Nieuwe build. Cpu led mobo oranje
  • Rabberax
  • Laatst online: 21-09 19:05
Hi, Afgelopen week ben ik aan de alag gegaan met mijn nieuwe pc build. De keuze gemaakt voor Gigabyte z790 elite ax met een i7 13700 en corsair ddr5 7200 CMH32GX5M2X7200C34 en een arctic freezer ii 360 aio. Psu is de cooler master 1050 v2 fully modular (met dus 1x 8 pin cpu en een 1x 4+4)
Bij eerste boot ging direct cpu led aan op mobo, solid oranje. Na onderzoek lijkt het door incompatible ram te komen, nieuwe gekocht die wel op QVL lijst staat: Kingston ddr5 6400 KF564C32RSK2-32 .
Resultaat was helaas hetzelfde.
Heb intussen van alles geprobeerd om zaken uit te sluiten:
1. Psu kabels erin en eruit
2. Alleen 8 pin en mobo psu erin
3. Mobo en 8 + 8 pin in cpu psu
4. Mobo en 8 + 4 pin in cpu psu
5. Ram in verschillende slots (single channel)
6. CPU erin en eruit, gecontroleerd op zichtbare krassen of andere vaagheden.. lijkt goed.
7. Mobo starten zonder ram, cpu en combinaties daarvan.
8. Psu van bestaande systeem dat werkt gemonteerd (heeft echter maar 1x 8pin cpu dus kon geen 8+4 of 8+8 op de cpu testen (mobo heeft 2x 8, handleiding zegt 8 + 4 en op het internet lees ik dat het sowieso moet werken met 1x8 en dat die andere 4 of 8 pas nodig zijn bij oc)
9. Bios update met qflash plus zonder beeld.. (deed het wel conform handleiding..) nog steeds cpu led oranje
Ben intussen einde raad. Omdat ik mobo bij een andere shop heb gekocht dan de rest (geen voorraad) vraag ik me af wat nu wijs is. 1 van de 2 vragen te controleren voor onderzoekkoste ? En dan die van het mobo of van ram, psu en cpu of elk onderdeel naar de shop terugsturen waar het vandaan kan?
Als er nog overige ideeen zijn om oorzaken uit te sluiten let me know!
[ Voor 8% gewijzigd door Rabberax op 03-12-2022 23:14 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 20:04
rdejongjr
Gnome
Heb je fotos hoe het socket eruit ziet en hoe alles verder is aangesloten?
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 21:09
Zo te lezen heb je al aardig wat geprobeerd, maar nergens lees ik wat over de videokaart.
Als je die er is uithaalt en kijkt welke LEDs er dan nog branden?
Heb even de manual bekeken en jouw mobo heeft aparte LEDs voor CPU en GPU bijvoorbeeld, dus als enkel je CPU LED brandt zou ik denken dat die niet helemaal correct werkt.
[ Voor 36% gewijzigd door Freaky Maus op 04-12-2022 01:53 ]
Specs
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Er zijn 4 status LED's: CPU, DRAM, VGA en BOOT. CPU, DRAM en VGA branden als er iets mis is met de processor, geheugen of grafische kaart. Brandt alleen de CPU?
Verbogen pinnen zijn een veel voorkomende oorzaak van processoren die niet werken. Zoals @rdejongjr noemt, met een scherpe foto op hoge resolutie kun je dat controleren.
Daarnaast komt kortsluiting soms voor. Dat kan bijvoorbeeld door het rechtstreeks schroeven van het moederbord aan de behuizing zonder de afstandhouders. Let ook op dat er geen kabel rondslingert rondom het bord die ergens contact maakt.
Zit het geheugen er goed in? De klemmen moeten zonder forceren dichtklikken.
Heb je de monitor aangesloten op een grafische kaart of op het moederbord? Staat de monitor wel goed aan?
Knipperde de QFLED tijdens het flashen?
Gebruik de Clear CMOS knop (CLR_SW) om de BIOS settings te resetten.
  • Rabberax
Hi,
Ik heb jullie adviezen nagelopen, nog geen success.
Daarbin heb ik alle onnodige componenten zoals ook gpu afgekoppelt om mogelijke schade te voorkomen, idee is dat het toch een POST moet kunnen tonen via de onboard gpu van de i7. Daarbij moet ie volgens de handleiding toch minimaal langs deze lampjes komen (cpu, ram, gpu, boot) waarbij hij nu dus niet verder komt dan een oranje led op de CPU, anders krijg je sowieoso niks te zien.
