3pin temperature controlled fan reageert niet op temperatuur
  • BJK-BE
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20-09 18:48
Mijn vraag
Beste Tweakers,
Ik wil een tempertature controlled comptercase fan gebruiken om ventilatie over mijn huisradiatoren te forceren. Mijn plan was om de T sensor van de de fan op de radiator te plakken, zodat de fan alleen hard zou draaien als er warm water (bij mij ongeveer 50 graden) door stroomt.
Bij het testen blijkt nu dat ik de fan niet kan laten reageren op temperatuur. Als ik er 12V (gewoon op pin 1 en 2 van de 3-pin connector) op zet begint hij eerst hard te draaien, dan na circa een seconde begint hij stationair, langzaam te draaien. Zoals je zou verwachten. Maar als ik nu de temperatuursensor verwarm (met adem of met een haardroger), verandert er niets (vrijwel niets, zie onder). De fan gaat niet merkbaar harder draaien.
Zou het kunnen dat er op de derde pin ook een signaal moet? (normaal geeft die het toerental door en doet die verder niets actiefs, dus ik zou denken van niet...)
Andere ideeen?
Relevante software en hardware die ik gebruik: Nieuwe Arctic P12 TC fan + 12 V accu. De fan ZOU bij 32 graden op 350 rpm, en bij 38 graden op 1800 rpm, moeten draaien, door middel van de eigen T-sensor.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Derde pin aan de massa verbonden: Geen verschil.
Derde pin aan de +12V verbonden: Geen verschil
ipv met 12 V accu een 9V batterij gebruikt: Geen verschil.
Stroom gemeten met een basic multimeter: circa 9.6 mA bij stationair draaien, circa 10.1 mA bij een verwarmde T sensor (diverse malen reproduceerbaar): er gebeurt dus wel iets (heel erg weinig) bij verwarming, maar niet zoveel dat je het merkt aan de fan. Opmerking: Sowieso zou het volgens de specs 90mA moeten zijn, niet 9 of 10mA (maar het is me uit de specs niet duidelijk of die 90mA bij 350 RPM of 1800 RPM zou moeten zijn. )
Beste antwoord (via BJK-BE op 10-12-2022 13:16)
  • Justin013
  • Laatst online: 11-10 09:12
Op de productpagina van het ding staat het nodige aan informatie al: https://www.arctic.de/en/P12-TC/ACFAN00176A
  • Beste antwoord ✓
  • Justin013
  • BJK-BE
Justin013 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:25:
Ja, daar had ik al gekeken, maar niets gevonden dat het probleem zou kunnen verklaren en/of een oplossing bieden. Maar evengoed: bedankt om mee te denken.
  • BJK-BE
Opgelost
Ik had er twee gekocht, en die andere doet wel wat hij moet doen. Dus die eerste is gewoon defect (het kan best zijn dat ik per ongeluk eerst de 12V polariteit omgedraaid had, en ik kan me voorstellen dat de electronica daar niet tegen kan)
