HeLpPC Boot niet meer na installatie fan adapter!?
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen,
Ik heb een probleem, ik heb net netjes en voorzichtig men fan adapter met een 92mm sunon fan geinstalleerd.
Alles gechekt of er niet los zit, ok, pc aan, lamopje is groen dus er is power, alles draaid, fan'z! Maar monitor springt niet aan en je hoort de Pc ook verder niks doen.
CPU heb ik er wel af gehad, zou het mischien komen door de coolpasta die een beetje over de coreheen is gegaan? Das nog van de oude plaatsing, heb alles netjes schoon gemaakt en een dun laagje toegepast.
Help Help Me. Dit weet ik zo 1 2 3 niet op te lossen.
Iemand sugestiesGraag!
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
hoor je helemaal geen piepjes???
  • DutchPlayer
Nee dat is het vervelende anders konden we er nog wat mee.
Als ik hem aanzet dan brand de HDD led voor een tijdje zeg maar10 a 20 seconden en dan gaat ie uit en verder niks.
Echt vreemd.
  • Def_P
Ik weet het al, denk ik.
Je had eerst je cpu fan op je mobo zitten. En nu via de molex stekkers.
Je bios wil een status controlled fan op de cpu fan aansluiting hebben, anders boot i niet. Denk dat dat het is. Je kan het testen door een status controle fan aan die aansluiting te hangen, en het dan in de bios uit te zetten(als dat kan). En anders moet je er een weerstand ergens op zetten als ik het goed heb onthouden.
I, for one, like Roman numerals
  • DutchPlayer
Dat heb net op jou reply getest en dat dacht ik ook al maar helaas dat was het ook niet!
  • Def_P
Das jammer
dan weet ik het ook niet meer. Is er niets van je core afgebrokkeld? Gebeurd veel bij amd's.
  • scorpionv
  • Laatst online: 09-09 21:51
scorpionv
This space for rent
Op woensdag 29 augustus 2001 22:26 schreef DutchPlayer het volgende:
Als er maar geen pasta over de contactjes zit zal het wel los lopen. Maak hem anders nog een keer helemaal schoon met alcohol.
- Geen andere onderdelen van je PC geraakt? Videokaart? Mem?
- Check je CPU-core eens, geen hoekjes meegepakt?
- Al een bios-clear gedaan?
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • DutchPlayer
Nee dat lijkt me sterk, toen ik de core had schoongemaakt zag hij er strak uit toen heb ik wat articsilver 2 erop gedaan en weer op men mobo geplaatst. Vervolgens de heatsink erop gedaan en die fan adapter erop geschroefd en toen de fan.
Pc aangesloten en hij doet nis meer dan effe met een hdd lampje branden. Ik ga nu checken of ik met een andere monitor wat kan zien, denkt ut helaas niet.
  • Def_P
Heb je al geprobeerd om ff de bios te resetten ofzo. Of ff de videokaart eruit halen. Helpt bij mijn oude abit mobo ook weleens als i het niet doet.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op woensdag 29 augustus 2001 23:01 schreef DutchPlayer het volgende:
Ik heb trouwens wel een gruwelverhaal over die Alpha+fanduct gehoord. Als je je schroeven te ver door je bodemplaat van de Alpha draait (heel goed mogelijk zonder je gewone fan) tillen de schroeven de HS van de CPU -> toast.
  • DutchPlayer
Bios clear heb ik al gedaan en mocht ook niet baaten.
Echt vreemd weer, ik haal de boel wel weer effe los en maak het weer schoon, waar kan ik die alchol krijgen? Die haaalt de compound helemaal weg?
  • DutchPlayer
Ik had de schroeven van men 60 mm fan op maakt gezaagt! dus dat kan het ook niet zijn.
Ik heb de pc wel effe aangehad zonder fan! maar dat was echt een fracktie van een paar seconde om te kijken waar de fan naartoe blies.
Misschien zit er wel een hele dure sleutelhanger in jou comp :) :) :)
Nee is niet om te lachen, heb ik ook gehad :( :'( ;(
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op woensdag 29 augustus 2001 23:08 schreef DutchPlayer het volgende:
Niet lachen, Eau de toilette werkt prima bij gebrek aan alcohol. En je CPU ruikt ook nogeens heerlijk :)
En zonder fan draaien geeft niet voor even, als er maar een heatsink opzit.
  • DutchPlayer
Zolang die processor niet zwart of iets dergelijks is dan werkt ie toch, ik kijk nu naar dat ding enne de core ziet er nog goed uit.
Alleen zit er wel wat rest artic tussen de core en die soort van weerstandjes. maar met alchol krijg ik al die compound eraf, waar kan ik dat krijgen?
