Erg trage opwarming vloerverwarming, wat aanpassen?
  • Basekid
  • Laatst online: 15:44
Sinds een paar maanden heb ik vloerverwarming in de woonkamer/keuken, en sinds een paar weken een Tado slimme thermostaat.
Naast de vloerverwarming heb ik nog een radiator op de studeerkamer die altijd half-open staat.
Het probleem is echter dat het erg lang duurt voordat de gewenste temperatuur van 20 graden is bereikt nadat de vloer begint op te warmen. Momenteel is het om 1945 nog steeds maar 19 graden, terwijl ik al om 1645 ben begonnen met stoken. Omdat er naar mijn idee zoveel variablen zijn heb ik niet echt een idee wat ik moet aanpassen om het sneller (maar economisch) warm te krijgen.
Momenteel staat het zo ingesteld:
- Minimumtemperatuur 18.5 graden
-Temperatuur vloerverwarming radiator op max 38 (maar temperatuur lijkt meestal 32-33 te zijn)
-Aanvoertemperatuur CV 55 graden
-Stookprogramma begint om 1645 (opwarmen tot 20 graden).
-CV staat op modulerend en de vloerverwarmingpomp op automatisch.
Heeft iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBTSsdUPjmAX-keGMd8Uc8p8byk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MCWDJusNlfsBlQP0ttKyXvT9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6C0FKai3_bJrNz41ckuHoc8cVk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5KgTnIYHAmYRJLNI84gIukFl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67eosx0bi9E1TCyICQQDUkiPuWQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BW0CFZgLoUnyBbnrMrAg16mT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOQlGsfvq2OAwtKJBJAKOia2ww4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nRiUHJG0boEK5DQ5ZpOHY5cw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/em1FHUFGRRT3fp4VUBUcT0XXbfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YV0XmLHNDtsEnIZsgot1gGgK.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVbwWawebck54xMRUqkaStwVkRo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SF9tvd0xHZ2IB84bHNPCZoN6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTSeTiO38zf46FM6onZPjanPtHc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BHUe5uCIaqhoXuwchLDPxPaC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/paZC61wSJbLGVlK7xavzo7v96ZI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LCl0NIeYrA0FrlcXO6a7o4DE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nS9Jic3Q-yjyil19OKlfk4ppDI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dvAAfLt1RbHaCjXV3WDdb7so.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KnOiye7Hliq6UaADCYV0E9sfUok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XVSTlyK8n1gjLjbB9FoIVySM.png?f=fotoalbum_large
  • pagani
Ofwel je hebt een slimme meter die het piekgedrag weergeeft (waardoor het volgende niet zo hoeft te zijn) of de ketel is aan het pendelen, kan zijn warmte niet kwijt.
  • LXXI
Niet verlagen is denk ik de beste optie. Je vloerverwarming moet een heleboel massa opwarmen van de vloer zelf voordat de vloer warmte afgeeft in de ruimte. Dan is alles in de ruimte ook nog eens 18.5°C en dat moet dan dus ook nog opwarmen. Dan ga je het in een paar uurtjes dan niet redden om van 18.5 naar 20°C te komen. Daarbij dat je water in de vloer ook niet heel warm is meestal.
Bij mij staat deze in het stookseizoen vast op 19.5°C. Heb het een paar jaar geleden een aantal weken getest met iets als jou en gewoon stabiel houden, verbruik was nagenoeg hetzelfde maar het comfort wel beter. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van je woning en je isolatie.
[ Voor 20% gewijzigd door LXXI op 07-12-2022 20:16 ]
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:43
martijn v o
Certified by Enphase
Hier vanmiddag begonnen om 12.30 uur. Temperatuur in huis was 19,8 graad. nu 20.15 uur is de temperatuur 20,6 graad.
100 m2 vloer op 26 graden aanvoer 23 retour duurt het dus 9 uur voor 1 graad.
Opwekking loopt wel op minimum hz (20) te draaien (WP) en 4 kWh electra erin gestopt.
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 15:24
Is jou systeem goed waterzijdig ingeregeld? Zeker als je cv max 55 mag en je maar 33 krijgt dan kan het zijn dat de cv via een verwarming boven(?)veel te warm water terug krijgt via de reour waardoor hij denkt dat hij al klaar is.
  • Basekid
pagani schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:14:
Hm, de meter is wel splikspinternieuw (2 maanden oud), maar geen idee hoe hij meet/combineert met Homewizard.
Zou het dan betekenen dat ik de CV temperatuur lager moet zetten? Ik haal nu al met moeite 30+ graden bij de vloerverwarming.
  • Basekid
LXXI schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:14:
Ik ga eens 19/19.5 proberen. Huis is uit 1985 (dus niet super goede isolatie), maar heb wel hele dikke vloerisolatie laten aanleggen en ook het dak, uitbouw en ramen zijn goed geisoleerd.
  • Basekid
bazzzzzz schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:24:
Uhh geen idee (dus dan waarschijnlijk niet)?
Ik heb een kleine radiator boven (studeerkamer), die half open staat. Voor de rest zijn er geen radiatoren meer aanwezig in het huis. Ik kan die wel verder afknijpen en kijken wat er gebeurd met de gaspieken.
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Zou niet teveel vertrouwen op die gaspieken, een slimme gasmeter geeft maar 1 keer per 5 minuten een stand door.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
