
lier
MikroTik nerd
Frogmen schreef op maandag 12 december 2022 @ 08:27:
Precies dat.
En meldt ook even alle exacte merken/types...
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11 20:08
Dat doet TS toch ook, in dit geval de genexis 7840 glasvezel modem?
Immers, de switch is unmanaged (layer 2), die heeft geen mogelijkheden om IP te regelen.
Edit: als een unmanaged switch herstarten helpt, lijkt het bijna op een probleem op laag niveau.
Wellicht een slechte poort?
Een slechte kabel?
Bij herstarten van de switch, wellicht wat fysieke beweging aan de kabels, waardoor deze ineens weer contact maken?
Ik zou ff kijken naar de lampjes op de poorten. Die kunnen wellicht verraden welke kabel of poort de werkelijk problemen geeft.
Mogelijk de uplink van de switch naar de modem?
[ Voor 34% gewijzigd door GarBaGe op 12-12-2022 10:19 ]
  • jenk
Bedankt voor de reacties.
Het gebeurd vooral bij mijn smart tv waar ik tv via een app kijk en soms bij mijn (hoofd) pc. Beide aangesloten op de tp-link switch.
Ik heb bij de meeste apparatuur een vast ip-adres ingesteld in de router zelf. De kabel tussen mijn router en switch heb ik al vervangen wat ook niet heeft geholpen..
Met mijn oude Experiabox V10 modem had ik dit probleem nooit; na vervanging van dit modem door een Genexis modem is dit probleem ontstaan.
Soms gaat het een week goed, soms is het na 2 dagen al weer hommeles.
  • mash_man02
  • Laatst online: 21:24
Dat zo ook toeval kunnen zijn, maar ik zou testen of endere verbindingen dan naar internet over de switch nog wel werken als het probleem zich voordoet.
Het kan natuurlijk zijn dat de nieuwe router niet helemaal lekker is,en dat een link reset dat weer even verhelpt.
Aan de andere kant is dat waarom ik altijd voor managed kies, dan kun je achteraf nog iets zien,met name als het enterprise grade producten betreft.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
