verwarming verdeler vervangen vvw vraagjes
  • michielsweb
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-08 15:05
Beste Tweakers,
Ik heb een paar kleine vraagjes, voordat ik begin aan een verbouwing.
Op dit moment heb ik een radiator verdeler.
Hier komt een vloerverwarming verdeler voor.
In de huidige opbouw zit het basaal zo:
CV > verdeler > radaiatoren >verdeler retour > expansievat > CV.
Zou ik in deze opbouw gewoon de nieuwe radiator op de plek van de oude kunnen hangen?
Er is echter 1 radiator die blijft, ik wil deze aansluiten binnen het systeem. (handoeken radiator) nu denk ik zo:
CV > aftaking radiator aanvoer verdeler > radaiatoren >verdeler retour > aftaking radiator retour >expansievat > CV.
Andere vraag kan ik in de nutteloze oude radiator leidingen gewoon een waterstofzuiger erop zetten om deze droog te maken.?
Laatste vraag is een vloerverwarmings pomp wel nodig bij een hybride of fe warmtepomp.?
graag zie ik adviesen tegemoet.
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
michielsweb schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:13:
Haal de oude verdeler helemaal weg. Onnodig om een compleet stalen ding te verwarmen voor 2 buizen. Dus op de aanvoerleiding naar de VVW-verdeler een T stuk plaatsen met daarop de aanvoer badkamerradiator. Retour idem.
Zeker. En tot slot even dichtmaken met bijvoorbeeld siliconenkit.
Nee. De vloerverwarmingspomp (een gesloten verdeler) is ontworpen om heet water (>50 graden) uit de CV-ketel te mengen met het koude retourwater, zodat de aanvoertemperatuur niet boven de ingestelde temperatuur uitkomt die veilig is voor jou vloer. Ook bij het volledig opendraaien van de thermostaatknop op de gesloten verdeler blijft de pomp kouder retourwater bijmengen. Dat is dodelijk voor het rendement van je warmtepomp, want daar wil je juist de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk op houden en al het warme water uit je warmtepomp direct je vloer insturen.
Indien je VVW eerder komt dan je warmtepomp kan je een hybride oplossing nemen. Bijvoorbeeld: https://www.vloerverwarmi...ng-unit-aansluiting-links
4800wp zuid - pvoutput.org
  • michielsweb
best @herofruit
nu zat ik inderdaad all naar die pomp te kijken al dan niet andere winkel. maar vraagje want wp gaat inderdaad later komen dan vvw.
en fe is lang niet zeker maar hybride pomp ligt meer in de verleiding.
moet ik dan de cv ketel lager afgifte aangeven.
en heb ik dan de pomp niet nodig voor als wp uit is?
en hoe bedoeld u hybride. afkoppelen na plaatsing wp ?
[ Voor 8% gewijzigd door michielsweb op 11-12-2022 14:52 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
De pomp op een vloerverwarming heeft 2 doelen:
- De watertemperatuur beperken door menging met retourwater uit de vloer (enkel nodig bij hogetemperatuurverwarming, dus als je boven ~35°C aanvoertemperatuur kan halen).
- Debiet verhogen zodat voldoende water rondpompt in de vloer (egaal verdelen warmte voor optimale afgifte).
Als je aanvoerleiding dik genoeg is, en je warmtepomp voldoende debiet kan rondpompen, kan je zonder pomp werken. Dan zou je wel voor nu de CV maximale temperatuur flink moeten verlagen en de pomp van de CV flink verhogen; dan gaan je radiatoren wel niet zoveel meer doen (of zijn dat al LTV radiatoren, eventueel zelf omgebouwd met fans).