  • DutchPlayer
Goeie tip van die eau de toilette maar kan dat geen kwaad?
  • DutchPlayer
Die fuck core schoon gemaakt, en nog doet ie het niet!
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Dan heb ik nog 1 tip voor je. Haal je voeding, mobo, geheugen en videokaart uit de kast en probeer alleen die eens (op een antistatische (mobo)zak). Als dat niet werkt is 1 van de 4 overleden. waarschijnlijk idd proc, omdat mobo en voeding het volgens jou wel doen.
  • DutchPlayer
Voeding moet gewoon werken dat ding is 3 weken oud en de fan's draaien alles draaid.
Als de processor kapot is dan piept je mobo ook niet?
En je processor kan dus kapot zijn zonder dat dat eraan is te zien?
Gaar hoor die is ook niet eens zo oud ook iets van 3 weken. morgen dan gooi ik alles uit die kast inderdaad en dan gewoon gaan kijke of ie het alleen met mobo videokaart en processor doet.
Dat ding geeft nu echt geen schoegen. wat bedoelde je nou precies met die zak?
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
He scorpionv, is het je opgevallen dat de enige bent (met mij) die een plaatje bij zijn naam heeft? Dusse misschien idee dat de rest zich ook een plaatje veroorloofd!
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • DutchPlayer
nog effe iets als ik em aan zet dan zie je wel dat ie zo'n flits geeft van dat er een signaal naar de monitor gaat. maar verder verschijnt er geen tekst ofzo.
Dus ik denk dat die videokaart ook nogwel werkt.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op donderdag 30 augustus 2001 00:12 schreef DutchPlayer het volgende:
Als proc kapot is piept mobo. Als beide kapot zijn niet.
Dat zilveren zakje van je mobo, of anders iets anders antistatisch.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op donderdag 30 augustus 2001 00:13 schreef laupro het volgende:
LOL! Zet je webicons (onder 'prefs') maar eens aan, ik zie zo een man of 4 met een plaatje.
  • DutchPlayer
Okay dat test ik dan morgen wel effe.
Zou het kunne dat door die artic silver als dat perongeluk die contactje of die soort van weerstandjes daar door cotact hebben gemaakt dat die proc een soort van kortsluiting heeft gemaakt?
Maar dan zou het mobo moeten gaan piepen toch?
  • DutchPlayer
Hoe kan ik uitsluiten dat men mobo kapot is wel of niet?
Als ik die CPU eraf haal en zet em aan moet ie toch gaan piepen?
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op donderdag 30 augustus 2001 00:29 schreef DutchPlayer het volgende:
euh nee...
Mijn core is gebroken (door maze-2) en hij piept niet. Hij piept pas als een geen cpu in zit.
Dus je cpu is kapot. Jammer.... :'(
if broken it is, fix it you should
  • DutchPlayer
Okay het kunnen dan 2 dingen zijn als men mobo piept als ik die cpu eraf laat.
De cpu is kapot of ik heb last van dat AGP probleem met die asus v7700.
Wel vaag dat ie niet gaat piepen als je CPu niet werkt.
Bij mij is de core echt niet afgebrokkeld ofzo, jammer dat ik em niet kan scannen anders konde jullie het even checken.
Hij ziet er gewoon goed uit!
  • DutchPlayer
Okay. ik heb nu alleen men videocard mobo 1x256 SDram en naatuurlijk op de voeding geinstalleerd.
Hij doet het nog niet, ik haal die videokaart eruit en dan aangezet, dan zou dat ding toch moeten gaan piepen? dat doet ie dus ook niet.
En kan ik dan daaruit concluderen dat men mobo naar deklote is?
Want als je voeding kapot is dan zou er niks werken als je videokaart kapot zou zijn zou hij gaan piepen toch?
  • DutchPlayer
Enne waar dat fannetje op het mobo zit komt een vreemde geur vanaf kan het zijn dat dat doorgebrand is ofzo?
  • DutchPlayer
Ik ben erachter dat men cpu doorgebrand is alleen was dat niet zichtbaar. heel klein kiertje aan de zijkant van de core.
Nu heb ik ook zo'n stupid sleutel hanger, processor van drie weken oud.
Maar ja, iedergeval klopt het dan als je cpu akpot is dat je mobo niet pipet wat je ook maar doet?
jezus dit is zwaar klote voor je. :( :( :( :( |:( |:( |:( :')
verkoop je die sleutelhanger????
  • DutchPlayer
GRRRR MArco, jij mag em kopen voor een nieuwe 1.2! :)
