Oven deur scharnier probleem
  • Remtronica
  • Laatst online: 22-10 19:39
Mijn vraag
Ik heb een oven deur van het merk Whirlpool waar van wij de glas platen hebben schoongemaakt. Hiervoor moesten we de deur los klemmen van de oven. Nu we de glas platen hebben schoon gemaakt blijkt 1 van de deur scharnieren in een soort lock stand te zijn gekomen.
Na heel wat YouTube tutorials te hebben gekeken zijn we er niet uit gekomen. Helaas zitten de bedrijven voor het beantwoorden van mijn vraag ook in het weekend dicht. Wie kan mij helpen hoe ik de lock stand eraf kan halen en de deur weer terug kan plaatsten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HKofRnZJJldY4hCs4uG8yAGP2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/THqxvcxDTNC7tnREG8mQz6mi.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
Zou je type/model nr van dat ding kunnen vermelden?
Kun je vertellen welke je gekeken hebt? Dan weten we wat je al geprobeerd hebt.
Ik zou hem uit het raam flikkeren, maar dat ben ik.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Het voelt als lock stand nu je de deur niet als hefboom kunt gebruiken. Je hebt dus wat gereedschap nodig om het scharnier uit te klappen. Ik denk dat ik zelf een griptang zou proberen. Eventueel met een doek om beschadiging tegen te gaan, maar dan heeft die wel weer minder grip.
Of een baco sleutel haaks op het scharnier. Dus niet op de dikte maar op de breedte van het metalen deel.
[ Voor 15% gewijzigd door Bamboozled op 10-12-2022 11:44 ]
  • Remtronica
The_BoKmeester schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:39:
Haha die neiging had ik ook al.
Type nummer is: FXZM6
Wat ik geprobeerd heb is om de scharnier los te draaien. Dit is gelukt. Maar ik kan er weinig mee dus ik heb hem weer terug geplaatst, maar hij staat nu haaks op de deur en het lipje waarmee je de deur normaal vergrendeld zit minimale beweging in.
  • Remtronica
De andere scharnier lijkt wel goed. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lc_p3L2jvhcc5FBnfk6mExJ758g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/piFwJVOH4PNjqywgiNy4vECe.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bamboozled
Die andere zit wat meer klem mbv dat holletje wat je ziet op de 2e foto. Als je die helemaal terug duwt zit die ook vast.
[ Voor 25% gewijzigd door Bamboozled op 10-12-2022 11:50 ]
  • Lebans
  • Laatst online: 22-10 00:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jW26I-Pu-1_v5GmcwIPSgD6G68Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7wb3QAtnl2KdxgXS2r3pcBPZ.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij gewoon kantelen met Grip of waterpomptang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CvkdPyiEw7gN8zJXf7UiJZW7SDE=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/ZGcZfIP36bZpMf8pacW7n9w9.webp?f=fotoalbum_large
Rob
  • Remtronica
Bedankt, ik heb er inmiddels een dopsleutel opgezet en ik kan hem dan inderdaad naar beneden halen. Het probleem is nu dat die gelijk weer terug klapt. Aan de andere kant (goede kant) blijft die gewoon in de positie staan.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 00:04
Ah laat maar, je had al een oplossing gevonden in de tussentijd.
[ Voor 101% gewijzigd door Toke_gt op 10-12-2022 12:11 ]
  • Lebans
Schroevendraaier er tussen steken!?!
Rob
  • Lebans
Als ie open staat (het scharnier) beugeltje omklappen of zoiets. Zodat ie blokkeert.
[ Voor 13% gewijzigd door Lebans op 10-12-2022 12:31 ]
Rob
  • Remtronica
Inderdaad bij het YouTube filmpje op 6:11 staan de scharnieren in de juiste stand. Bij ons kan dat maar met 1 scharnier. Bij de andere scharnier kan ik hem wel in de juiste stand trekken met een dopsleutel maar blijft die niet staan en klapt terug naar de oude stand. We hebben net geprobeerd om de oven deur als nog te plaatsen, maar het scharnier klapt continu terug en het glas wordt tegen de oven aangedrukt. Voordat we nog meer kapot maken zijn we daar maar mee gestopt. Het is toch normaal dat bij een oven deur scharnier deze niet continu terug klapt, maar gefixeerd kan worden?
  • Lebans
Maar kan je niet het zadeltje wat over het scharnier zit niet terugklappen als je het scharnier opent en dat ie dan niet meer terug klapt?
PS Hij moet altijd terug willen, is wel zo makkelijk bij het dichtdoen van de deur, maakt het lichter bedienen. Daarom moet het scharnier bij "open"-stand geblokkeerd worden dmv het zadeltje. Zo moet de deur van de oven ook verwijderd worden.
[ Voor 47% gewijzigd door Lebans op 10-12-2022 13:00 ]
Rob
  • Remtronica
Lebans schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:55:
Nee, helaas ook al geprobeerd. Het is niet te geloven😫. Ik denk dat we maar dit weekend eten moeten bestellen 😜
  • Lebans
Op 1:42 zie je dat hij de zadeltje los klapt, zodat het scharnier gefixeerd is. En je ziet dat hij de zadeltjes op 6:35 terugklapt als de deur herplaatst is.
Anders wachten tot maandag en Whirlpool bellen.
Rob
  • Remtronica
Dank je wel allemaal voor het meedenken. Helaas krijg ik het niet voor elkaar. Ik ga maandag maar even whirlpool bellen. Fijn weekend!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
Je zou hier nog even kunnen vragen: https://www.circuitsonline.net/forum/section/23
Uiteraard vernemen we dan alsnog hier ook graag de oplossing :)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 17:52
Ik heb dit ook wel eens gehad, je moet het scharnier in de open stand duwen en dan het 'klepje' in de juiste stand zetten zodat hij blijft staan. Desnoods even oefenen met het andere scharnier ;). Misschien dat hij een beetje klemt of zwaar gaat, maar hij lijkt niet kapot ofzo. Succes! :)
  • Remtronica
Puch-Maxi schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 14:47:
Uiteindelijk is het gelukt met hulp van een monteur. Je hebt gelijk het was inderdaad het klepje gebruiken om het scharnier in de juiste stand te zetten. Bedankt allemaal voor de reacties. :)
