KPN en je interne netwerk?
Ik kreeg van mijn broertje, een KPN klant, de vraag om zijn interne netwerk te regelen.
Alles hangt nu nog aan het modem van hun, maar de poorten zijn op.
Met de verbouwing van het huis zijn naar elke kamer 2 ethernet kabels getrokken tot achter de tv en coax.
KPN duwt video over ethernet, maar daar wringt hem de schoen.
Normaal zou ik zeggen "16 poorts switch, 1 utp naar het modem, alle kabels er in en decoders en devices aansluiten zoveel je wilt of tot het vol is" maar ergens heb ik het idee dat KPN dat niet gaat slikken en er VLAN's nodig gaan zijn.
Aangezien KPN hier niet levert, 0 ervaring, dus vraag ik het jullie:
- Kan ik 1 unmanaged 16p switch gebruiken?
- Neem ik er 2 van 5/8 poorten om zodoende het TV netwerk van het gewone netwerk te scheiden, elk met een kabel naar het modem?
- Of moet ik een managed switch bestellen, met een trunk naar het modem en dan de poorten per stuk configureren?
Hoe werkt dat in KPN land? Het is gewoon dsl trouwens.
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Achter het KPN modem (Experiabox) zijn er geen VLANs meer voor IPTV. Je switch moet IGMP snooping ondersteunen, dat is alles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • bjkmemo8
  • Laatst online: 01-10 22:00
IGMP snooping is vereist!
  • jeroen3
Ja. Kpn levert gewoon een 192.169.2.0/24 en een dhcp pool voor uit mijn hoofd 100 adressen.
Vlans is niet meer nodig sinds bridged iptv. Check even welk modem ze hebben of dit al is ondersteund.
Voor thuis lijkt mij unmanaged prima. Tenzij je graag moeilijk doet met gescheiden netwerken voor iot enzo…
edit; dan van igmp wat is genoemd is idd essentieel en werkt onjuist bij tp-links
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 07-12-2022 16:38 ]
  • samo
  • Laatst online: 16:47
samo
yo/wassup
Desnoods houd je TV in je modem, en zet je andere apparatuur over naar die switch.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
samo schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:37:
Mijn idee was elke kamer een patch klaar te maken voor tv, zodat hij alleen maar in het juiste gat hoeft in te pluggen en klaar ;)
En dank voor jullie snelle antwoorden!
Geen vlan's meer, stond mij bij van wel namelijk, en IGMP snooping.
Gaat goed komen!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2022 16:41 ]
jeroen3 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:37:
Grappig, omdat kpn juist op hun site tp-link levert en deze in de pricewatch ook als 1 van de eerste omhoog komt...
uitvoering: TP-Link TL-SG116
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/internet/switches/ (helaas maar 8 poorts)
  • Seriph
  • Laatst online: 12-10 12:10
Ik heb thuis tp-link switches liggen. TL-SG108E en TL-SG108PE. TV beneden zit achter een TL-SG108E. Ik heb een kabel van het modem door de kruipruimte naar waar de TV staat. De TV boven staat achter twee TL-SG108PE. 1 in de meterkast want daar is mijn core switch en dan door naar een tweede in de slaapkamer boven dan de Decoder op aangesloten is. Werkt perfect.
EDIT: Wist niet eens dat KPN die zelf ook verkocht. Ik heb ze via een derde partij gekocht.
[ Voor 5% gewijzigd door Seriph op 07-12-2022 16:52 ]
  • jeroen3
Verwijderd schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:49:
Mijd overigens de unmanaged switches van TP-Link (SG105(E), SG108(E), SG1016(E) en SG1024(E)), deze zouden IGMP snooping ondersteunen, maar lijken niet goed om te kunnen gaan met de TV streams van KPN.
De info is inmiddels wat gedateerd, er zijn nu wel -E versies die het wel kunnen of nieuwere versies. Het is de gok of je die ook gaat krijgen. Ik kreeg vorig jaar niet de goede en heb alsnog een andere moeten kopen.
Nadeel is dat dit segment switches veel dezelfde chip verkoopt in een ander jasje, en je dus moeilijk kan zien of de concurrenten een chip verkopen die het wel goed doet. Blijft lastig.
Wellicht is er hier wel iemand die zo'n ding thuis heeft en kan beamen dat de TP-Link TL-SG116 kpn itpv ondersteund, dan is dat ook helder voor de volgende zoeker?
Heb net gear gs108e’s besteld. 2 van die is voordeliger dan 1 van 16 poorten. En vermoed dat ik er 1 kan aansluiten en vervolgens de stekker er uit kan laten omdat hij die poorten niet nodig heeft. 4 van het modem, 8 van de switch minus de link er tussen is 10 poorten. Met 3 slaapkamers en de woonkamer kom ik daar niet verder dan 8 aansluitingen 😉
  • bjkmemo8
Verwijderd schreef op woensdag 7 december 2022 @ 19:27:
Maar dan heb je 1 port minder tot je beschikking. Maar als je genoeg hebt aan 14, dan is het ideaal.
Succes :)
  • Seriph
Ja kan natuurlijk ook een soort backbone maken met twee. 1 switch beneden waar je alle beneden apparatuur op aansluit en 1 switch boven waar alle boven apparatuur aan gaat. Dan hoeft je maar een kabel naar boven te leggen.
Seriph schreef op donderdag 8 december 2022 @ 09:06:
Alle kabels van de muurdozen zijn naar de meterkast getrokken ;) Dus dat is gelukkig niet nodig.
Grote verbouwing gehad, alles lag open en dat was HET moment het goed te doen voor hem ;)
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 15:36
Na eigenlijk altijd met eigen wifi-accesspoint / router gewerkt te hebben ging een paar jaar terug deze stuk. Tijdelijk de KPN Experiabox v10a er tussen gezet. Zou tijdelijk zijn. Nog geen vervanging gedaan. Op de Experiabox zit alleen de TV en de verbinding naar een switch. De rest van het interne netwerk hangt aan de switch met IGMP snooping. Dus dat krijgt in principe niets mee van het hele TV gebeuren.
Bij een vriend heb ik in de meterkast alle TV-aansluitingen op een eigen switch gezet. Ook de computeraansluitingen hebben een eigen switch gekregen. Hij heeft ook op alle kamers minimaal 1 voor tv en 1 netwerkaansluiting zitten. En alles naar de meterkast getrokken. Met verschillende gekleurde patchkabels kan je zien of het "computer" of "TV" is. Dat is ook wel makkelijk als er iets niet doet.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 12-10 15:36
VLANS worden nog wel gebruikt. Alleen is KPN overgestapt naar routed IPTV. Zolang je de Experiabox blijft gebruiken hoef je zelf niks meer met de vlans te doen.
Hier https://netwerkje.com/ staat alles uitgebreid uitgelegd.
