1050ti werkt niet optimaal
  • Ryzen5500
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-03-2023
Hallo tweakers
Ik weet dat er al 1000 en 1 topic's zijn over de 1050ti en problemen maar ik ondervind nog problemen dat de gameplay niet smooth is.
Misschien vraag ik teveel van mn 1050 maar op YouTube zie ik toch dat ie veel beter moet kunnen
Ik heb de drivers geüpdatet van de 1050 en oude verwijderd met DDU, bios update gegeven en Windows opnieuw geïnstalleerd en toch altijd nog dat ie t net niet lekker doet
Kan iemand mij helpen
Ryzen 5500
Msi A320M PRO-VD/S
Corsair 16 gb 3400 MHZ
En uiteraard 1050ti
En nog en ssd van Samsung
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:31
Wat is niet smooth volgens jou?
Plaats eens de exacte hardware die je hebt?
Dus welke 1050ti, memory en voeding?
Welke resultaten behaal je bij welke games en wat verwacht je/vergelijk je het mee?
Wat zijn je temps?
Welke software gebruik je?
Er mist nog een hoop info.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Ja dan moet je inderdaad wel met cijfers komen oid. Zo is er natuurlijk niets van te maken.
Ik heb er zelf ook 1, dus we zouden zo resultaten kunnen vergelijken. Die van mij doet het goed. Niet heel snel natuurlijk, maar met een beetje spelen met instellingen kunnen de meeste games wel op ongeveer medium draaien.
Met zo'n kaart moet je wel echt in de instellingen van games duiken, en een beetje begrijpen wat je doet, om het optimaal te laten lopen. Geen heel hoge Anti Aliasing bijvoorbeeld, vaak de textures wat naar beneden, heeft hij niet genoeg geheugen voor. Zo zijn er nog wel wat dingen. Sommige instellingen kosten gigantisch veel power, voor maar een heel minimaal verschil.
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
Er staat op YouTube dat ie beter moet kunnen. Dus dan zal het wel.
Succes!
  • Ryzen5500
hier een lijstje met cijfers
mn voeding is 500 w, inter-tech LS 500a
1050 is van gainward, klok frequentie is 1.290, turbo frequentie is 1.329, geheugen is GDDR5
Geheugen is van Corsair: vengeance lpx 3600mhz
heaven benchmark, ultra settings
1920x1080 2xAA fullscreen
tessellation: extreme
Graphics: 1911mhz
Temp: 49 C
score 812
Fps 32.2
Min FPS 7.2
Max FPS 61.2
euro truck 2
ultra settings
schaling 150
smaa :hoog
ssao : gemiddeld
verder alle instellingen op hoog
textuur op gemiddeld
anisotropische filtering: schuifbalk in het midden
resultaten: moment opname van geforce experience
fps 60
99% fps : 53
gpu gebruik 84%
gpu klok: 1708 MHz
temp: 51 C
dit zijn wel de 2 programma's die het beste draaien :)
denk dat ik vanavond nog andere games erop zet
als je nog meer info wil hoor ik het graag
  • Cyriel85
  • Laatst online: 23-10 16:56
uitvoering: AMD Ryzen 5 5500 Boxed
Zou wel eens aan je CPU kunnen liggen ipv je GPU.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Ryzen5500
@Cyriel85
Ehm okee dat is jammer want die heb k net nieuw
Ik heb de pc gekocht met een ryzen 1400 zelfde verhaal
  • The_BoKmeester
Ik heb net zelf even Heaven gedraaid met dezelfde settings op een I5 3570K @4.2 GHZ en een 1060 GTX 6G (1911 MHz )
Heaven is zwaar GPU-bound zo te zien. Mijn CPU-load gaat niet boven de 50% en mijn score:
Heaven 1980 2xAA Extreme
Score: 1980
FPS: 78,6
min 8.8
max 169.3
Er klopt iets niet bij jou... (denk ik)
V-Sync staat uit? :D
[ Voor 3% gewijzigd door The_BoKmeester op 08-12-2022 11:22 ]
  • Ryzen5500
V sync had ik aan staan
@The_BoKmeester
En idd ik heb het gevoel dat er ook gwn iets niet klopt vandaar dit topic;)
Nu draai ik farming simulator 99% FPS gaat van 55 naar 4 en 7 en noem maar op
FPS het zelfde gaat alle kanten op medium setting
Gpu load gaat ook allekanten op
Maar het meest rare is dat win taakbeheer zegt gpu load 1% en geforce experience zegt 70 op dit
moment
Taakbeheer zegt ook niet welke gpu engine in gebruik is
  • Ryzen5500
Is er een benchmark programma wat cpu en gpu samen benchmarkt?
