NL Alert in Home Assistant
  • Toppe
  • Laatst online: 11:39
Toppe
Oké ✅
Afbeeldingslocatie: https://crisisprodwe.azureedge.net/media/58070/nl-alert_header-incl-logo-payoff_940.png
NL Alert / Crisis.nl Home Assistant Intergratie
Hij werkt op basis van de multiscrape intergratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TfLjdVFRJ-XzmW-v3_1rd33jWc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GhxMDmPAyrgG0zfXADhqD4ky.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/6780cf38a96a3c1d5e05472e4a4334e180e517b1/?url=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FQDydwvx%2Ftest.png
Er zit nog één probleem in: Je moet handmatig kaart ophalen.
Code voor de multiscrape sensor
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
multiscrape:
  - name: HA scraper
    resource: https://crisis.nl/nl-alert/nl-alerts/
    scan_interval: 60
    sensor:
      - unique_id: nl_alert_state
        select: "#content > div:nth-child(4) > a > h3"
        value_template: '{{ "Actief" if  "ACTIEF" in value else "Geen actieve NL Alerts" }}'
        attributes:
          - name: Melding
            select: "#content > div:nth-child(4) > a > p"
          - name: Datum & Tijd
            value_template: >
              {{ value.split('ACTIEF')[-1].strip() if 'ACTIEF' in value else value.strip() }}
          - name: Meer informatie
            select: "#content > div:nth-child(4) > a"
            attribute: href
          - name: Systeem test
            value_template: >
              '{{ "True" if "TESTBERICHT" in value else "False" }}'
  - name: NL
    button:
      unique_id: refresh_map
    resource_template: http://www.crisis.nl{{ state_attr('sensor.nl_alert_state', 'meer_informatie') }}
    scan_interval: 3600
    sensor:
      - unique_id: nl_alert_kaart
        value_template: "Kaart"
        attributes:
          - name: URL
            select: "#main > div.wrapper > div.googlemaps > img"
            attribute: src
Simpele automatisering waarmee de kaart wordt opgehaald als er een nieuwe NL-Alert is
YAML:
alias: Kaart ophalen bij NL Alert
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.nl_alert_state
  - platform: homeassistant
    event: start
condition: []
action:
  - service: button.press
    data: {}
    target:
      entity_id: button.refresh_map
mode: single
Voor het ophalen van de status:
Daarna kan je gewoon een automatisering maken op basis van de status:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.nl_alert_in_de_regio
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: switch.turn_off
    data: {}
    target:
      entity_id: switch.athom_smart_plug_v2
mode: single
Simpele melding + kaart:
YAML:
type: conditional
conditions:
  - entity: sensor.nl_alert_state
    state: Actief
card:
  type: markdown
  content: >-
    <ha-alert alert-type="error"><b>{{ state_attr('sensor.nl_alert_state',
    'datum_tijd') }}</b>
    {{ state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding') }}
    </ha-alert>
    ![]({{ state_attr('sensor.nl_alert_kaart', 'url') }})
    [Meer Informatie](https://www.crisis.nl{{ state_attr('sensor.nl_alert_state', 'meer_informatie') }})
Sensor die aan/uit gaat afhankelijk of er een NL Alert in jou regio is:
YAML:
  - binary_sensor:
      - name: "NL-Alert in de regio"
        state: >-
          {% set woonplaats = 'Amsterdam' %}
          {% set checklist = [ woonplaats | lower, 'testbericht' ] | join('|') %}
          {% set message = state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding') | lower %}
            message is search(checklist)
            and not message is search('ingetrokken|afgemeld|einde berichtgeving')
Knoppen onder de melding om zelf een automatisering aan te zetten:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type: conditional
conditions:
    state: Actief
card:
  type: vertical-stack
  cards:
    - type: markdown
      content: >-
        </ha-alert>
    - type: horizontal-stack
      cards:
        - show_name: false
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          entity: automation.automation_42
          icon: mdi:air-purifier
          icon_height: 25px
        - show_name: false
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          icon: mdi:air-purifier-off
          icon_height: 25px
Als je wil weten of het een 'echte' melding is dan kan je onderstaande als conditie toevoegen:
{{ state_attr('sensor.nl_alert_state', 'systeem_test') }}
To-Do:
In de afbeelding URL wordt een string mee gegeven, via onderstaande uitleg van @CodeCaster (dank!) kan je de GPS coordinaten binnen halen, zou tof zijn als hier mensen zijn met kennis van Python een mooie tool kunnen maken om de GPS locaties hier uit te trekken en deze naar Home Assistant te pushen.