Heb een aantal fotos gemaakt.
Er vallen mij hierbij twee dingen op:
1) de cpu krijgt rare highlights/rondjes om de contacten die alleen op de foto te zien zijn
2) de pins in het socket staan opzich allemaal consistent maar wel een soort van gebogen. De ene kant van de L een bepaalde richting op en de andeee kant vam de L de andere. Het is moeilijk te zien op de fotos maar je ziet wel een andere schaduw waardoor dat zichtbaar wordt. Is voor mij lastig te bepalen of dat normaal is of dat het een kapot socket zou zijn.
Hieronder een aantal fotos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ibSc-4ULqd_1Hx_ohSS_5aaye_U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F5BbAlowAeVV8frD4RKQBCVk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vArAMgLDogVsksazpIMg2ER5Ptc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9aOTylTq15Mk0PmuxYufwXGP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJShLgcOCjfbM7b8mOY8fNPaC2k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhYBzqWbXizQq50SNIITxxLv.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9CbKKXRqJyWhwAwWkhxe0fIZlPo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dbr1TpIvIdEs7kRcugpIjiex.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUj1AuJIHGnZoK6ygWbA0Fw1BJU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FXkUm2g3FFHXKkkHZEGLgJml.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vk5kPa1NS_HPb_1j75-KhF-PQcY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WC6zweakqVZn2eNMmNIUUr13.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gqI4O5FkoWvW500hZpDLCFEcQyY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4A8aGG83HaaJj142moCuCBv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWfzGo3EdzD-2lB_Vt4huTinSGg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zQGGuumhEAEbkYvmo4itohxU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oi0w6nNqfrK7qj72gDe3k_NQ9yE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CNsZ8nwednIzDbVDUOnYHT4R.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TKOR-TsdPIIAcHfpKoDV0Em5ads=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/38BcnHzGjo5Re2MCpQMppLyL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wewBgnXxbk50-bHfIVFPKM60Lfc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmY9A6He3rnsR3ikBtFrtBha.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ls6DVSk1pNv2zO78YQm28D9G_Fw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RDF5hFVSbkuZ4y0UonhrvNl1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjqhJK1PB15Vdwzhyfxi0sPXGu0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ZgNQA5j2Cm3Yuj83DGI22bS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2hq6gGMitqMs4kKUpPTwrS_W9VY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iTcu6cksi1lXNobD3gekFdLJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNgHiUBR6_XsT_751gzxyUT668Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ep2DarVosBfpYKiP59VuduTJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aZ_P9IKMf2YcIOh9OpxYzGslYqc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KUkIB4otkX3DssdbwjHJ02p5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A4PG-t2zXGuF0cN8F1pzuBOSFyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Eyq5AJtUOCMsrjq3gBn12yNL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0aQRZX-05mPLO_FB4V6Oi3lPWg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ykui97rVIPl0kHjE4XoJCef.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Rhy6ToB_bAuQ-3lJMFOcJBavCE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uc0qxmqH5gkk5vxlWBRO10Q7.jpg?f=fotoalbum_tile
Hoop dat iemand ziet of nu de cpu of juist het mobo als meest waarschijnlijke oorzaak kan aanwijzen. Dan ga ik naar de shop waar dat vandaan komt. Of dat het toch een aanwijsbare fout van mijzelf blijkt!
Nogmaals dank voor alle hulp die geboden wordt, top!
  • AzertyNL
  • Laatst online: 04-10 09:32
Op de fotos van de pinnen van het socket zelf zie ik niets geks, lijkt in orde te zijn. Dat de pennetjes gebogen zijn klopt, de 'verende' werking van het pinnetje moet zorgen voor 'goed' contact met de cpu.
CPU ziet er ook onbeschadigd uit.
wat goed bedoelde 'checks' :
Heb je al aan de onderkant van het moederbord gekeken of er niets geks in de weg zit onder de CPU socket? Geen retaining bracket o.i.d. die contact maakt met soldeereilandjes of componenten aan die kant?
Heb je alle standoffs van het moederbord in de kast op de goede posities gezet, is er niet eentje die tegen het moederbord aandrukt, omdat daar geen schroefgat zit?
Zijn de power kabels voor CPU goed stevig ingeplugd?
Wat ik zelf wel eens wil doen is de CPU eilandjes (maar nooit!!! de cpu socket) met een wattestaafje met schoonmaak alcohol (isopropyl) poetsen om eventuele vuil en vetresten te verwijderen. Maar wacht even af of andere mensen hier dat een goed plan vinden of niet....
