Schakelaar kächer Windowvac vervangen
  • Trompetistjuh
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-05-2025
De schakelaar van de windowvac werkt niet goed meer. Zodra ik de knop indruk gaat het apparaat aan, maar als ik de knop loslaat gaat het apparaat ook gelijk weer uit. Normaal hoort deze aan te blijven totdat de knop opnieuw ingedrukt wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-GOE1h3O1NaHOmFFscpyBKfwAV8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c4T8bfJhJf63uwY41RZU3BuO.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet de knop op het printplaatje eruit. Er zit ook nog een ledje bij welke aangaat zodra je de knop indrukt.
Voor zover mijn kennis reikt moet ik deze knop dan vervangen voor een nieuwe zelf locking knop. Echter kan ik het formaat van deze knop niet bij de gebruikelijke online plekken niet vinden in de self locking variant.
De afmetingen van de knop zijn 6x6x3 mm dat is inclusief de knop zelf. De behuizing is 2 mm hoog.
Kan iemand mij helpen waar ik zo'n knop zou kunnen vinden? Ik heb gezocht op termen vergelijkbaar met self locking micro switch.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 15:59
Ik heb er nog nooit van gehoord, microswitch die aan of uit kan vergrendelen. En hier ook zo'n windowvac maar de schakelaar voelt niet aan alsof die vergrendeld in de aan stand.
Vermoedelijk zit er op de print een latch functie en krijgt de ingang teveel contactdender mee en schakelt daardoor alleen door vasthouden. Ik zou de schakelaar vervangen voor iets dat past zonder aandacht te geven aan vergrendelen in de aan stand.
Je zou nog eens kunnen zoeken naar zo'n schakelaar met spdt als toevoeging, single pole-dual throw. Maar in 35+jaar repareren van electronika ben ik zoiets nog nooit tegen gekomen. Zijn altijd puls drukkers.
Bottom line: pulsdrukker versleten, geeft teveel pulsen af (dender) en blijft daardoor niet "aan".
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 16:55
Kärcher is vrij sterk in het leveren van onderdelen, zelfs van heel oude apparaten. En als het niet in NL verkrijgbaar is, dan toch vrijwel zeker in DE: https://www.kaerchershop-schreiber.de/en/
Daar heb ik regelmatig onderdelen gekocht voor mijn nu inmiddels 25+ jaar oude bouwstofzuiger.
  • memphis
  • Laatst online: 16:39
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het echt de schakelaar is dan moet het contactdender zijn maar meestal is dat gedempt.
De schakelaar zelf heet een tactile switch, die kan je overal wel vinden in div maten.
Maar ik vrees toch dat ede electronica erachter iets heeft, misschien een rotte voeding.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:21
dragonhaertt
@_'.'
Ik denk inderdaad dat de conclusie "schakelaar is defect" niet correct is.
Zo'n switch is niet 'latching', dat gebeurd waarschijnlijk in de software.
Als je echt wil weten of de switch nog goed werkt kan je hem even doormeten, maar als de machine met de switch wel aangaat is die kans heel klein.
Debouncen van de schakelaar gebeurd zo te zien niet op dit printje (tenzij er een condensator op de achterkant zit)
Debouncen kan ook in de software gedaan worden, dus zelfs als een 'contactdender' de oorzaak is, zou dit een software probleem kunnen zijn.
Ik zou gewoon contact opnemen met de verkoper / fabrikant.
(Verkoper is in principe je aanspreekpunt als je conformiteit wil claimen)
  • Trompetistjuh
Dank jullie wel voor de reacties. Het apparaat is al vrij oud en helaas zit alle overige elektronica goed weggestopt in de behuizing die niet makkelijk te openen is.
Ik was ervan uitgegaan dat de schakelaar zou moeten blijven hangen, doordat het apparaat wel werkt als je de knop ingedrukt houdt.
Dan wordt het op zoek naar een aan en uit schakelaar om deze ertussen te maken zodat we er voorlopig nog gebruik van kunnen maken.
