Thermostaat naar fabrieksinstellingen na stroompanne
  • Aardappelnoot
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-04 18:49
Er zijn vorige jaren reeds verschillende reparatiemannen komen kijken naar onze vloerverwarming om alles correct in te stellen. Telkens werd er een probleem gevonden: leidingen verkeerd aangesloten, thermostaat slecht geregeld.
Momenteel heb ik opnieuw problemen met de vloerverwarming, en ik zou opnieuw iemand moeten laten komen om alles te fixen. Maar tot mijn grote verbazing wordt de thermostaat en alle instellingen gewoon volledig gereset bij een stroomuitval |:( . Er is nergens een backup of een batterij. Vandaar vermoedelijk de terugkerende problemen. Geen enkele installateur heeft mij de instellingen uitgelegd of getoond, dus die moeten altijd maar terugkeren. Hoe is dit eigenlijk mogelijk?!
Waarom ze die instellingen niet toegankelijk maken voor de gewone man, dat kan ik echt niet begrijpen..
Een extra vraagje: als ik mijn thermostaat vervang door smart thermostaat van Tado of andere, gaan de instellingen dan wel meer toegankelijk zijn? Zal het verbruik automatisch efficiënter zijn?
Onze boiler is een Viessmann Vitodens 050W, met kamertemperatuurregelaar Open Therm met digitale timer.
[ Voor 8% gewijzigd door Aardappelnoot op 09-12-2022 12:25 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 13-10 09:33
zonder mijn glazenbol is het lastig om te schatten welke ketel en bijhorende thermostaat je hebt
edit: net geedit zie ik
[ Voor 11% gewijzigd door The-Source op 09-12-2022 12:22 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Aardappelnoot
The-Source schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:22:
zonder mijn glazenbol is het lastig om te schatten welke ketel en bijhorende thermostaat je hebt.
Had de post nog aangepast, maar net te laat voor jouw bericht.
  • The-Source
maar welke thermostaat zit daar dan nu op? En wat zijn je problemen, je wijst eerst op vw problemen en vervolgens instellingen thermostaat. Deze 2 zijn normaal niet aan elkaar gekoppeld
  • Aardappelnoot
The-Source schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:26:
Ik had reeds een post gemaakt over mijn vloerverwarming. Deze werd heet, kamertemperatuur steeg sterk boven gewenste niveau, koelde af onder niveau en begon dan opnieuw.
Het probleem lag aan de instellingen van de thermostaat blijkbaar, die na een stroomuitval ergens dit jaar gereset zijn naar fabrieksinstellingen, waardoor de vloerverwarming als radiatorverwarming werkte.
Thermostaat heet letterlijk: kamertemperatuurregelaar Open Therm met digitale timer voor Vitodens 100-W, 111-W en 050-W.
Aangezien iemand altijd gaat moeten komen om alle instellingen aan te passen, en ik er weinig verstand van heb is mijn algemene vraag of ik die thermostaat gewoon kan vervangen naar een slimme variant. Zodanig dat alles altijd correct ingesteld is.
[ Voor 13% gewijzigd door Aardappelnoot op 09-12-2022 12:32 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 18:11
Aardappelnoot schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:31:
Ik vermoed dat je op deze pagina de handleiding van je thermostaat kunt vinden.
Alle instellingen kun je zelf aanpassen voor zover ik kan zien.
Verder kun je idd prima elke willekeurige opentherm thermostaat aansluiten. Dus mocht je een andere thermostaat willen is dat ook geen probleem.
  • The-Source
vloer te heet is thermostaat kraan op je vw verdeler, daarnaast kan je ook de aanvoer via je ketel terug zetten naar bijvoorbeeld 50c.
De thermostaat zal lerend moeten zijn om het te ver doorschieten te voorkomen.
Ik verwacht zelf niet dat de service instellingen in je huidige thermostaat zit maar uit de ketel worden opgehaald. Zou dus goed kunnen zijn dat daar juist de instellingen worden vergeten.
  • Aardappelnoot
pickboy schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:42:
Bedankt, ik ga er eens voor kijken.
  • Aardappelnoot
The-Source schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:56:
Kan goed zijn dat alles in de ketel zit, maar daar kan ik enkel temperatuur kraan aanpassen en temperatuur verwarming (en die zijn verschillend van deze aan de thermostaat). Nuja, ik snap er helemaal niets meer van. Bij de thermostaat van de vloerverwarming zijn er 2 voet- en eindpunten, en twee verschuivingsinstellingen, en ze verschillen van elkaar. Bij de thermostaat van de radiotoren boven is er maar 1 reeks instellingen, en die verschillen ook van beneden. Geen idee waarom er 2 reeksen van instellingen zijn bij de vloerverwarming. Dan verder heb ik de temperatuur ingesteld op 17 graden, maar de vloerverwarming blijft maar gas verbruiken en pompen terwijl hij al de 17,6 graden voorbij is.
Maar zoals gezegd, ik snap er helemaal niets meer van, hopelijk kan er snel iemand komen.
Bedankt voor de hulp alleszins!
[ Voor 25% gewijzigd door Aardappelnoot op 09-12-2022 14:16 ]
  • The-Source
normaliter heb je bij vw en cv ketel een thermostaat kraan op je vw verdeler zitten, deze kraan is meestal op ± 35c ingesteld en bepaald de water temperatuur hoe deze je vloer in gaat, dit staat los van jouw kamer thermostaat instelling. Aan de kraan van je vw zit je meestal niet ;)
bij je CV kan je vaak, vermogen, temperatuur cv, temperatuur warm water en pomp snelheid instellen.
Afhankelijk van je woning kan je hier door het fijn afstellen gas besparen. Als je bijvoorbeeld overal vloerverwarming hebt is een cv water temperatuur van 50c voldoende want zo warm gaat het je vloer toch niet in en zal je CV ketel zuiniger maken. warm water voor douche zou ik je niet lager moeten/kunnen instellen dan 65c (ivm legionella)
Maar wat voor instellingen zijn er nou verdwenen?
