USB poort levert niet genoeg electriiciteit, mogelijk?
  • demichel
  • Laatst online: 05-02-2024
ik heb een TomTom GPS die ik wl updaten.. Die is 7 jaar oud maar werkt nog prima, alleen de batterij is compleet versleten en werkt niet meer. Werkt alleen wanneer aangekoppeld op de USB aansluiting in de wagen.
So far so good....
Nu wil ik eindelijk eens de kaarten updaten via mijn laptop. Heb een heel lichte HP laptop, voldoende voor surfen en Youtuben en Netflixen en zo. Kopppel ik echer de GPS aan, dan shut die onmiddellijk down met de melding "Battery empty". Dus volgens mij stroomt er onvoldoende stroom door de USB van mijn laptop naar de GPS. Is dit mogelijk?
Indien ja, valt hier wat aan te doen, een booster--kabeltje of zo? Voelt een beetje zonde een top-end GPS die indertijd 350€ kostte, af te schrijfen, enkel en alleen omdat ik de kaarten niet kan updaten?
Dank vooor de info!
There are only two rules in life. #1. There always is a loser. #2. Don't be the loser.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-10 22:14
DarkSide
theres no place like ::1
Powered USB hub?
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 21-10 23:23
Je zou het kunnen proberen met een powered usb hub.
Hub op de laptop, usb hub voorzien van voeding en dan de TomTom eraan
DarkSide was me dus net voor...
[ Voor 13% gewijzigd door The-Eagle_2007 op 10-12-2022 20:24 ]
Bla Bla Bla
  • raymondw
  • Laatst online: 08:27
Als het device wifi heeft updaten via wifi?
Telefoon lader als voeding gebruiken.
Check anders ook eens wat voor voeding welke poort op je laptop levert.
Ik heb een icoontje bij een aantal poorten die extra stroom leveren.
  • BlackMonkey
Gebruik je een ander kabeltje dan je in de auto gebruikt? Mogelijk is die niet helemaal lekker.
Verder is het handig om je type te vermelden. Mogelijk heeft ie een geheugenkaartje en kan je daar gewoon de update op zetten. Of kan je juist een USB met de update erin steken en de update op de TomTom uitvoeren.
  • Incognitum
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:02
Waarom vervang je de batterij niet? Voor een GO of Via uit 2016 heel makkelijk te doen. En voor een paar tientjes klaar.
  • demichel
Dank voor de reacties!
Powered usb hub is besteld bij bol!
  • demichel
UPDATE... Powered USB is toegekomen, werkt prima. De GPS start perfect op nu, da's al een verbetering.
Maar... Eens aangesloten op een PC zou die in update mode moeten gaan en dat gebeurt niet, hij gaat rechtstreeks naar navigatie.
Iemand een idee? Betreft een Tom Tom 6000
Dank!
  • Tsjilp
Tsjilp
RS[I]ds
Zelf een kabeltje in elkaar flansen, waarbij je de power van de hub pakt en de datadraden rechtstreeks naar je pc leidt?
Je zit hier uiteindelijk wel op tweakers (8>
Raar... Is zo gek nog niet
  • sypie
@demichel Heb je de MyDrive Connect app wel op je computer staan? Via die app moet je de TomTom updaten.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:03
D4NG3R
kiwi
Heb je uberhaupt de connect app wel geinstalleerd staan?
