  • Baas12
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13-10 15:57
Sinds een maandje problemen met mijn dsl verbinding (provider budget) die hapert. Nieuwe modem al geprobeerd, maar de haperingen blijven. De dsl draad zit hier op gemonteerd. (Zie foto) Als ik het draadje ook maar aankijk (of lichtjes aantik) valt gelijk de verbinding uit. Iemand tips hoe ik dit beter kan maken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/znu55YMfZTHoJKq5N421TRKiA8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/41yu7PPvDxSnBOuYjHh16rZi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:50
Onbekend
Die 230V-kabels langs een signaallijntje is vragen om problemen.
Kan je de afstand daartussen vergroten? Begin maar eerst met 10cm afstand.
  • Baas12
Dank dat is inderdaad het proberen waard.
  • t mac
  • Laatst online: 23:57
Die schroefverbinding werkt beter op een solid kern. En die platte kabels geven snel storing omdat er geen twist in zit. Vooral als die kabels lang zijn geeft dit snel storingen.
  • Baas12
Dus kortere ronde kabel?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
zitten alle schroeven strak vast?
  • sypie
Baas12 schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:00:
Denk aan een draadbreukje. De draadjes met stugge kern zijn daar gevoeliger voor dan soepele draad. Mijn tip: even losmaken, voorzichtig met een puntbektangetje aan de uiteindes trekken en kijken of het koperdraad los komt. Zo niet: even een stukje afknippen, strippen en weer aansluiten.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 20:29
Platte kabel vervangen voor een ronde kabel (er liggen er zat van die korte, nieuwe kabeltjes bij de kringloop voor 50 cent) of even kijken in je installatiepakket of daar eentje inzit. Dan de draadjes strippen en op de bovenste schroefjes aansluiten zoals ze nu ook zitten.
Heeft dat geen baat, dan zou je Budget kunnen vragen een monteur langs te sturen. Een goeie KPN monteur zal dan gelijk je ISRA vervangen voor een nieuwere waar je je stekkertje van de DSL kabel zo in kan klikken.
Daarbij: wat is de lengte van die zwarte kabel?
[ Voor 4% gewijzigd door krakendmodem op 11-12-2022 20:19 ]
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
krakendmodem schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:18:
Budget monteurs kunnen en mogen zelf Isra vervangen :)
dan wordt zoieso pb isra opbouw :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
jopoh schreef op zondag 11 december 2022 @ 23:04:
Voor zover ik weet heeft een provider als Budget geen eigen monteurs en bij problemen wordt vaak een KPN monteur zoals ik langs gestuurd. Als er al een andere monteur komt is het vaak van een partij zoals Guidion.
Dat ISRA op de foto is een oude, is sowieso niet eens in complete staat (hoort nog een deksel met verzegeling op te zitten) en platte DSL-kabels geven ook meer kans op storing. Zeker als je ze vlak langs andere leidingen laat lopen zoals hier.
[ Voor 6% gewijzigd door Wildfire op 12-12-2022 00:19 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • joop99
  • Laatst online: 12-10 13:40
Zo te zien zit DSL hier ook op het tweede ader paar, is daar een reden voor?
  • talin
  • Laatst online: 00:16
talin
ES-MA
Sinds een maandje problemen met mijn dsl verbinding (provider budget) die hapert. Nieuwe modem al geprobeerd, maar de haperingen blijven. De dsl draad zit hier op gemonteerd. (Zie foto) Als ik het draadje ook maar aankijk (of lichtjes aantik) valt gelijk de verbinding uit. Iemand tips hoe ik dit beter kan maken?[Afbeelding]
als je die bovenste 2 draden nou eens loshaalt.
en direct onder dezelfde schroef doet, dus direct op de oranje en de ander op de witte, van mijn part schroef je de hele bende los en doe je er een kroonsteen tussen, of nog mooier, soldeer ze eens aan elkaar.
en daarbij wat hierboven ook al werd aangegeven, haal ze zo ver mogelijk weg van die stroomdraden.
[ Voor 5% gewijzigd door talin op 12-12-2022 12:59 ]
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
