Nefit Trendline Hrc25/Cw 4 spring in steeds in wachtstand
  • Daytona
  • Laatst online: 16-08 13:04
Daytona
Autoracen is voor watjes
L.s,
Sinds zondag problemen met onze CV installatie (Nefit Trendline Hrc25/Cw 4 uit 2014).
Thermostaat staat hier meestal op 18°c ingesteld. Omdat we zondag zowat de hele dag weg waren gaf de thermostaat 15.5°c aan bij thuiskomst rond 18.00. Temperatuur op 18 gezet, maar de CV sprong na een paar minuten branden al weer uit. Thermostaat daarop nog wat hoger gezet, maar geen resultaat.
Op de Cv zelf melding 'OA 202 in wachtstand'.
De verwarming springt wel regematig even aan, maar schakelt dan vrij snel van code 200 naar 202.
Keteldruk is 1.8, recent bijgevuld. Inmiddels radiatoren ontlucht (kwam alleen water uit),
Thermostaat (Moduline 200) van het grondplaatje gehaald, contactjes schoongemaakt en de thermostaat met perslucht wat doorgeblazen.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Beste antwoord (via Daytona op 09-12-2022 13:17)
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17-08 11:29
202 is antipendel programma. Dat is ook wel logisch als ie op max 45 graden op 2 radiatoren staat te draaien. Aanvoertemperatuur een stukje omhoog en je hebt er minder last van (maar een uur draaien zonder pendelen zal je nooit lukken).
Een slimmere optie in dit geval is de aanvoertemp terug op 60 of 70 zetten, en het max vermogen zo ver mogelijk terug zetten. Dan draait ie ook wat langer.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Warm water werkt wel?
Staan de radiatoren open?
Worden de leidingen onder de ketel wel warm?
Kan meerdere oorzaken hebben, kapotte pomp, sensor, 3-wegklep bijvoorbeeld.
Please state the nature of the technical emergency
  • Daytona
Daytona
Warm water werkt probleemloos, er staan in de woning maar 2 radiatoren open; een dubbele radiator en een grote convectorput in de woonkamer (al jaren zo).
Leiding onder de ketel zou ik moeten kijken, maar de verwarming wordt wel gewoon warm, zij het telkens maar voor enkele minuten.
Ik heb vorig jaar de cv temperatuur wel verlaagd naar 60 graden, en een maand geleden naar 45. Tot afgelopen zondag kort zonder nadelig effect op het binnenklimaat.
Zojuist de cv temperatuur maar weer naar 60 graden gezet op te kijken of daar de oorzaak zit.
  • Beste antwoord
  • hesselbeertje
  • Daytona
Daytona
Hoi hesselbeertje,
Temp staat weer op 60 graden en CV werkt weer als vanouds. Ben nu stapgewijs het maximum vermogen aan het terugschroeven (stond op 19kW).
  • hesselbeertje
Zet direct maar op minimaal met 2 radiatoren