[ Voor 6% gewijzigd door AzertyNL op 04-12-2022 09:46 ]
  • Distortion
  • Laatst online: 21:30
Distortion
Bottle to Throttle
Het systeem boot niet naar je OS?
Heb je de kf versie van de 13700? zo niet, probeer eens zonder de GPU
Zit er een multi bios op dit mobo?
kijk de 2x12 atx connector nog even goed na
[ Voor 80% gewijzigd door Distortion op 04-12-2022 10:06 ]
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • Rabberax
Ik ga straks de controles doen die @AzertyNL aangeeft. Schoonmaken cpu durf ik niet aan. Dat laat ik liever de de shop doen. Indien ik daarna weer het verwijt krijg dat ik iets kapot heb gemaakt ;)
En @Distortion er zit nog geen OS op en verder niks met de bios kunnen doen want deze pc is nog nooit online gekomen met een POST. Dat zou ook niet kunnen want zodra de cpu led aangaat dan komt het systeem niet verder. De i7 13700k die ik heb heeft een onboard gpu dus die zou een eerst bios moeten geven, vanuit daar kan ik dan verder (heb nu ook geen hdd aangesloten, vandaar.)
Had ook al met een andere psu getest en dus 2 verschillende ram setjes.. mrgoed. Hoop dat het nalopen van de backplate nog wat opleverd, dat heb ik niet niet eerder gedaan.
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Rabberax schreef op zondag 4 december 2022 @ 10:08:
Heb je de cooler goed aangesloten op de juiste plek op het mobo? Ik krijg deze week dezelfde onderdelen binnen, en las dat er een speciale aansluiting op zit voor de waterkoeler
Bekijk ook even deze pins of ze niet verbogen zijn
  • a6amt
  • Laatst online: 20-10 19:45
a6amt
Nostalgie
Heb zelf ook een gelijkende config alleen met luchtkoeling middels nh-D15.
Neem aan dat je je AIO volgens het filmpje van Arctic hebt gemonteerd? Te veel of te weinig druk kan problemen geven met je CPU.
Ik zie het al, je hebt de afstandbussen niet juist gemonteerd!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CY5S1DsTKN2CZjNvroSAmV8NIjw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4v52hGuP57yvKWQyOU7R8A7x.png?f=fotoalbum_large
Je moederbord ligt ook op de backplate van je kast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVvXNwDZvv21_kEVydNmJp64ZjI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eMpaYwjLU7m03iQWAFn1uXrd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 87% gewijzigd door a6amt op 04-12-2022 10:53 ]
  • MaXeRs
  • Laatst online: 21:40
Daar lijkt het op idd.
Moederbord als het kan "los" testen met alle componenten bijvoorkeur op de doos van het moederbord.
Hopelijk heb je geen kortsluiting veroorzaakt.
De afstandsbussen dien je allemaal direct in je kast te monteren en goed controleren of de gaten op je moederbord overheen komen nadat je de afstandhouders er in hebt geschroefd.
[ Voor 33% gewijzigd door MaXeRs op 04-12-2022 11:03 ]
  • Rabberax
Hi, quick check: net uit elkaar gehaald en afstandhouders zitten in de case. Heb daarin isntructies gevolgd van lian li. Zie ook plaatjes hieronder.
Wat bedoelen jullie met verkeerd? Did schroeven moeten daar toch.
Ik ga het board nu los testen idd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uX2qNz6OYi5NpUEQH6FX1mU9yAY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o6GCgXs52baF5nHiEeXQJl7e.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZLs3hAS7r4csNIIuq4LkctDji4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VdTjbl97P2whfRVGyTeL3V27.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NjkFgYqgywif8mc1kyk0FE-sNVM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4dGcuT27tA5OFMeo38kEzXI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Oq45N2BDemAV5JL8JHMk437Me0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C2HOJGh6J7R3ITmNTFKsa1p7.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 76% gewijzigd door Rabberax op 04-12-2022 11:14 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-10 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dubbelcheck even dat elk van die afstandbussen ook een gaatje daarboven heeft in het mobo.
Soms wijken ze daar van af van de " standaard" . als daar wel een bus zit kan die kortsluiting veroorzaken.
op Die de foto van a6amt heb je links een afstandbus gebruikt als schroef, ziet er wat stom uit maar zou verder geen probleem moeten opleveren.