Ook is het daarna nog zoeken of, en hoe, we die op een kaart kunnen krijgen om te kijken of je ingestelde locatie daarin valt.
De "enc"-parameter is in het encoded polyline-algoritme. Dus:
  1. Pak de enc-parameter van de querystring
  2. UrlDecode deze
  3. Decodeer de Polyline
Tada:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHgbCMg3euReVUTCQX3rPlNS5xc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KOACqs7AKJWqQtUKsHPtJLsl.png?f=fotoalbum_large
De URL die je toont, heeft de volgende structuur:
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?language=X&size=Y&scale=Z&path=PATH&key=K&signature=S
Dus dan pak je uit die querystring de path-parameter, en daarin staat (UrlEncoded):
fillcolor:0xFF000033%7Ccolor:0xFFFFFF00%7Cenc:sbn%7DHg%7BnZjMnAjMrDbLrIzJjMrIzOvGjRrDnUjCbVf@jWg@~WkCnUsDnUwGjRsInP%7BJvLcLrIkMfEkMz@_N%7B@wLgEwLsI%7BJwL_IoPwGkRgEoUwBoUg@_Xf@kWvBcVfEoUvGkR~H%7BOzJkMvLsIvLsD~MoA
Dat is een omschrijving van wat er op de kaart moet worden getekend (het "path"). Deze decodeer je (UrlDecode), en daarna splitsen op "|" (was %7C encoded):
color:0xFFFFFF00
enc:sbn}Hg{nZjMnAjMrDbLrIzJjMrIzOvGjRrDnUjCbVf@jWg@~WkCnUsDnUwGjRsInP{JvLcLrIkMfEkMz@_N{@wLgEwLsI{JwL_IoPwGkRgEoUwBoUg@_Xf@kWvBcVfEoUvGkR~H{OzJkMvLsIvLsD~MoA
En wat volgt na "enc:" voer je aan een Polyline-decoder. Hoe je dat laatste in Python doet, weet ik niet, maar daar bestaan vast libraries voor!
Edit: https://pypi.org/project/polyline/
NL-Alert, NLalert, NL, Alert, crisis, crisis.nl
[ Voor 122% gewijzigd door Toppe op 05-12-2022 13:45 ]
  • kepler
  • Laatst online: 07:21
Was het toch geen slecht idee van mij om NL-alert te integreren ;) Ik ga mee kijken in dat topic!
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
kepler schreef op maandag 5 december 2022 @ 12:05:
Kijken is helpen hè :D
  • pentode
  • Laatst online: 27-10 20:11
pentode
illuster en luisterrijk
@Toppe Mooi initiatief. Heeft iemand toevallig de mogelijkheid om te lobbyen voor onder andere standaardisatie. Van de berichtgeving. Er bestaat nu toch ook al zo iets als grip-fasen.
En een api, api, api...
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
pentode schreef op maandag 5 december 2022 @ 12:19:
Probleem is dat de veiligheidsregios er tussen zitten, die versturen ook de nl alerts
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
De fik was overigens net boven de "Jumbo" vanaf de kaart gezien (dus aan de overkant van de weg) en dit soort kaarten komen tot stand met speciale meet apparatuur en in dit geval vliegveld Eelde. Vervolgens wordt er door de Wikipedia: Veiligheidsregio bepaald welke gebieden er exact worden aangemerkt als "risico" gebied.
  • jj85
  • Laatst online: 06:16
Toppe schreef op maandag 5 december 2022 @ 11:18:
Niet alleen test berichten, helaas. Moet nog even opzoek naar een stukje code die hem 12 uur na de laatste melding automatisch uitschakeld.
Bij een test bericht zou je hem zelfs na 5 minuten weer automatisch kunnen opheffen.
Zal hier bij. de VHRG eens klagen dat ze de berichten wel moeten afmelden :D
Zoals je al aangaf, het woord Actief moet erin staan. Dan zou dit moeten werken. Is ingetrokken of afgemeld niet meer relevant.
