Ketel gebruikt ieder uur hetzelfde aantal kub gas?
  • Sjaan1234
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 03-11-2025
Hallo
Onze ketel (Remaha Ace kalenta) in mei 2022 geinstalleerd gebruikt ieder uur hetzelfde aantal kub. Het valt ons nu vooral op nu het kouder begint te worden (temperaturen rond het vriespunt) Op de afbeelding is dit te zien. De oranje balkjes is het aantal kub per uur en de zwarte lijn is de buitentemperatuur.
Of het nu 1 graad is of 5 graden, het is ieder uur 0,8 kub dat de ketel gebruikt. Om 7 uur is het verbruik hoger, vanwege warmwater gebruik, die hoeft niet meegerekend te worden...
We wonen wel in een oud huis vandaar het hoger aantal, maar waarom gebruikt de ketel niet minder kub bij meer graden buiten? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KOEWBYFxf3929B_oGSq7sHd6VZI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4qYpAswWNdqUlC7QUbh22iW4.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drtZISl1W__mhYzozenRUB6AW1A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AJpS5G1ovDrUyJqWWAuY6Cln.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aKT22dpfpjxQkYeuCGrncEJ8Ess=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h3aXMVIcU8kjFTjg7w6KQL93.jpg?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Sjaan1234 op 08-12-2022 22:13 ]
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 07:37
19 m3 per dag is wel pittig hoor. Heb je meer gegevens die je kan delen? Welke temperatuur vraag je. Hoeveel kamers verwarm je?
  • Jim423
  • Laatst online: 09:53
Heb je de thermostaat continu op 20 staan?
Zet hem 's nachts eens op 16 en kijk wat er gebeurd met de balkjes. Je gasverbruik reageert niet zo snel op de buitentemperatuur hoor, in het beton zit behoorlijk wat massa.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • olafmol
  • Laatst online: 15-08 19:16
Welke thermostaat heb je? Is die aan/uit of met OpenTherm aangesloten? Welke instellingen gebruik je bij je thermostaat, en bij je CV ketel?
  • Sjaan1234
Bedankt voor de reacties. Ik snap dat er meer info nodig is...
We hebben nu 1 thermostaat en die staat op 19 graden, die het hele huis verwarmd. Deze staat in de best geisoleerde ruimte. Als we deze in de oude woonkamer zetten, dan wordt het te warm in de beter geisoleerde ruimtes.
We hebben een vrijstaand huis van begin 1900 van 220 m2 met plafonds van 3.70m,
We hebben alles laten isoleren en HR++ glas laten plaatsen, De 1 steensmuren van het oude gedeelte zijn (nog) niet geisoleerd...
We hebben overal vloerverwarming laten plaatsen, behalve in de oude gang waar een terazzovloer ligt. Hier is een grote radiator geplaatst en in 2 kleine kamers die wij niet gebruiken zijn nog 2 radiatoren die op de vriesstand staan. De vloerverwarming in de nieuwe aanbouw ligt in beton, evenals de slaapkamer beneden. De vloerverwarming in het oude gedeelte van het huis waar een houten vloer zit is de vloerverwarming in fermacellplaten gefreesd evenals bij de 3 slaapkamers en overloop boven.
De aanvoertemperatuur van de CV is recent verlaagd naar 50 graden en de vloerverwarming staat op 30 graden ingesteld (op alle 3 vloerverdelers). (is dit niet te laag voor zo'n oud huis als die van ons?)
We krijgen binnenkort in iedere ruimte thermostaten die we via onze De thermostaat Honeywell Evo home slimme thermostaat met WIFI kunnen bedienen. Dan kunnen we de ruimtes die niet worden gebruikt lager gezet worden.
We hopen door meerdere thermostaten te plaatsen gas te kunnen besparen. Ook hebben we gehoord van waterzijdig instellen. Misschien is dat nog iets wat we kunnen proberen...
  • Wilke
  • Laatst online: 07:20
Ziet er dus uit als een ketel die perfect moduleert.
Maar dat gaat wel een pijnlijke gasrekening worden zo, of je moet nog een oud contract hebben?
  • helloitsme
  • Laatst online: 10:28
Kan je checken hoe vaak je gasverbruik doorgegeven wordt door je slimme meter, wellicht niet per uur maar per dag (of nog minder vaak) en dat de app waar je deze grafieken uit haalt het verbruik dan middeld over de dag.
