werkplaats / garagevloer afwerken
  • ruspek
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 09-06-2025
Hoi,
Wij zijn bezig met nieuwbouw van werkplaats / garage.
Het gaat om een 53m2. 18cm dik
Nu ben ik aan het puzzelen wat het beste is (welke opties zijn er) mbt de garagevloer.
De vloer zal hobbymatig gebruikt worden, wel met auto's enzo.
Wat is nu de meest handige / goede / (goedkope) oplossing?
- vloer laten vlinderen of juist ruw laten en dan coating erover?
  • geldermalsen
  • Laatst online: 19-11 13:11
Ik heb in mijn garage ruw en daarna een coating eroverheen. Voor mij is dit perfect!
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:22
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik ga zelf gewoon voor tegels. Maar das vooral omdat ik ook af en toe wat laswerk doe.
  • Dynazap
  • Laatst online: 27-11 14:17
Dynazap
Go Hard Or Go Home
PVC kliktegels geschikt voor garages. Relatief goedkoop en zeer makkelijk zelf te leggen. Mocht er ooit een beschadiging ontstaan kan je de tegel gewoon vervangen. Daarnaast kan je leuke patroontjes bedenken =)
Heb ze sinds kort zelf ook in m'n garage / mancave:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DtmmR6_CX5e1fwoxoDxY9GNYM18=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jOjUqjQtR1HT6vXiZFOS2uvw.jpg?f=fotoalbum_large
  • ruspek
zoals ik het van jullie begrijp is dus ruw makkelijkste (en zelf te doen ;-) )
Daarna tegels, coating of what ever..... Of gewoon ruw laten....
  • Spherix
  • Laatst online: 26-11 22:31
Hier wordt ook veel gesleuteld, ik heb simpelweg de bestaande (verzakte) betontegels uitgevlakt en daar vergelijkbare pvc kliktegels (3,5mm dik) bovenop gelegd. Ideaal om een minder koude vloer te hebben, vuil van op te vegen en als er wat valt, valt het op een zachtere ondergrond.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 21:18
Dynazap schreef op maandag 5 december 2022 @ 14:46:
PVC en bandenrubberweekmakers/olieproducten gaan niet echt lekker samen en geeft vlekken heb ik uit meerdere topics hier begrepen. PP wordt aangeraden van bv Swissdeck of RaceDeck.
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 27-11 14:52
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Enkel vlinderen of ruw laten zou ik zeker niet doen. Met auto's ga je gegarandeerd een keer morsen met een of andere vloeistof en dat trekt gelijk in je beton.
Coaten met een daarvoor bedoelde coating of een daarvoor bedoelde vloerplaat ga je echt veel plezier van hebben. Ook al is het misschien wat duurder aan de voorkant.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Arend_Akelig
  • Laatst online: 27-11 22:25
Welk merk/ soort is dit? Waarom heb je dit type gekozen?
  • Dynazap
Dynazap
Go Hard Or Go Home
Arend_Akelig schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:22:
Zijn van Rubbermagazijn.nl, de 'traanplaat' versie 4MM.
Had voor het aanschaffen wat 'research' online gedaan en kwam tot de conclusie dat deze tegels voor mijn gebruik voldoende waren t.o.v. racedeck zoals hierboven genoemd werd.. Namelijk, een coole uitstraling, gemakkelijk leggen / snijden, makkelijk vervangbaar indien je iets morst / laat vallen en niet al te duur. Heb dit soort tegels ook wel in sportscholen gezien.. dus moet wel wat kunnen hebben :D .
Voor echt garagewerk waar veel olie, kvs en andere zooi morst zijn ze wat mij betreft minder geschikt.. aangezien het tussen de tegels kan lopen. Als je perongeluk bij hobbyklussen (motor bijv.) iets laat morsen kan je het snel weg halen. Maar dat wil je niet elke dag doen.
TLDR: Ben er tevreden mee voor hobby garageklusjes :) . M'n motoren staan op een matje, dus weekmakers in banden heb ik niet snel last van.
[ Voor 8% gewijzigd door Dynazap op 07-12-2022 00:30 ]
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
Nieuwe vloer zou ik altijd laten vlinderen. Daarna hoef je er in principe niks mee te doen, olie gelijk opruimen met remmenreiniger en je vloer blijft gewoon netjes.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • JanusJaap
  • Laatst online: 11-07 14:45
Ik heb ruw in mijn berging. Vind het zelf niet prettig. zodra je veegt heb je altijd 'stof', het blijft loskomen. Een volgende keer (of wanneer ik de berging een keer leeg maak) zou ik altijd een coating aanbrengen. Ga je echt sleutelen, dan zijn goede tegels (en dan dus geen coating) of een coating/tegels met daaroverheen zo'n speciale kunstof/schuim tegelvloer die je los zelf kan leggen wel echt handig.
Als het om schoonhouden gaat vanwege olie/vloeistoffen uit auto's, hoe gladder hoe beter.
  • BasE!