[ Voor 9% gewijzigd door heuveltje op 04-12-2022 11:17 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
a6amt schreef op zondag 4 december 2022 @ 10:30:
Dat lijkt mij de bus van de backplate
  • Rabberax
Ja dat is de gpu anti sag houder. Die vervangt dan een schroef.. is zelf
niet breder dan een schroef dus zou niet uit moeten maken. Overal onder de schroefgaten zitten afstandhouders, die zijn van de kast (lian li lancool iii).
Heb zojuist vanuit de doos met enkel ram en cpu cooler getest na alle schroefjes eruit te hebben gehaald (behalve cpu cooler afstandhouders en backplate... die ook netjes met rubberdopjes verbonden is, dus zou geen issue moeten geven...).
Geen idee wat ik nu verder te doen. Is het nu wijsheid om naar de shop van het mono te gaan og juist did van psu ram en cpu? Ik gok nu zelf op die van het mobo.. die schijnen het vaakst issues te hebben...
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Voor de zekerheid ALLE pins nakijken, van alle aansluitingen
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:21
@Rabberax had je de bios naar de laatste versie geupdate? Dat kan zonder cpu.
  • Rabberax
@Cardinal idd dat heb ik gedaan met qflash plus, dat lijkt volgens handleiding gelukt. Want qflash led ging knipperen en steeds langzamer en later ging de pc vanzelf uit. Of het echt gelukt is weet ik niet want geen display output..
Alle pins van alle connectors nog een keer nagelopen.. zie niets geks.
Arctic handleiding nog eens gecheckt en ook dat filmpje bekeken, zo heb ik het ook precies gedaan. Wel met de originele nieuwe lga backplate (zit er tegenwoordig wel gewoon bij).
Cpu fan en cpu opt allebei getest. Al zag ik eerder online dat ze altijd cpu fan aanraden, maar beide moeten werken begrijp ik.
Alle fans inclusief pomp draaien ook op volle toeren. Dus dat lijkt goed te gaan...
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Clear cmos nog geprobeerd?
  • Rabberax
Yep, via de clr sw en door het batterijtje te swappen :s
  • a6amt
a6amt
Nostalgie
@Rabberax Zo te zien is het dan optisch bedrog, het lijkt nml dat het moederbord heel diep ligt, goed dat het dus wel correct is.
Voor de 2x8 pin aansluiting van de CPU , probeer daar eens een ander aansluiting(en) op je voeding voor.
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Ik zit ook te denken aan de 2x8 aansluiting. Ik las net iets van iemand over hetzelfde soort probleem
  • Rabberax
2x8 in andere psu slots gedaan, geen verandering ;(
En over het mobo spacing verhaal: de IO sluit ook perfect aan op de kast en er zit wel degelijk over 80mm(ong) aan lucht tussen kast en mobo, lijkt geen contact te maken.
Heb verder absoluut mijn best gedaan en voorzichtig alles geplaatst, is nu mijn 4de zelfbouw pc dus dan denk je dat je het wel snapt.
Bij asus boards zie ik online dat een solid oranje cpu led echt wijst op een issue met cpu, socket of geheugen controller. Helaas heb ik dat soort info bij gigabyte nog niet gevonden. Mrgoed, psu issue heb ik redelijk uitgesloten door mijn oude werkende psu van mijn huidige pc dus aan te sluiten. Die heeft echter maar 1x 8 cpu pin. Maar dat zou voldoende moeten zijn met standaard config, zag ik op verschillende fora. Maar helemaal 100% uitsluiten kan ik dan zelf niet.
  • Rabberax
Distortion schreef op zondag 4 december 2022 @ 12:05:
Deze had ik ook gevonden! Maar daar was de 2x8 totaal niet ingeplugd, ik heb dat in alle varianten geprobeerd!
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
GIGABYTE.BIN goed gedaan voor het flashen?
[ Voor 7% gewijzigd door Distortion op 04-12-2022 12:55 ]
  • flopdoc
  • Laatst online: 11-09 10:43
Distortion schreef op zondag 4 december 2022 @ 12:35:
Dat is geen rare suggestie. Ik heb eergisteren een Gigabyte Z690 Aorus Pro met 13900K geinstalleerd. Systeem kwam niet eens in de BiOS, deed niets. Toen inderdaad F21 BIOS update gedownload en geprobeerd te installeren... lukte niet (USB drive knipperde kort -dus doet even wel iets- en verder niet). Maar herinnerde van eerdere flash van ander mobo inderdaad de hernoem truc naar GIGABYTE.bin en toen werkt het BIOS flashen in een paar minuten, en boot ging toen vlot naar BIOS toe.