Django/Jinja:
              'woonplaats' in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower
                or
              'testbericht' in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower
            and
              'actief' in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
jj85 schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:02:
Django/Jinja:
                or
            and
De vorige keer kwam er dus een nieuwe "NL Alert" dat hij ingetrokken was, met de status "Actief", die info is dus lekker tegenstrijdig ;)
  • jj85
Toppe schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:03:
Ah... lekker standaard :+
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Dat dus. En het probleem is dat je lang niet alles kan testen als er geen NL Alert is afgegeven, het blijft dus altijd even gokken
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Ben wel even benieuwd wie hem nou geïnstalleerd heeft en waarbij hij ook werd geactiveerd met het test bericht. Ik tag dus even de mensen die mijn originele post hebben geliked
@Bongoarnhem @RBNMK @maxxie85 @GrasshopperNL @Hmmbob @jj85 @CodeCaster @kepler
  • kepler
De stroom was uitgevallen vanochtend en ging precies weer aan toen het nl-alert werd verzonden :D Ik heb nog niet kunnen testen. Zal het vanavond eens inwerken in mn HA.
  • Rouwette
  • Laatst online: 11:23
Rouwette
Rouwette.com
Toppe schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:22:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QDydwvx/test.png
De kaart is nu verborgen, dit bericht ook.
https://www.rouwette.com/
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rouwette schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:26:
Klopt! Als er geen actieve alert is wordt dat verborgen. Overigens was de kaart hier helemaal niet te zien maar verwacht dat dat komt door de extreem lange URL (4096 karakters) en dat HA daar niet lekker mee omgaat.
  • Erik80
  • Laatst online: 10:41
Erik80
Sinds 1980
Heb er zelf nog een conditie aan toegevoegd dat bij een testbericht niet alle ventilatie en zo uitgezet wordt...
Bij de multiscrape sensor:
YAML:
          - name: Test
            value_template: >
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Erik80 schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:38:
YAML:
          - name: Test
            value_template: >
Netjes, ik heb hem even in de code gezet!
  • jj85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjCmsq3LioItlpooH0FJ-NOmF1M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Un6HOtPbM1HPCjUlUs82rTZ7.png?f=fotoalbum_large
Geen kaart inderdaad. Url direct in de browser gaf een mooie kaart. Maar HA toonde deze niet (gaf volgens mij een 403 error in de console)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
jj85 schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:46:
Waarschijnlijk als je sensor.nl_alert_kaart bewerkt bij ontwikkelaarshulpmiddelen en de url veranderd naar onderstaande dat je wel netjes een kaart krijgt:
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?language=nl&size=620x620&scale=1&path=fillcolor:0xFF000033%7Ccolor:0xFFFFFF00%7Cenc:cjlcIsheh@wBzaAkRbV%7BT?oKwQkHwe@rSsg@vG%7BEbQkRjR??ja@&key=AIzaSyAwEl846obuABF7OKu2_v5KhP9cXki60P0&signature=NTXWj34QM5VbDQayecCZvthqW74=
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Toppe schreef op maandag 5 december 2022 @ 13:49:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/BCcPRnw/test.png
:Y
  • RBNMK
  • Laatst online: 28-10 21:45
Ik heb je bericht inderdaad geliked en heb het ingesteld, echter wel pas na de testmelding 8)7
Nu wachten tot er echt een NL-Alert is.. OF weer een test is. ;)
In ieder geval leuk initiatief en mooie nuttige toevoegingen van iedereen!!
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Mwah, je kan sensor.nl_alert_state gewoon foppen door de tekst bij ontwikkelaarshulpmiddelen aan te passen :D
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 01:06
Geliked en gebookmarked. Komt op m’n todo list.
  • Koepert
  • Laatst online: 26-10 22:06
Wel gek
Ik heb de sensor voor in de Regio aangepast naar bovenstaand.. Die staat nu daarmee AANop basis van t testbericht van gisteren.. Wat in mijn ogen vreemd is.. Want die zou toch hiermee buiten de boot moeten vallen? Alle code letterlijk gekopieerd (had eerst nog je oude versie) maar alleen Amsterdam gewijzigd
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
@Toppe Heb je al geknutseld met de nieuwe scrape functie in HA?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rouwette schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:48:
Nee, dat is namelijk gewoon de ouderwetse scrape maar dan via de GUI.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Koepert schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:27:
Wel gek
Staat hij nu nog steeds op "Aan"?
  • Koepert
Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:52:
Yep
De reguliere staat wel op Geen Alerts
Letterlijke code:
YAML:
binary_sensor:
    icon: mdi:alert-octagram-outline
    unique_id: d718e089-5733-4d37-a483-40cc33ac5fcd
    state: >-
      {% set woonplaats = 'Assen' %}
[ Voor 67% gewijzigd door Koepert op 09-12-2022 15:00 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Koepert schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:56:
Yep
Hm, bij mij ook zie ik net dus ik verwacht bij iedereen.
