Daisy Chain dell u3421we met benq pd2500q
  • uwedp
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 18-10 15:58
Hey,
Onlangs een nieuwe monitor aangekocht, de Dell u3421WE.
Ik had al reeds de Benq PD2500q en zou deze 2 nu in Daisy chain willen linken.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd is:
Laptop USB C => Dell USB C
Dell DP => Benq DP IN
Deze opstelling lijkt niet te werken. Ik kan beeld extenden van laptop naar Dell scherm maar op het Benq scherm krijg ik geen signaal.
Ik heb ook Laptop USB C => Dell USB C
Dell DP => Benq DP OUT (wat mij sowieso al niet lijkt te werken)
Zie ik iets over het hoofd? Beide schermen ondersteunen minstens DP 1.2
Wat ik nog zie evt als een issue is dat de benq alleen maar Daisy Chain Tech op zijn DP out heeft...
Dwz dat ik benq als primair scherm moet aansluiten met HDMI(laptop heeft geen DP port) to DP in (benq) en dan DP out => DP Dell monitor?
Benq ports:
Connectivity
HDMI (v1.4) 1
DisplayPort (v1.2) 1
Mini DisplayPort (v1.2) 1
DisplayPort out (MST) Yes
Daisy Chain Technology DP out (MST)
USB 3.1 ( Downstream ) 4
Dell ports:
Ports
1 x DP 1.4
2 x HDMI 2.0
1 x USB Type-C ( Alternate Mode with DisplayPort 1.4
USB
3.1 Upstream
Power Delivery upto 90W)
1 x USB Type-C Downstream Port with charging capability( 15W Max.)
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-B upstream port
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) with BC1.2 charging capability at 2 A (maximum)
3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port
1 x audio line-out port
1 X RJ45 Port
  • stilleto
  • Laatst online: 00:28
Voor zover ik kan weet heeft het Dell scherm geen DisplayPort uit.
Daisychainen kan alleen via DisplayPort, je zal dus je laptop moeten verbinden via DisplayPort met het BenQ scherm,.
Mocht je laptop geen DisplayPort out hebben, dan kun je er een verloopje van USB-C naar DisplayPort tussen zetten.
Het zou er dan als volgt uit moeten zien:
Laptop usb-C naar DisplayPort -> BenQ scherm DisplayPort in
BenQ scherm DisplayPort uit -> Dell DisplayPort in.
  • uwedp
Thanks! Wel wat jammer dat ik dit over het hoofd heb gezien...
Vond het al opvallend dat bij installatie scherm dell er maar 1 DP port was, terwijl bij het ouder pd2500q scherm een DP in, DP out en mini DP.
Nu kan ik ook geen gebruik maken dan van de USB c "oplaad/docking" optie van de Dell...
  • stilleto
Ik weet dat er USB-C naar DisplayPort verloopjes bestaan met de mogelijkheid om je laptop op te laden, veranderd natuurlijk niks aan het feit dat je de docking van het Dell scherm niet kan gebruiken.
Bijvoorbeeld:
https://www.startech.com/...m-videoadapters/cdp2dpucp
[ Voor 0% gewijzigd door stilleto op 10-12-2022 16:44 . Reden: Typo ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet overigens MST wel aan in de OSD van de PD2500Q. Ik heb er ook nog zo een en standaard staat het uit.
Verder eens dat je de Benq als leidende monitor moet gebruiken voor de daisy chain, omdat DP out echt een vereiste is voor daisy chain.