  • Laatst online: 24-11 11:53
hier ook een PVC kliktegel in de garage gelegd. Inmiddels 3 jaar geleden alweer. Er word veel gesleuteld, met olie gemorst en zo nu en dan een las klusje. Tuurlijk, als je liters olie morst loopt het er tussen. maar als je regelmatig zulke hoeveelheden morst moet je netter werken of een andere hobby zoeken O-)
Inmiddels wat beschadigingen door las spetters, maar verder zit ie er nog tiptop uit.
Ook weekmakers geen last van. 3 motoren staat op de brug, 2 staan er dagelijks achter.
hier een foto van toen ie net nieuw was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPXj0nfr27Q4T_ePNeea3RxjqR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4tM0qitEuX58OGPmqBWtbEy5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TzMRJ4W8WZh6IsSPIHiE_O-aUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h27fJbknQMzPfom3WkrarGyO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door BasE! op 08-12-2022 14:59 ]
  • hhj
  • Laatst online: 23-11 10:47
hhj
ehhh.... als ik even zoek kost zo'n vloertje vanaf 36,20 per m2 voor een tegeltje van 7mm dik, dus voor 53 m2 ben je 1810 euro kwijt. Vinden jullie dat een acceptabel bedrag?!
  • Spherix
Hoe dikker hoe duurder natuurlijk. Die van mij kwamen van https://www.rubbermagazijn.nl/pvc-tegels/ vandaan; 3,5mm dik uit m'n hoofd.
  • tweakersjoost
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-11 16:08
BasE! schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:51:
MF gespot :P
  • BasE!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
hhj schreef op donderdag 8 december 2022 @ 22:42:
Tsjah, wat kost een tegelvloer? Of een gietvloer?
Of zelfs het goed vlakken van een betonnen vloer om er vervolgens een verflaag overheen te kunnen leggen?
[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 13:57 ]
  • Navi
Ik heb een loods met zogenaamde vloeistofdichte gevlinderde vloer, nou hij zit echt VOL met (olie)vlekken. Dus dat zie je daar echt wel op.
Mocht je overigens ooit een hefbrug willen is minimaal 20cm dik beton wel lekker.
  • Strider
  • Laatst online: 24-11 19:28
geldermalsen schreef op maandag 5 december 2022 @ 14:41:
Wat heb jij voor een coating gebruikt? :)
Twijfel zelf ook nog tussen een coating, tegels of PVC klik tegels. Die laatste zijn overigens wel duurder dan ik had verwacht.
BlaBlaBla
  • syntesia
  • Laatst online: 27-11 10:43
Heb binnenkort ook mijn oplevering, en voor mijn garage hebben ze gewoon een betonvloer maar zonder enige afvoer voor water. Hier baal ik wel van want heb geen zin om elke keer de garage droog te trekken als ik met een natte auto binnen kom.
Nu dacht ik er aan om een coating erop te laten leggen of vlinderen met een kleine afloop naar buiten toe.
Zou dit mogelijk zijn?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:24
Rzaan
Altijd zoekende
@Spherix @BasE!
Ik weet dat het een ouder bericht is, maar ik had dit systeem nog nooit gezien.
Gisteren waren we bij een vloerbedrijf hier in de buurt om te kijken voor een vloer op zolder.
Functies: Technische ruimte. Wasmachine + droger op de overloop. Kantoortje. En het belangrijkste, een sportkamer waar mijn vrouw dagelijks meerdere uren verblijft. Daar gebruikt ze ook van die foam valmatten, maar ze wil er ook nog een vloer onder die tegen een stootje kan.
Nu dachten we eerst aan novilon, maar PVC kwam ook al naar boven. Dan geplakt.
Kosten rezen de pan uit.
Nu zie ik deze vloer en die kan zelfs ik leggen.
Zou deze vloer geschikt zijn voor onze functies?
Hoe glad moet de betonvloer zijn waar deze opkomt?
Gebruik je iets van een egaliserende ondervloer, zoals bijvoorbeeld van die groene platen?
Mooi man, deze ga ik bewaren.
  • Spherix
Rzaan schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 14:07:
@Spherix @BasE!
Jazeker, je ziet alleen de naden tussen de tegels wat duidelijker dan bij een normale pvc vloer in huis. Bij mij ligt het in de werkplaats bovenop betontegels die lang niet even recht liggen. De dikte van de tegels vangt dat mooi op, niet te dun om randjes te voelen, dun genoeg om te vloeien zonder problemen. Binnenshuis moet dat een eitje zijn, maar je moet het wel mooi vinden.
  • BasE!
@Spherix @BasE!
dat kan zeker. houd er wel rekening mee dat deze PVC tegels dikker zijn dan de gemiddelde PVC laminaat of novilon etc. afwerking is ook wat groffer. dwz naden zijn wat groter en het oppervlakte is grof.
Ik kan het koud zonder ondervloer op mijn beton garagevloer gelegd. hier zaten her en der wat beschadigingen. is niks meer van te zien. dus je kan het zo op een afgewerkte betonvloer leggen.
nee dus, totaal overbodig :)
voor binnenshuis lijkt het mij wat te grof, maar dat is puur smaak. wij hebben op de bovenverdieping novilon liggen. dat kan ook op een gladde betonvloer zonder ondervloer. kan een stootje hebben en kost ook niet de wereld.
[ Voor 7% gewijzigd door BasE! op 29-05-2023 22:07 ]