YAML:
{{ ('hoogezand' in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower or
             'sappemeer' in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower and
             ('ingetrokken' not in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower and
             'afgemeld' not in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding')| lower and
             'einde berichtgeving' not in state_attr('sensor.nl_alert_state', 'melding'))
[ Voor 50% gewijzigd door Toppe op 09-12-2022 15:02 ]
  • krijn1985
  • Laatst online: 09:36
Yep
Letterlijke code:
YAML:
binary_sensor:
    state: >-
Ik heb 'testbericht' uit {% set checklist = [ woonplaats | lower, 'testbericht' ] | join('|') %} gehaald en dan staat hij netjes uit. Ik gok dat hij nog testbericht vindt in de laatste melding vandaar dat het aanstaat.
  • metbril
  • Laatst online: 08:14
Mooi uitgewerkt idee. Ik heb zelf van de 'hoofdsensor' NL-Alert Actief een binary_sensor gemaakt, met device_class 'safety'. Dan kan ik die ook direct gebruiken als true/false. Net als bijvoorbeeld de weerwaarschuwingen van KNMI.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
metbril schreef op woensdag 21 december 2022 @ 13:37:
Welke ‘Actief’ bedoel je precies?
  • Gh0st
  • Laatst online: 26-10 14:59
Hoi Toppe,
Kan je mij helpen met een automation dat ze melding doorgezet wordt naar cloud tts? Ben nog druk bezig HA goed te begrijpen.
Alvast bedankr!
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gh0st schreef op donderdag 22 december 2022 @ 11:32:
Hoi Toppe,
Alvast bedankr!
Ik gebruik geen TTS maar als je de zelfde trigger gebruikt als voor het uitschakelen van de MV in mijn voorbeeld dan ben je al op de helft ;)
  • metbril
Toppe schreef op donderdag 22 december 2022 @ 08:02:
nl_alert_state Van de OP.
  • ngommers
  • Laatst online: 28-10 19:15
YAML:
binary_sensor:
  #Werkdagen
  - platform: workday
    country: NL
    remove_holidays:
      - "Goede Vrijdag"
    add_holidays: !include includes/vakanties.yaml
    state: >-
Na het toevoegen van de binary sensor en de config valideer krijg ik de volgende foutmelding, wat doe ik fout?
Ongeldige configuratie!
Invalid config for [binary_sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 500).
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 28-10 11:46
ngommers schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 11:08:
YAML:
binary_sensor:
  #Werkdagen
  - platform: workday
    country: NL
    remove_holidays:
      - "Goede Vrijdag"
    state: >-
Je hebt een - staan voor de name attribute, daardoor is het een nieuw item in de lijst en die heeft geen platform.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
YAML:
binary_sensor:
  #Werkdagen
  - platform: workday
    country: NL
    remove_holidays:
      - "Goede Vrijdag"
    state: >-
Het moet onder template staan
YAML:
template:
  - binary_sensor:
        state: >-
          {% set woonplaats = 'Amsterdam'}
  • bagje
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-03 12:58
@Toppe Dank voor de toevoeging! het is inmiddels een tijdje geleden dat je dit gepost hebt, zijn er misschien aanpassingen/verbeteringen doorgevoerd?
Ik heb een vraagje: bij de binary_sensor hoef ik daar alleen mijn woonplaats in te vullen? of moet ik nog iets doen met een afbeelding URL/GPS coordinaten? (Wat je bij To Do hebt staan).
Dat laatste snap ik dan ook niet helemaal, aangezien ik nergens een afbeelding url zie? waar is dit voor en hoe pas ik het aan?
alvast bedankt!
  • bagje
Lijkt erop dat de url waar de scraper naar kijkt niet meer in de lucht is
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
bagje schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 22:29:
Ze hebben inderdaad de sites uit elkaar getrokken ofzo http://nl-alert.nl
  • bbbrumbrum
  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 27-10 22:08
Ik heb NL-Alert toegevoegd met een REST sensor naar het api.public-warning.app, wat ook wordt gebruikt door de NL-Alert Actueel pagina:
YAML:
- resource: https://api.public-warning.app/api/v1/providers/nl-alert/alerts
  scan_interval: 300
  sensor:
    - name: NL-Alert
      icon: mdi:message-alert
      value_template: >
        {{ value_json.data[0].id }}
      json_attributes_path: $.data[0]
      json_attributes:
        - id
        - message
        - start_at
        - stop_at
        - area
Met een automation om te checken of de alert relevant is en of de ventilatie aan of uit moet. (meer details hier)