Deze instelling kan je over het algemeen aanpassen als je inlogt bij je energie provider
Ps: je hebt het over een oud huis. Je hebt wel al een slimme gasmeter toch? mocht je die niet hebben dan is deze grafiek gewoon een indicatie vanuit de energieleverancier op basis van je geschatte verbruik
[ Voor 46% gewijzigd door helloitsme op 09-12-2022 06:53 ]
  • Tupolev
  • Laatst online: 08:21
Mijn gasverbruik is ook redelijk constant per uur. Maar het is niet zo strak als bij jou, waarschijnlijk omdat mijn gasverbruik een factor 6 lager is. Ik heb een aan/uit thermostaat en het aantal schakelmomenten is elk uur ongeveer gelijk. In een goed geïsoleerd huis/ruimte heeft de buitentemperatuur nou eenmaal niet direct invloed op de warmtevraag.
Engineering
  • alwind
Er gaat niet echt iets mis behalve dat je 24/7 best veel warmte vraagt. De vraag is of je je geld op deze manier wilt uitgeven (hangt van je contract af) of dat je nog aanvullende maatregelen neemt.
  • Xander
  • Laatst online: 10:12
helloitsme schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 06:39:
Het is ieder uur bijna hetzelfde, niet exact hetzelfde. En wat te denken van de piek door het douchen tussen 7 en 8? ;)
  • Xander
Sjaan1234 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:19:
Je zou dan misschien wel beter een verband zien tussen de buitentemperatuur en het gasverbruik. :+
Dat de warmtevraag in de best geïsoleerde ruimte niet sterk toeneemt bij een wat lagere buitentemperatuur is niet heel erg verwonderlijk toch?
De temperatuur in de slecht geïsoleerde ruimten zal vermoedelijk niet erg constant zijn, daar is het misschien wel kouder bij een lagere buitentemperatuur. Zou je dat recht willen trekken, bijvoorbeeld met het Evohome systeem, dan fluctueert je gasverbruik in plaats van de binnentemperatuur.
[ Voor 20% gewijzigd door Xander op 10-12-2022 09:13 ]
  • traders
  • Laatst online: 13-08 10:51
Ik verbruik 2-3 kuub per dag nu. Dat is bij vloervarming. CV Aanvoer 50 graden, ketel vermogen op 25% (6 kW). Boven verwarmen met airco heater behalve badkamer. Doordat ik met ltv werk maar boven wel normale radiatoren heb doe ik slaapkamers met airco (17)
Huis 1920, wel volledig gestript geweest. Verwarming op 18 's middags optoeren naar 19 (eindigt door vloerverwarming op 19.5). Als er kouwkleumen komen dan op 20.
[ Voor 38% gewijzigd door traders op 10-12-2022 11:36 ]
  • Sport_Life
  • Laatst online: 10:29
Sport_Life
Solvitur ambulando
Wij zitten ook op 10-15m3 per dag nu, mijn vrouw stookt graag naar 19/20 graden (betaal de nota daarom ook per maand, dan voelt ze het ;)), vergelijkbare woning alleen beter geïsoleerd (250m2 vrijstaand). Gelukkig wel met dynamisch tarief voor gas (electra zitten we op -4500kwh).
Mensen die 2-3 m3 per dag roepen met bijverwarming van airco's is natuurlijk niet vergelijkbaar..
[ Voor 12% gewijzigd door Sport_Life op 10-12-2022 12:04 ]
  • Sjaan1234
Er zijn inmiddels 2 monteurs geweest. De ketel is wbt instellingen veranderd. Hij bleef namelijk steeds heel licht branden en de temperatuur in de keuken (waar de thermostaat hangt) was inmiddels 1,5 graad hoger dan waar de thermostaat op is gezet. Zelfs vandaag bij een temperatuur van 10 graden boven nul bleef deze doorbranden. Dit leek vandaag verholpen. De ketel voor het eerst even in de ruststand gezien en had daarna nauwelijks gasverbruik. Tegen de avond vernamen we dat de temp in de keuken weer begon te zakken. De CV/ketel brandde nog steeds niet, er stond alleen 19 graden in de display, maar geen foutcode oid. Ook 0.2 kub gas verbruikt in 5 uur, dat klopt natuurlijk niet. De CV-leidingen voelden ook allemaal koud. Toen het warme tapwater maar aangedaan. Deze deed het gelukkig en ineens daarna begon de CV het ook weer te doen. Nu draait de CV weer volop zie ik een vlammetje met 3 streepjes. Wat kan dit zijn? Of spookt het hier?
