• revelc
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 19-06-2025
Er is onlangs een HR ketel geplaatst op bovenste verdieping van flat, rookgas afvoer door een kanaal wat alleen door de bovenste bewoner gebruikt wordt
I.v.m shuntkanalen.
Maar deze aansluiting is toch niet goed zo, helemaal open ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6mSSHUsQRiHlpHbFQabQzMFWHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyQ08TYwjMeUMsawPxxUVBGQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
Nee, daar hoort geen water in te komen...
Ryzen cloud9
  • Wilke
  • Laatst online: 22:33
Ehm, en waar is de luchtaanvoer gebleven?
Dit ziet er 100% uit alsof Picobello B.V. langs is geweest.
Dit is niet conform de voorschriften!
Kunststof flex kan trouwens door UV licht uitharden en afbrokkelen… en vervolgens naar beneden kletteren met als gevolg rookgassen in de schacht welke eventueel doordringen naar de woningen. Koolmonoxide gevaar!
Bij de bovenste bewoner hadden ze gewoon een eigen dakdoorvoer moeten plaatsen, dit wordt meestal gedaan.
Of ze moeten een prefab schoorsteen laten plaatsen zodat alle bewoners netjes hierop kunnen aansluiten via de schacht op juiste wijze.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVEHTTdATl1wUst2gw3LdBpB-oU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T7yktn59FawBU8ingmYVAtRY.jpg?f=fotoalbum_large
Zie ook:
https://burgerhout.com/nl...OCHURE-BURGERHOUT-WEB.pdf
Als de bewoner moeilijk doet gewoon de brandweer bellen op hun algemeen nummer.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2022 23:41 ]
  • revelc
Wij dachten al dat het niet goed was, de man die installeerde beweerde ook dat condens van HR ketel niet zuur was, kon gewoon eerst door koperenbuis van 1,5 meter en daarna in de ijzeren standleiding.
  • _JGC_
revelc schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 21:10:
Dit is dus waarom die gasketelwet eraan zit te komen en al die monteurs dik aan de bak moesten om papieren te halen.
Dikke prutser die dat heeft aangelegd.
  • Wilke
:F :N
pH ongeveer tussen de 3,5 en 4,5 schrijft Vaillant, en die weten hier wel iets van.
Dat is zo zuur als ik weet niet wat.
Met koper als afvoer heb je na een jaar of twee dit:
https://www.klusidee.nl/F...graad-condenswater.72369/
Dus ja, als de garantie op het werk 2 jaar is dan kan het net! Toch? :X
Hier moet je dus echt naar laten kijken.
  • revelc
Bedankt voor alle opmerkingen, we laten er door een erkend bedrijf naar kijken.
_JGC_ schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 21:36:
Dik aan de bak valt ook wel mee…
Je mag het certificaat zelfs zonder vooropleiding halen. Wat dus eigenlijk al aangeeft dat dit puur een afschuif certificaat is zodat de installateur 100% verantwoordelijk is.
Maar deze installateur blijft vrolijk doorgaan met zijn werk tot het misgaat en hij in de rechtbank mag uitleggen hoe dat kon gebeuren.
Maar alle 100 andere klanten waar hij werkzaamheden heeft verricht?
In wezen veranderd er helemaal niks aan het systeem, alleen binnenkort ben je zonder certificaat de wet aan het overtreden.
Maar als daar geen controle op komt…?
Zelfde met airco boeren welke ook zonder certificaat airco’s plaatsen.
Ik zie het nog zo vaak fout gaan, je zou verwachten dat iedereen nu wel weten van hoe en wat…
Alleen op deze manier kun je een drempel vormen:
1. De overheid moet een campagne starten zodat huishoudens weten dat ze het certificaat moeten vragen aan de installateur.
2. De overheid moet controles uitvoeren bij installatiebedrijven.
3. De vrije verkoop moet aan banden.
4. De groothandels moeten verplicht om een papiertje vragen van het bedrijf en de specifieke monteur welke de ketel gaat installeren en inbedrijfstellen.
  • _JGC_
@Verwijderd of net zoals bij de belgen: keuren. En dan elke 2 jaar controleren. Afkeur is verzegelen.
Want nu heb ik geen onderhoudsplicht... mag het niet door de beun zonder papieren laten doen straks maar hoef het ook niet te doen...
