  • Cageman1984
  • Laatst online: 24-09 17:23
Ik heb een Asus tuf gaming b550m-e moederbord. Hier zitten twee harde schijven aangekoppeld via sata en een nvme ssd. In de bios heb ik een raid0 array voor de schijven gemaakt en een 'raid' array voor de ssd. Of gewoon een volume.
Voor Windows 10 en 11 zijn separate drivers nodig om de raid0 array te zien. Maar het werkt wel.
Nu wil ik graag een keer een Linux distro proberen om te zien hoe het qua gaming performance gaat, gezien het feit dat Valve best wel stappen heeft gemaakt met proton.
Ik krijg echter de raid0 array niet te zien!
Vraag: waarom van ik de raid0 niet zien in Linux? Is het een driver probleem, of moet ik iets doen in de bios?
Ik heb op de site van Asus geen Linux drivers gevonden voor dit model. De Linux distro's die ik heb geprobeerd zijn Ubuntu 22.04, drauger (ook Ubuntu based, pop!is (ook Ubuntu based) en 'holoiso' (arc). Ze laten 'out of the box' in ieder geval geen array zien.
Beste antwoord (via Cageman1984 op 09-12-2022 20:01)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Hardware raid hoeft echt niet beter of sneller te zijn. Heb lang geleden eens een server gehad met een eenvoudige hardware raid kaart. Performance was daarmee slechter dan de schijven los kenbaar maken en via mdadm een software raid op te zetten.
Daarom, de 'controller' die op je consumenten bordje zit, is echt niet in staat om betere performance te leveren dan wat je via software kan krijgen. Terwijl de software raid oplossing van Linux flexibeler is, want stel je moederbord gaat stuk, wat dan? Of je wilt je schijven meenemen naar het volgende systeem? Dan kan je niet zomaar de schijven om prikken en door gaan, want het nieuwe moederbord snapt het hoogstwaarschijnlijk niet of heeft helemaal geen raid optie.
Maak dus geen raid of wat dan ook, laat het lekker op ahci staan en werk daar mee.
Commandline FTW
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heb je ook mdadm geïnstalleerd staan? En anders kan je veel beter dat gebruiken om je software RAID te bouwen, dat kan betrouwbaarder zijn dan de half brakke implementatie op consumenten bordjes.
Commandline FTW
  • Cageman1984
nee, ik heb hardware raid. ik was serieus in de veronderstelling dat dat veel beter is dan software raid??
mdadm is software raid toch? dus gewoon volumes aanmaken in je bios en dan later een software array maken? Ik wil dat wel proberen, als het inderdaad zoveel beter is. Even niet die kant op gedacht.
thanks voor de tip
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • Cageman1984
klinkt eigenlijk heel logisch. Ga ik proberen.
  • Cageman1984
Ter info. Als ik alles op AHCI zet in de bios, krijg ik inderdaad gewoon alle schijven te zien. Vervolgens kan ik inderdaad raid arrays aanmaken met mdadm. De performance is prima, of in ieder geval verwaarloosbaar minder dan via de hardware raid controller.
Dus @Hero of Time , bedankt voor je reactie!
Ik moet echter wel toegeven dat het gebruik van in dit geval pop!_os niet tegenvalt, maar windows 10 toch beter bevalt. Linux maakt echt wel stappen op het gebied van gaming, maar voor de gemiddelde consument zijn ze er nog niet.
