  • ItsShowTimeZ
  • Laatst online: 25-10 00:31
Tweakers,
Recentelijk heb ik mijn Macbook Pro 2016 (Function-Key model) volledig gewist om met een clean install opnieuw te kunnen beginnen. Ik heb een verse installatie van MacOS Monterey geinstalleerd en wil daarna direct via Boot Camp Assistant Windows 10 Installeren zoals het daarvoor ook erop stond. Hiervoor heb ik een verse ISO van Windows 10 22H2 gedownload en uiteraard de tools via Boot Camp Assistant. Na het selecteren van de ISO en maken van de partitie-grootte via de slider, lijk de Boot Camp Assistant in eerste instantie Windows 10 goed te gaan installeren. Echter wanneer deze klaar is en reboot naar de Windows 10 Installer, laat de Macbook heel even het Windows Logo zien en 1 blokje van het laadwieletje en krijg vervolgens een Blue Screen te zien met de melding ''ACPI_BIOS_ERROR''. Dit is hetzelfde wanneer ik direct via het boot menu wil starten naar een Windows 10 USB Stick.
Wat heb ik al geprobeerd?
- Apple Diagnostics -> Geen issues geconstateerd
- Battery check -> In Orde
- Originele Apple 87W Adapter aangesloten met originele Kabel (61W Laad capaciteit geregistreerd in MacOS)
- NVRam/Pram Reset via Alt+CMD+P+R
Iemand die hier (recente) ervaring mee heeft, en mij zou kunnen vertellen wat hier het probleem is en hoe ik dit zou kunnen oplossen zodat ik weer Windows op mijn Macbook kan gebruiken?
Alvast bedankt voor de input.
Met vriendelijke groet,
Michel
  • Greatsword
Greatsword
Ik heb deze tutorial laatst nog gebruikt om meerdere Macs te voorzien van Windows 10/11
https://www.switchingtoma...monterey-using-boot-camp/
Kan je de stappen checken met die van jou
  • Juup
Kun je de "Resolution" op deze MS pagina proberen?
https://learn.microsoft.c...eck-0xa5--acpi-bios-error
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • ItsShowTimeZ
Greatsword schreef op zondag 4 december 2022 @ 21:21:
T/m Stap 4 kom ik, bij Stap 5 kom ik niet, hiervoor krijg ik al de BSOD.
  • ItsShowTimeZ
Ik zie hier niet iets wat ik op een Mac kan uitvoeren.
  • Juup
ItsShowTimeZ schreef op zondag 4 december 2022 @ 21:40:
Ah da's jammer.
Krijg je geen "prompt to install storage drivers"?
  • ItsShowTimeZ
Juup schreef op zondag 4 december 2022 @ 22:00:
Ah da's jammer.
Nee. Zover komt 'ie niet. Vóór het starten van Windows na het creeëren van de Bootcamp komt de BSOD al en herstart hij naar MacOS.
  • Greatsword
Greatsword
@ItsShowTimeZ Misschien kan je nog proberen om de beveiliging even uit te zetten en opstarten van andere medium toestaan.
https://support.apple.com/nl-nl/HT208198
  • ItsShowTimeZ
Greatsword schreef op maandag 5 december 2022 @ 10:50:
Dit betreft een 2016 Macbook en heeft dus geen T2 Chip.
  • Greatsword
Greatsword
@ItsShowTimeZ Bijzonder maar je bent in ieder geval niet de enige.
Verder tijdens de installatie ook niks aangesloten op de USB poorten?
https://answers.microsoft...6a-42ba-ab09-3dd74d73d1b7
  • ItsShowTimeZ
Greatsword schreef op maandag 5 december 2022 @ 17:40:
Nope. Enkel de (originele) Power Adapter is aangesloten. Verder niets.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 04-11 21:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Misschien met de Heidoc downloader eens een oudere W10 proberen?
21H2 bijv.
Daarna die updaten naar 22H2 na installatie.
