Zoldervloer contactgeluiden reductie instellen?
  • hainv201
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-03-2025
Hallo allemaal,
Ik heb deze materialen gekocht:
- Rockfloor Solid 20mm (https://www.isolationmate...20mm-rd055-12plpak-750-m2)
- Ondervloer (https://www.praxis. nl/verf-laminaat-decoratie/vloeren/ondervloeren/sencys-ondervloer-comfort-goud-5m2/5304388)
- Laminaat (https://www.praxis.nl/ver...n/laminaat/laminaat-licht grijs-eiken-7mm-2-397m2/10018445)
voor mijn zolderverdieping omdat deze te lawaaierig is vanwege het contactgeluid.
Kan ik Rockfloor Solid > Underfloor > Laminaat leggen of heb ik nog 1 laag OSB/Spaanplaat/Multiplex nodig?
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Waarop wil je die rockfloor leggen? Rechtstreeks op de balken, dan kan je beter OSB platen voorzien (en stevig aan de balken bevestigen voor een stijve vloer, en ondertussen ook glaswol tussen de balken plaatsen om klankkast-effect te vermijden).
Heb je nu een goeie stabiele zoldervloer in goeie staat die voldoende vlak is, kan je er zo bovenop gaan opbouwen.
Vind die rockfloor wel gek, zou er gevoelsmatig niet op willen vertrouwen als ondervloer.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Ik zou dan eerder voor ziets gaan: https://www.hornbach.nl/p...-mtr-dikte-10-mm/5869101/
Bij hornbach net iets duurder, maar vele malen beter dan dat matje. Je kan dit overigens niet direct op je vloerbalken leggen nee, daarvoor heb je wel een vloer nodig. Maar ik neem aan dat die er al ligt en je nu ook niet over de vloerbalken loopt ;)
  • Aurum
  • Laatst online: 16-08 14:31
de rockfloor is bedoeld om een zwevende ondervloer te creëren met daarbovenop een afwerkvloer. Als je last hebt van contactgeluid is het belangrijk om de vloer (en dan bedoel ik dus alles niet alleen laminaat) los te koppelen van de huidige woning constructie. Dat kan je doen door een zwevende afwerkvloer te maken.
Je moet hiervoor zoals door @naftebakje wel al een zoldervloer hebben met plaatmateriaal. deze rockfloor kan niet zomaar op balken gelegd worden inderdaad.
Je kan tussen de balkenlaag van je zoldervloer isoleren met glas/rockwoll voor luchtgeluid vermindering/demping.
Om contactgeluid te verminderen is een zwevende vloer beter.
Als je gaat voor een zwevende vloer zou ik zeggen eerst rockfloor, dan een laag mulitplex/osb, ondervloer (alleen om je laminaat te beschermen hoeft niet duur te zijn) en dan laminaat. Beter nog je hebt van fermacell en knauf ook estrich vloerdelen met rockwoll eronder voor het creëren van een zwevende vloer. Dan kan je daarboven meteen verder met ondervloer/laminaat.
Je kunt ook nog kijken naar 1cm dik vlokkenschuim voor trillingsisolatie i.p.v. die rockfloor. Heeft een veel hogere druksterkte en zou ik persoonlijk meer vertrouwen in hebben.
