Isoleren boven inpandig balkon
  • mrbee
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-07-2025
Op de eerste verdieping heb ik een slaapkamer met een inpanding balkon. Het plafond van dit inpandige balkon bestaat uit een betonnen latei en vervolgens rabatdelen die weer zijn gemonteerd op houten latten die bevestigd zijn aan de houten vloerbalken van de zolderetage. De rabatdelen sluiten niet volledig op de randen aan en hier komt best veel kou door naar binnen. Die kou komt dus onder de zoldervloer uit en zorgt voor kou en geluid van buiten op zolder. De vloerdelen op zolder heb ik verwijderd zodat ik er nu goed bij kan.
Er is eerder 5 cm eps en reststukken glaswol op de rabatdelen gelegd. Dat heb ik nu verwijderd en wil de isolatie verbeteren. Hoe kan ik het dakje van rabatdelen van het inpandige balkon het beste isoleren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WWI6KgqJPq6hiovdeuYDAWpnNIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90NY3SzhEpvMK2l4n4HvELTS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9ds-naG8h3eJF4HrKSHTZK6-Es=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rXDDL9GZ6xBUhIRlurimPL1H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FBe04-m5nbmcTw6Jr9MEkKNXfQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pznk3sp4sLsHrhYw9sPebmEn.jpg?f=fotoalbum_large
Waar ik tot nu op kom is het volgende:
  • PIR isolatie platen rondom rechtop/op de kant plaatsen.
  • Schaaflatten van 22x69mm neerleggen op de rabatdelen en hier PIR platen op leggen en klemmen tussen de randen. Ik wil ruimte houden tussen de rabatdelen en de isolatie omdat ik 2 spotjes wil plaatsen in de rabatdelen.
  • Naden aftapen met alu-tape / purschuim. Hiermee zou het dakje in luchtdicht moeten zijn.
Vragen die ik heb:
  • Ik kijk nu zo in de onderliggende spouwmuren. Moet ik die openlaten of kan ik die afdekken met PIR? Er is geen spouwmuurisolatie aanwezig in de muren.
  • Er ligt een stalen bint op de binnenmuur die een dakbalk draagt. Moet ik die bint inpakken met isolatie, deze aan de warme kant open laten zitten of juist aan de koude kant?
  • Het idee van de opstaande pir platen, hoe hoog moet ik die laten uitsteken? Helemaal tot aan de vloerdelen van de zolder of maakt dat niet uit?
  • Moet ik nog een folie aanbrengen onder de zoldervloerdelen of is PIR al dampdicht genoeg?
  • Is isoleren met PIR sowieso de goede oplossing of heeft iemand nog goede suggesties en alternatieven? Ik heb niet eerder met PIR gewerkt, maar de vele uitsparingen om het passend te krijgen lijken me bewerkelijk.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:02
Nog wat extra balkjes plaatsen zoals de balkjes waar het plafond van het balkon aan hangt. Dan van achteraf tot vooraan pir platen op die balkjes leggen, naden afgepurd of afgeplakt, wat je zelf al beschrijft dus.
Spouwmuren moet je laten isoleren, je kan dat afdekken met pir ja.
Pir is idd bewerkelijk, maar het isoleert ook goed en is stevig. dus het blijft goed liggen, zakt niet door en beestjes komen er niet in wonen.
  • mrbee
Isolatiematerialen zijn besteld en zodra die binnen zijn ga ik de klus uitvoeren. Bedankt voor het meedenken.
  • Abom
  • Laatst online: 14:17
mrbee schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:08:
Ik heb een vergelijkbaar probleem bij ons huis. Wij hebben een overhangend balkon welke leunt op de houtenbalken van de verdiepingsvloer. Hier komt veel kou doorheen.
Ik ben benieuwd hoe jij uiteindelijk dit probleem hebt aangepast en vooral of het resultaat is zoals verwacht/gehoopt.
  • mrbee
Abom schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 14:34:
Met pir heb ik het inpandige dak goed kunnen isoleren. Er komt geen tocht en kou meer doorheen. Pir is wel echt rotzooi om te verwerken. Ik vind op zolder af en toe nog restjes.
