Vloerverwarmingverdeler met twee thermostaatknoppen
  • engelsmannetje
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-02 20:49
In mijn huis (bouwjaar 2003) heb ik vloerverwarming. Daarnaast maakt het gebruik van stadverwarming.
Toen ik het kocht gaf de eigenaar aan dat je eigenlijk nooit aan de instellingen van de verdeler voor de vloerverwarmer hoeft te zitten.
Toch wil ik voor de winter graag weten wat nou eigenlijk de bedoeling is hiermee?
Ik heb in huis geen thermostaat en alleen de twee knoppen (groene/rode cirkel) om iets af te stellen. Welke is de aanvoer en welke de afvoer? Hoe moet ik deze afstellen? En wat doe ik ermee in de zomer?
Ik hoop dat iemand me er mee kan helpen. Het merk van deze verdeler is Albrand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0kAHMG4iwuXB2X-T3fZtGR33tc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kGeUC19TXBPDnguruL4nOMJz.jpg?f=user_large
  • Cr3ator
  • Laatst online: 10:39
Cr3ator
1 bar is geen bar
Een is het mengventiel om de temperatuur van het water in te stellen dat de vloer ingepompt wordt. Dat lijkt hier de groen omcirkelde. De ander (rood) is ws een maximaalthermostaat die dient als een extra beveiliging. Maar je foto is erg onduidelijk, dus geen garanties.
Als je de verwarming wilt gaan sturen met een thermostaat kun je de pomp aan/uit gaan schakelen. Daarmee bepaal je of er water door de vloer gepompt wordt. De groene zet je zo koud als mogelijk zonder dat je het huis niet meer warm krijgt. Dat geeft langere draaitijden waardoor de temperatuur van de vloer niet teveel schommelt.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • johanPo
  • Laatst online: 06:15
@Cr3ator legt het al goed uit. Rood heb ik altijd rond de 40 graden staan en is puur dat de pomp niet blootgesteld wordt aan te warm water. Groen is where the magic happens. Bij stadsverwarming werkt je verdeler als continu rondpompend circuit. Af en toe wordt er water uitgelaten en kan er dus vers warm water vanuit de stadsverwarming in. Groen bepaalt hoe koud het circuit wordt voordat er water uit gegooid wordt en er nieuw warm water ingelaten wordt. Truc is om deze temperatuur zo laag mogelijk te houden, dan is het rendement het hoogst. Bij mij staat rood rond de 40 graden en groen iets boven de 25 graden.
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Met stadsverwarming is er van rendament niet echt sprake. Comfort is dan meer een argument. Ik zou hier gaan voor laag genoeg, maar niet zo laag dat je de keet niet meer warm krijgt en dan een thermostaat tussen de circulatiepomp om te voorkomen dat er onnodig gestookt wordt.
  • engelsmannetje
Cr3ator schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 15:56:
Bedankt voor de info, dit werkt al een stuk verhelderend.
Ik heb wat betere foto's genomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_SruHyF7TQOES_MAyFx0ZqFWFcQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GPJVA4ccxbuVi5Cr73WKRfuy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tmYC53fEk46thC2MDcOJigzlctM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Smdhm8LW0zcyST7xVoL5lXZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-FuQ_n9OJ2w9e71rvcN3l6j5oA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vkfx04mGzONVUj45f1r9WH3N.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2onoqjQM4Do672ut7XwoEPVsEg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ATGB9yGlKzVui7WFK6ttKt9O.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zpEJZTHeVup2nwf5-HzLh3mmQs8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8yuxPMJhs0gxIiYO52qMycE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcrGPQJkHDRPP9KvwF3gthmpIf4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pEidc9JJAd2ytpS7FNcF79Qz.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJgYcrVFuQAVDASWPKVh1EpSMfs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uEFYklMUBZiAaG4EMwI1ur1a.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDOdcZFQ7BxYJZm7IGlFeUC8i28=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhIOhDXaGrFp3CNDILW5LZ7p.jpg?f=fotoalbum_tile
Is de linker manometer nu de temperatuur van het inkomen water en rechts van het uitgaand water?
johanPo schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 22:29:
Rood heeft bij mij helaas geen temperatuur, maar slechts een stand (1, 2, 3, etc.) Dus ik denk dat het dan proefondervindelijk ontdekken wordt wat het beste werkt bij mij.
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 12:24
Groen (de linker knop) is een RTL knop, bedoeld als beveiliging i.v.m. stadsverwarming. Die zet je op een graad of 35-40.
Rood (de rechtse knop) is de instelling voor de water temperatuur die door de vloer gaat.
De rechtse thermometer toont de aanvoertemperatuur.
De linkse de retour temperatuur.
  • johanPo
engelsmannetje schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:34:
[Afbeelding][Afbeelding]
Klopt. Ik kom weg met iets boven standje één. In principe is het nu ideaal weer om te testen. Tip is sowieso als het stookseizoen begint de vloer langzaam te laten wennen dus start iig niet met standje 5 :9
Dat goudkleurige ding links van je pomp is een terugslagklep. Deze zorgt dat het water maar één kant op kan stromen. Meestal is deze voorzien van een pijl die de stromingsrichting aangeeft. Als je dit weet samen met het feit dat je al weet waar het water de verdeler inkomt en uitgaat, kan je zo afleiden welke manometer wat weergeeft.
[ Voor 5% gewijzigd door johanPo op 14-12-2022 16:09 ]
