versterker als aanvulling op nog aan te schaffen 2.0 set
  • 407 views
  • slaapkamer
  • Laatst online: 04-10 10:22
Ik zoek een?
Er is mij verteld dat een goede aanvulling op mijn nog aan te schaffen 2.0 pc speakers een verterker is
Als 2.0 pc speakers wil ik deze kopen:
uitvoering: Edifier R1700BT (Bruin)
Vul hier in welk apparaat je zoekt.
ben dus op zoek naar een versterker die mooi aansluit bij bovenste speakerset
Wat is je budget?
+/- 75-100 euro
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
op mijn pc met mijn nieuwe speakerset een redelijk goed geluid hebben zonder gebruik te maken van een subwoofer en lekker "gewoon2.0"
Wat wil je er precies mee doen? Welke apparatuur heb je al? Wat verwacht je te kunnen gaan doen? Heb je specifieke eisen aan software die moet draaien?
Moet een beetje geluid kunnen produceren voor een leuke game en af en toe een videootje , het hoeft allemaal niet dolby of atmos of wat dan ook dat speel ik op mijn andere set bij mijn tv
Wat heb je zelf al gevonden?
Niet veel heb wat op verschillende online winkels gezien maar er is veel prijsverschil op amazon zag ik dit soort:
https://www.amazon.nl/Fos...er&qid=1670173262&sr=8-28
Welke vragen heb je hier nog over?
op mijn pc heb ik spdif , en anologe aansluit mogelijkheden ( en hdm en usb etc)
wat is een beetje een goede versterker voor mij denken jullie?
Beste antwoord (via slaapkamer op 04-12-2022 22:29)
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
De speakers die je linkt hebben al een versterker, en eigenlijk maar twee ingangsopties: RCA, of 3,5mm. Dat is (audiofielen daargelaten) identiek. De speakers zelf hebben al een versterker aan boord. Met wat bij de speakers zit, een 3,5mm naar 2x RCA kabel, kan je hem op 99.99% van de PC's van deze eeuw aansluiten. De gemiddelde PC heeft namelijk al een on-board codec + DAC, en kent doorgaans meerdere 3,5mm uitgangen, die, tenzij je PC écht gaar is, eigenlijk de laatste decennia 'gewoon heel erg goed' zijn. Zeker als je iets als een ALC4080 on-board hebt.
Ik durf eigenlijk te zeggen dat SP/DIF tegenwoordig vrij nutteloos is. Voor Stereo is het overkill, en voor 'nieuwere formaten' zoals DTS:X en Atmos heeft het niet genoeg bandbreedte.
USB is nou niet wat je noemt een audio standaard, maar meer een manier om apparaten aan te sluiten. Mocht je moederbord een érg slechte geluidskaart hebben, dan is een geluidskaart op USB een manier om het een en ander op te lossen. Ik zou echter wel zeggen: probeer eerst de standaard 3,5mm jack op je moederbord voordat je dat soort stappen gaat zetten!
Een versterker zal ik hierop NOOIT gebruiken. Dat kan namelijk érg schadelijk zijn. Omdat er al een versterker in de speakers zit, kan je met een versterker-op-versterker best wat schade doen. Je moet er overigens wel wat moeite voor doen, want hoewel de meeste versterkers RCA gebruiken voor het pre-amp stuk, post-amp is meestal standaard speakerdraad van het niveau "wat je buiten de PC wereld vindt". Banaanplug/schroefterminal/etc... -- overigens is een versterker niet echt een mega slecht idee als je écht ver wilt gaan -- maar dat doe je dan niet met dit soort speakers (die perfect bij jouw use-case passen van "goed genoeg 2.0 geluid").
Ik ben een van die gasten die z'n Denon 4700h met een 5.1 set (wil nog naar 7.1.4 gaan) aan z'n PC heeft gehangen. Met mooie Dali speakers er aan. En hoe sluit ik dat aan? USB? RCA? 3,5MM? SP/DIF? Nee. Geen van allen. Ik gebruik de 'moderne' pre-amp input voor home-cinema receivers: HDMI.
Nogmaals, lees wat reviews, of zoek de handleiding van de set op online:
https://usa-oss.edifier.c...511195916508567995230.pdf
Daar staat de volgende afbeelding in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qw2R0Az5T1m8ENf1-ISMt4jy-4g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/crl9UdawHrFMcsVQMd0GGzzW.png?f=fotoalbum_large
Er wordt ook vrij duidelijk vermeld: één speaker is 'actief' (daar zit de versterker in), en één is passief. Die wordt met een speaker-naar-speaker kabel aangesloten. Die vierpins DIN plug die je in de productcatalogus ziet op pricewatch.
De RCA kabel (die dus NOOIT van een amp moet komen) is hoe je hem aansluit. Er zitten twee RCA-kits bij de speaker, waar je de 3,5mm>RCA variant voor je PC gebruikt. De andere steek je in je grammafoonplaat speler, of op een pre-amp aansluiting van iets anders.
[ Voor 20% gewijzigd door Umbrah op 04-12-2022 21:12 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 13-11 15:29
FeaR
In GoT we trust
Goede set gelinkt? Dat is namelijk een actieve set, oftewel versterker is reeds ingebouwd.
Je kan analoog meteen vanaf de PC naar genoemde Edifier. Als je via S/PDIF of USB wilt zoek je een DAC (of je combineert alle drie, er zijn ook actieve speakers met ingebouwde DAC).
  • jadjong
Een versterker is geen aanvulling op een speaker maar een onmisbaar iets. Soms zit het in de kast ingebouwd en soms is het een los apparaat, maar je hebt het altijd nodig.
  • slaapkamer
jadjong schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:10:
Ow ok heb je idee voor een leuke versterker voor het budget wat ik zei ( 75-100)?
Thanx voor je responds!
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:43
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
slaapkamer schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:18:
Er zit een versterker ingebouwd in de speakers die je gaat kopen. Je hebt geen losse versterker nodig.
  • slaapkamer
FeaR schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:05:
Ja was weel de goede link van de set , er is me verteld dat ik hierbij een versterker moet aan schaffen om het geluid beter te laten klinken
Zit er veel verschil in kwaliteit tussen spdif en usb?
  • DukeBox
Is het misschien verstandig je eerst even in te lezen in de verschillende manieren van aansluiten? USB en S/PDIF zijn 2 compleet verschillende aansluitingen. De enige overeenkomst is dat je nog ergens een DAC nodig hebt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
slaapkamer schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:20:
Dat is echt niet nodig. Lees anders gewoon even een paar reviews, dan weet je een stuk meer.
  • Beste antwoord ✓
  • Umbrah
Umbrah
  • slaapkamer
ow wauw thanx voor jullie hulp , ga het zonder versterker proberen
  • S1NN3D
Succes met het aansluiten! Dit topic loopt niet echt over van de inzet. Er komen nogal wat basic vraagjes voorbij. Dit topic gaat dicht.
