Aquara Single Switch Module T1 of ZBMini achter schakelaar
  • BugBoy
  • Laatst online: 08-10 23:06
Ik heb een aantal dimmers vervangen door EcoDim dimmers en dat werkt prima. Nu had ik het plan opgevat om alle bestaande drukschakelaars ook uit te rusten met Aquara Single Switch Module T1 of Sonoff ZBMini modules. In theorie zou het prima werken, maar in de praktijk past de combinatie van module + schakelaar niet in de doos. Ik kom qua diepte niet weg. Hoe hebben jullie dat opgelost?
Ik heb als eis dat de schakelaar ook blijft werken als Zigbee uitvalt (wel zo handig als je je huis ooit wil verkopen). Nu kan ik er een EcoDim Zigbee dimmer inzetten, maar dat is nogal een prijzige oplossing. Ook is het niet overal wenselijk dat de aansturing via een dimmer loopt. Zijn er ook Zigbee schakelaars te koop die geschikt zijn voor Gira Systeem 55 afdekmateriaal (ik heb gezocht, maar kon het niet vinden).
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
BugBoy schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:16:
Niet achter de schakelaar plaatsen, maar bij de lamp. Daar is vaak meer plek, al blijft soms lastig :)
  • BugBoy
Gizz schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:19:
Dat zou op sommige plekken inderdaad een optie kunnen zijn. Maar dan moet ik wel een extra bruine draad trekken naar de lamp (als die er niet ligt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BAkLWvyCnysMeW39VOxUvbvz-fo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/62OawViBOL2KDPWVvPxNeiq3.png?f=user_large
Voor de twee plafondlampen kan het goed zijn dat die op de centraaldoos zit, dus die zal ik eens lostrekken.
[ Voor 9% gewijzigd door BugBoy op 08-12-2022 11:27 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 07:39
Septillion
Heb het zelf opgelost door overal 50mm dozen (excl stuc :+) te plaatsen. Is het nog niet mega ruim maar te doen.
Kans dat er een L / bruin bij de lamp ligt is vaak stuk groter dan N/blauw bij de schakelaar. Bij de ZBmini wel even opletten, dar moet de schakelaar volledig geïsoleerd aangesloten worden. Deze mag dus niet van de L komen. Als je hem dus bij de lamp plaatst van dit alleen als de bruine draad naar de schakelaar alleen naar de schakelaar gaat (en dus kunt afkoppelen). Als het plaatje dat je geeft van de Aqara T1 is (ik kan hem zo niet vinden) dan zou die wel vanaf de L mogen komen.
  • BugBoy
Ja, de ZBMini's gaan weer retour, want daar kan ik echt niets mee. Bij mij is 9 jaar geleden de electra allemaal vervangen en nu even de dozen aanpassen is echt niet te doen. Daarbij heb ik Dan moet ik vanuit de lamp weer een extra draad trekken naar de schakelaar. Dan geef ik liever een tientje meer uit voor de Aqara T1.
  • Septillion
Septillion
Ligt er dus aan, als de fasedraad naar de schakelaar niet ook naar een stopcontact of andere lamp ofzo gaat dan is de schakelaar isoleren niet zo lastig.