Waarom vermeldt Gigabyte zelf niet dat het flash bestand hernoemd moet worden?
En moest ik nu een tip van een Youtuber gebruiken (hoe wist ie er eigenlijk van).
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • Rabberax
Hi,
Dat hernoemen had ik zeker ook gedaan! en het flashen duurde 5+ min en daarna ging het systeem vanzelf uit, precies zoals ik in verschillende voorbeelden online gezien heb.
Heb dit net nogmaals gedaan zonder cpu en ram en alleen mobo + psu... nog steeds geen resultaat.
Het is overigens zo dat het CPU led lampje altijd brand, wat ik ook doe. Met cpu, zonder cpu, wel/geen ram, alleen 1x8 cpu power, in het ene 8 blok en in het andere... altijd CPU Led aan. Dat riekt dan toch naar een issue met het MOBO en heel misschien PSU, maar aangezien ik een andere PSU heb getest is MOBO / de connectors van CPU power / cpu socket de grootste kandidaat?
En het blijft dan ook interessant dat die QFLASH plus functie wel gewoon zijn werk doet, dus het mobo kan wel iets!
  • Rabberax
Nog even een hele andere vraag: Ik twijfel dus hoe ik dit verder aan moet pakken. Ik moet wel iets met 1 of beide shops.
Is het nu logische om gewoon een nieuw MOBO te kopen (bij dezelfde shop) die te testen, en same met CPU, of worden die shops daar doorgaans erg verdrietig van? Zeker met CPU krijg je vermoedelijk gezeik met verbreken zegels etc.. als je er dan 1 wilt terugsturen...
Wat zijn hierover ervaringen? Of kan je gewoon het beste naar 1 van de shops gaan (denk nu aan die van het mobo) om het systeem te laten checken? (kost wel een hoop tijd zeg, zucht)
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:08
tweakduke
Het hernoemen staat wel benoemd op de site (als je naar de Qflash sectie gaat) https://www.gigabyte.com/...-AORUS-ELITE-AX-rev-10#kf
Diverse filmpjes zijn er inderdaad ook, al met al is het altijd ongemakkelijk om op een paar ledjes af te moeten gaan. Zo te lezen heeft @Rabberax dat goed gedaan.
Je kan nog proberen om de setup buiten de behuizing te testen, maar ik denk dat je even moet uitsluiten of de mobo of CPU doa is.
Kun je niet even langs de lokale PC boer om de CPU uit te sluiten? Dan weet je meteen welke shop je moet aanschrijven.
Tweakers Discord
  • Rabberax
Dat is zeker een idee, ik ga morgen even hier in de omgeving bellen!
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Ik ben vanmorgen lange tijd aan het zoeken geweest naar dit probleem. En idd, zoals @tweakduke zegt, dat lijkt mij voor nu de beste oplossing. CPU, PSU of mobo testen met verschillende configuraties bij een locale pc-boer. Ik hou dit topic in de gaten, succes gewenst met je verdere speurtocht!
  • flopdoc
tweakduke schreef op zondag 4 december 2022 @ 15:14:
Geinspireerd door je post heb ik nog eens gezocht en het blijkt dat voor mij persoonlijk niet duidelijk was dat wat ik veronderstelde als gewoon Features waren, in feite links naar betreffende onderdeel waren! Gevonden dus... maar niet echt heel makkelijk te vinden.
  • Rabberax
Ha allen,
Het is opgelost!
Allereerst dank voor de vele tips en het meedenken, wat ertoe heeft geholpen dat het probleem snel gevonden is.
Het lag uiteindelijk aan een defect moederbord. Weet nog niet precies waarom maar uiteindelijk konden we dit constateren dankzij de zeer behulpzame technische dienst bij Azerty (waar ik ook hey mobo heb gekocht).
In mijn omgeving heb ik overigens eerst nog rondgebeld en daar wilde men of niet helpen ivm garantie risicos of had men de 13th gen spullen niet op voorraad voor test.
Al met al de moeite waard geweest om dik een uur naar Azerty te rijden want ik kon direct het mobo inruilen voor een ander die intussen prachtig zoeft in de nieuwe pc ;)
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Ah super! Mooi dat het opgelost is. Ik heb ook goede ervaring met Azerty. Nu maar genieten van je nieuwe pc!
