Probleem met Windows 10 update en harde schijven
  • EdtjeP
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17-12-2023
Beste tweakers,
Ik heb een tweeledig probleem met Windows 10 Pro 64-bit (ned). Probleem-1 is updates Windows en probleem-2 is rechtersmuisknop. Misschien dat deze 2 problemen met elkaar te maken hebben.
Mijn systeem is een simpel internet PC'tje met i5-6400 CPU @ 2,7Ghz, 8GB ram, Mobo: MSI H170M pro-vdh, Videocard: Nvidia Geforce 8800 GT, Storage: WD 1TB sata harddisk.
Aan software draait er; Firefox, Thunderbird, Norton AntiVirus, OpenOffice en Classic Shell.
Systeem heb ik zelf gebouwd in dec-2019 en direct na installatie & activatie een clone van de WD-HD gemaakt.
Status is dus;
Originele HD = Western Digital 1TB sata (software; zie boven)
Clone HD = Seagate 1TB sata (software alleen; Firefox, Classic Shell)
(beide harde schijven geven geen errors en NAV gescand).
Clone HD heeft bijna 3 jaar niet aan het systeem gehangen.
Probleem-1
WD-HD wil niet updaten. Blijft hangen op versie 2004, build 19041.1, date 7-11-2020, dus 21H2. Terwijl de Clone HD (Seagate) wel update naar 22H2, build 19045.2311, date 23-11-2022. Dit allemaal met dezelfde hardware. Bijna alles is hetzelfde, alleen de clone HD gaat met updaten van 'niets' naar 22H2.
Ik heb al geprobeerd KB4577266 te verwijderen en opnieuw aan te bieden voor update maar ik kan deze KB niet verwijderen. Ook al de map 'softwaredistribution' leeggehaald.
Deze 3 updates loopt de WD-HD vast (ik heb al 'manual' geprobeerd te installeren, echter zonder resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ly1OREHXslleGN4AeRLu-SmKEEY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/En9pwt3zPm6nE3bRZincqDqV.jpg?f=user_large
Dit is een overzichtje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aZJr4MG2xgpDTggGNkfdBkzmTaA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8ORrfZLyv0nMyHSIO5SO8oTU.png?f=user_large
Probleem-2
Dit probleem is pas van de laatste week, daarvoor nooit probleem mee gehad. Om de eigenschappen van de C drive te krijgen gebruikt je rechtersmuisknop. Dit lukt niet bij de WD-HD (wel bij de onderliggende mappen), scherm floept weg en er gebeurt niets. Bij de clone gaat dit wel goed (zie afb.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IiHqnQpxuAu3kKQuQ29-j4VkCfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OEtE21ge3hVQIJyewnQCdAS3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al een andere muis geprobeeerd, knoppen verwisseld, geen resultaat.
Beste tweakers,
Al jaren bezoek ik deze site en steek er veel van op. Ook met deze 2 problemen heb ik al dagen op internet lopen zoeken naar een oplossing, echter zonder resultaat. Dit moet toch niet zo moeilijk zijn maar wat zie ik over het hoofd en hebben beide problemen met elkaar te maken? Eigenlijk weet ik het niet meer, heeft iemand een oplossing?
Ed
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 00:56
Koop voor een paar tientjes een kleine SSD en zet daar een vers gedownloade Windows 10 op.
Je zult spijt hebben dat je niet al jaaaaren geleden bent overgestapt naar een SSD
[ Voor 9% gewijzigd door zetje01 op 04-12-2022 16:59 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 02:13
Begin eens met de Flash unistaller tool van Adobe uit te voeren: https://helpx.adobe.com/f...flash-player-windows.html . Wellicht dat Windows Update hem dan niet meer aanbiedt.
Wat bedoel je met dat de HD bij deze drie updates vastloopt? Wat gebeurt er wel en wat gebeurt er niet? Krijg je een foutmelding? Heeft de schijf voldoende vrije ruimte?
Heb je beide schijven al met chkdsk /f gecheckt? Bekijk ook de SMART uitlezing met bv CrystalDiskInfo en post een screenshot van de WD schijf hier.
KB4577266 is een servicing stack update. Deze kun je bij mijn weten niet verwijderen en heb je gewoon nodig binnen Microsoft logica.Installeer deze eens met de hand: https://www.catalog.updat...m/Search.aspx?q=KB4577266
Probeer deze tips eens om de update te resetten:
https://www.bleepingcompu...e-problems-in-windows-10/
De stappen met DISM en sfc /scannow zijn belangrijke stappen.
Deze site geeft een heel uitgebreide procedure om Windows Update te resetten: https://pureinfotech.com/...0-fix-downloads-installs/ .
[ Voor 7% gewijzigd door EricJH op 10-12-2022 00:47 ]