  • Ryzen5500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMWAe70TX8F3wgWTSU4at7QQ-Tk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eY1AdpEn0efOcj5ziPlVDMLa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4FCPtKoJVySwvm_Kuy3XJchlaoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VITMMk2dAHnG2QSDjAGoRj7U.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_BoKmeester
Waarom zet je Vsync aan dan? (even er vanuit gaande dat het spulletje dan toch niet hoger 60 fps gaat)
Zet die zooi uit en draai Heaven nog een keer.
  • Ryzen5500
Last van tearing hoe dat kan geen idee want monitors zijn 75 hz
  • Ryzen5500
Maar ik ga 'm nog keertje draaien zo zonder v sync
  • WEBGAMING
Ik zal eens Heaven draaien.
Dat is trouwens ook wel de slechtste voeding ooit. Zonder te overdrijven. Zou ik snel vervangen, de kans is groot dat hij snel kapot gaat, en dan kan het ook zomaar zijn dat hij andere onderdelen ook kapot maakt.
Resultaten:
45 FPS
1142
Zelfde instellingen als TS, Ryzen 3600.
Bij mij is de gpu natuurlijk gewoon 100% belast. Als hij dat niet doet, gaat het daar al mis.
Wat is de processor belasting tijdens de benchmark of game?
Drivers van je moederbord ook allemaal geïnstalleerd? Xmp aan staan in de bios?
[ Voor 130% gewijzigd door WEBGAMING op 08-12-2022 12:20 ]
  • Ryzen5500
@WEBGAMING
Zoals hier boven op de foto's van fs 22 cpu 10%
Ik heb de bios de laatste update gegeven maar drivers niet
Over welke drivers heb je t als k vragen mag?
Haha lol slechtse voeding marktplaats pc 😂😂
Ga k vervangen
[ Voor 16% gewijzigd door Ryzen5500 op 08-12-2022 12:40 ]
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-10 21:25
Mee eens met hierboven. Voeding gewoon lekker meteen vervangen.
-Controleer eens welke overlays allemaal draaien, kan ook impact hebben.
-Probeer eens je chipset drivers te updaten en je videokaart drivers (of eens een oude videokaart driver te proberen).
-Je hebt de videokaart gewoon bij een winkel in Nederland of Belgie gekocht? Of toevallig van AliExpress of dergelijke?
  • Ryzen5500
@lamaa1
Nee pc is van marktplaats geen idee waar hij m van gekocht heeft
Misschien is dat ook wel het hele probleem geen idee
[ Voor 26% gewijzigd door Ryzen5500 op 08-12-2022 12:42 ]
  • Ryzen5500
@WEBGAMING
En dan alle 4 neem ik aan
  • WEBGAMING
Zou ik hoe dan ook doen, maar voor dit probleem chipset.
[ Voor 11% gewijzigd door WEBGAMING op 08-12-2022 12:47 ]
  • Ryzen5500
Ok die ga ik ook updaten dan thanks
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Grote kans als je de voeding vervangen hebt, dat de GPU het een stuk beter doet.
Moet je alleen wel wegblijven uit het allergoedkoopste hoekje van de voedingen.
Minimaal nodig is 450watt. Mocht ooit aan een 1060/1660 gaan denken, kijk dan naar een 500 - 550watt voeding
Verder is er ook een advies topic over voedingen, kijk daar eens tussen ;)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Een Ryzen 5 5500 een bottleneck voor een 7 jaar oude GTX1050? Neuh. Denk 't niet :9
Misschien op 320x200 :P
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 08-12-2022 14:32 ]
  • Ryzen5500
@nelizmastr
Fijn
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
je 10 jaar oude 360w voeding is ook niet meer modern. typisch een sticker van 500w pakken op 360w voeding.
12V 30Ah = 360
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 08-12-2022 15:08 ]
  • Ryzen5500
  • Ryzen5500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pjFuZSyg_1oLL7HnJMb-WDpJRME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vY8lBPYkI7RN4d1tGmqyt3iV.jpg?f=fotoalbum_large
