Isolatie dak binnenzijde gebrek aan ruimte
  • William12
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-10 14:31
Beste lezer,
Momenteel ben ik bezig met het dak (jaren 60 woning) te isoleren, tegen het dakbeschot heb ik een raamwerk gemaakt en ga daar vervolgens glaswoldekens van 13 cm dik met dampremmende folie aan bevestigen (dakbeschot heeft geen isolatie buiten noch binnen), de kieren zijn gedicht met kit en grote gaten met pur gevuld.
Nu zit ik met het volgende probleem/uitdaging. De ruimte achter de zonneboiler is beperkt en kan daar lastig bijkomen. Ik dacht zelf deze ruimte op te vullen met pir platen, deze platen nemen niet zoveel ruimte in beslag en hebben volgens mij ook een goede isolatiewaarde zelfs bij een dunne uitvoering en kunnen met montagekit gelijmd worden aan het dak?
Alternatief is dat ik van de glaswol dekens dunnere stukken snij en die ertussen druk maar daarmee gaat ook het isolerend vermogen verloren lijkt mij.
Als laatste vraag, er zit nog zo'n ouderwets uitzetraam van plastic op de zolder en zie daar aan de binnenkant veel condens op staan. Rondom heb ik al rachels geplaatst zodat er als het ware een frame is ontstaan voor afwerking en isolatie. Mijn plan is om als het ware een luik te maken die eruit getrokken kan worden of met scharnieren om te openen. Wat ik wil voorkomen is dat het raam gaat zweten achter dit luik en daarmee dus vochtproblemen ontstaan. Alternatief zou bijvoorbeeld piepschuim op maat maken en dit tegen het raam aanklemmen?
Wat is verstandig?
  • H-W
H-W
Ik zou voor de PIR platen kiezen, en dan wel een deftige aansluiting maken met de dampremmende folie van de glaswol.
Wat betreft je dakraam, een luikje maken wat geïsoleerd is en goed afdicht. Ik zou het raampje daarna wel permanent op een kiertje zetten zodat het vocht weg kan. Anders heb je binnenkort een paddenstoelen kwekerij op je zolder!
  • William12
Dank voor de reactie!
