• Zilverdael80
  • Laatst online: 07:16
Ik heb een grote print, zo goed als het hele printbed.
Mijn first layer wil gewoon NIET meer.
Bed opnieuw geleveld
Z offset opnieuw ingesteld, tandje verder, tandje dichterbij
Temperatuur +5 of -5
Bed schoongeboend met dreft en/of alcohol.
Auto bed level aan/uit
Elke keer op het zelfde punt gaat de print de mist in.
De laag krult op en wordt compleet vernaggeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bq671kYQ095-o96AoFlmtEliIh8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Swlk0ingog1wYmWXB6IZjZZ4.jpg?f=fotoalbum_large
Een ander project, letterlijk 0,5CM kleiner had dit probleem in VEEL mindere mate: (foto is van de onderkant)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzdYWoWfSjL0eEDu5quouQCeNgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H183aPloGC0Qn54yCK8QGzEx.jpg?f=fotoalbum_large
Maar had vervolgens dit probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R747FdFD8alNySR2wHCj4OZN59A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fEiFUa6gNEsf0qaWz7wlpFfN.jpg?f=fotoalbum_large
Totaal geen 'rechte / nette' afwerking in de bak.
Wat doe ik hier fout?
Printer: Creality Enders 3 S1 Pro
Filament: 123-3D Jupiter PLA
Temp: 205 op eerste laag, 200 voor de rest (+/- 5 graden)
Met / zonder ABL
Kleine prints lukken overigens zonder problemen... Soms, héél soms wat probleempjes met blijven plakken op het bed tijdens het printen, maar die ben ik eigenlijk al een tijdje niet meer tegen gekomen.
Probleem doet zich ook telkens op de zelfde plaats voor: rechts voor in de bouwplaat.
  • haarbal
  • Laatst online: 20-11 08:55
Misschien een half uurtje voorverwarmen, dan abl probing doen en printen.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • dynast
  • Laatst online: 19-11 15:42
Heb je dit met meerdere filamenten? Filament voldoende droog?
Anders misschien je Z offset toch nog wat dichterbij zetten?
  • aegis3d
  • Laatst online: 13-11 18:07
Fillament ziet er raar uit, heb je ook andere om te proberen? Of is de nozzle wellicht verstopt?
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
  • TheZenMeister
  • Laatst online: 01-05-2024
Wat is je bed temperatuur?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Lijkt alsof hij er veel te dicht op zit of veel vocht bevat, de buitenste perimeter is een soort rups vol gaten in plaats van een strakke lijn.
  • Zilverdael80
Filament is droog
Bed 60 graden
Ik heb opnieuw de Z-offset bepaald tijdens de eerste laag aan de hint van @_ferry_
En inderdaad, niet een beetje, maar VEEL te dicht op de bouwplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftxyx89rqJAo0p06AZSwkwtG_Ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwWJFRKo72yuIIuw7NiLd8r9.jpg?f=fotoalbum_large
Uiteindelijk met .35 verhoogd en de print hobbelt nu prima!
Grappig/Stom genoeg mislukken nu de kleine printjes, maar dan zet ik de Z weer terug omlaag.
Bedankt voor het meedenken.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooi! Je kunt ook in je slicer programma de eerste laag dikker maken dan de andere lagen, dat kan ook nog wel eens helpen of verschil maken
  • Sebazzz
  • Laatst online: 17:41
Sebazzz
3dp
Zilverdael80 schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:30:
Ik zou goed kijken of je geen inconsistente Z-offset hebt dan ;)
