Daikin altherma geeft geen flow (en warm water)
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-11 05:51
Gisteren heb ik een vloerverwarmingsverdeler geinstalleerd zonder pomp.
Hierna kreeg ik even geen flow en warm water, maar een tijd later kwam dit toch op gang.
De stooklijn op war gezet en vervolgens de stooklijn ingesteld. (hierna deed hij het goed)
Toen ik net beneden kwam was de woonkamer 18 graden waar 21 stond ingesteld.
Ook de gang is koud, evenals de slaapkamer van de kleine.
Nou keek ik even in mijn energiemeter en dan zie ik ook dat de wp vanacht helemaal niet aangeslagen is.
Ik snap niet waar het nu fout gaat, kan iemand mij misschien opweg helpen qua instellingen zodat we vandaag er toch warm bij zitten?
Situatie:
50m2 vloerverwarming achter een evohome
rest van het huis radiatoren
goed geisoleerd
7 groeps verdeler zonder pomp geinstalleerd.
ik maak zo nog even een foto van de instellingen van de wp.
  • jichem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zn-F3pHTi1yxydhLhXq0imDu4oQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKXOiU683Secx0dQSOuBD95I.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxAHiBK-wS_e86RmO1Pzycx1Ho8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rhQ35d1tYO4eRqc1sQhGWWo4.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kJ3A4XsLqGj6gH42ELll5AWss5o=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUl5gutXBMCP9QSmAKfdq03q.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zsAaa8t8hyR3LLobnhWqPEFbuJs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOSbDYjFZesFwQ5PfwBHUfKh.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OAEdD_ZQzlkIJycraG7P0Z7AbkU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mDt9iJGW7WGiEcLKPLoPljY0.jpg?f=fotoalbum_small
Inmiddels ging er kort wat flow door en ook werden de leidingen wat warm, even later is de flow weer weg.
  • jichem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gijkBw9kXPbxuTUU0CI4kCvY4hA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lXsjsphifxrlZeSWUso3d0a4.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5BVNXM6oMijv5KUWaRq4ds7bUQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GOUYDUoEJXX0DVJzPyI1QAYl.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JRG9GqBlZ7ZyaF8YcgJmnvRWxc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7mksStTcZ1J8fZ59vh62zmai.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ho4EQxY6kAlpErZCoVIaydYh2I0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XrEkcLpxcS2cFK7tXM7PlwpI.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RTJ3zQulGIOBbCfJyOu9xD6oaDA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L0JZ7Gmi1sl2Hmn9uaNAkQqJ.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUIOM1PBLx_If2fnPmkp1IXLTn8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wP8IeDC9iOXjDYp6c1Yt6GJG.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOLL6r5IB-ZVg3OptTFyEeOLMDA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7otAYHk2M4j9ZqteypnuGva.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4e41ZwUM0sjonEUXzxD4OLljNG8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fB0hkfvof8G7oHPZfmaIHO3R.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zn9nZ8EGE6aJG4Ik2EhbE17UM3E=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/27GaQ5DPzFyl8kLMJ2hy79me.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CkmfTH_JjdPnMCwFx0tf_NzoZPM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ch8EUp4jCH8B4GqFoIa1U9ei.jpg?f=fotoalbum_small
  • jichem
En de flow is ook weer weg..
  • AUijtdehaag
Vriend van me met nieuwbouw kreeg hem ook niet goed aan de praat.
Oorzaak bleek dat het cv water te koud was, waardoor hij niet aansloeg.
(Ja ongelofelijk)
Oplossing was mixen van het warme sww vat met de cv water om de temperatuur hoger te krijgen dmv de drieweg klep
Ben geen kenner maar wellicht kan je het proberen
Zowiezo de thermostaat regeling proberen uit te sluiten.
[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-12-2022 08:54 ]
  • Noord27
  • Laatst online: 08:32
Als je de instellingen duister bent zou ik beginnen met een factory reset. Dat is een harde basis van waaruit finetuning plaats kan vinden. Terug naar fabrieksinstellingen en kijk dan even aan wat het doet.
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
  • jichem
AUijtdehaag schreef op zondag 11 december 2022 @ 08:51:
(Ja ongelofelijk)
Inmiddels wordt het water gelukkig wel weer warm, maar het gebrek aan flow blijft helaas.
  • AUijtdehaag
Kan er misschien nog ergens lucht zitten?
Het water neemt de weg van de kortste weerstand, dus wellicht teveel door de radiatoren en te weinig door de vloer?
Je wordt ook al geholpen in het andere topic door echte kenners zie ik.
[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-12-2022 09:13 ]
  • jichem
Mogelijk dat er ergens nog lucht zit, maar er zit een automatische ontluchter op de verdeler, boven heb ik alles wel ontlucht.
  • jichem
Het lijkt opgelost te zijn, de evohome aansturing sloeg uit bij de herstart van de wp. Daar zal ik dus in moeten duiken.
  • MBgek
  • Laatst online: 27-11 20:14
Hoe is Evohome aangesloten? op die relaisboxen zit een knopje om hem handmatig aan te zetten.
  • jichem
MBgek schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:06:
Klopt, die heb ik onder de wp ingedrukt en dan is er meteen vraag, warmwater en flow. Maar na een paar minuten is dat kastje weer uit en is de vraag en flow weg terwijl er in de de thermostaat nog steeds vraag is
  • MBgek
Hen je een Evotouch scherm? daar kan je zien hoe de warmtevraag gestuurd word. Instellingenknop ingedrukt houden, nu kom je in het installatiemenu, druk op systeemoverzicht, hier zie je een aantal percentages. Dit is de inschakelduur, misschien zie je hier iets afwijkends.
  • jichem
MBgek schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:18:
Ja die heb ik inderdaad, de openstaande kleppen hebben allemaal de verwachte 100% vraag
  • MBgek
Heb je een communicatietest gedaan tussen de Evotouch en je relaismodule? https://ensupport.getconn...-te-zetten?language=nl_NL
  • jichem
MBgek schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:51:
@MBgek
Zojuist gedaan, warmtevraag communicatie test signaal: uitstekend
Vloerverwarmingszone: communicatie uitstekend
