Unifi Switch Flex Mini - functioneert, echter adoption werkt
  • TheDutchCow
  • Laatst online: 16-10 17:56
Mijn vraag
Switch Flex Mini is aangesloten op mijn bestaande Unifi netwerk. Echter 1 Switch Flex Mini is niet in staat op ge-adopt te worden. Meerdere malen de Switch Flex Mini gereset, echter blijft het IP adres 192.168.1.20 terwijl mijn netwerk 192.168.2.*** is.
Dreammachine Pro SE
Systeem gereset
Switch Flex Mini als eerste laten booten
> geen resultaat
Ik denk dat dit product een maandag-ochtend model is. Maar als er iemand is met een oplossing, dan hoor ik dat graag.
  • Twyeker
  • Laatst online: 27-04-2025
Blijkbaar 'zie' je de switch wel in de network controller software..
Probeer het volgende eens:
1. Update de firmware tot de laatste stabiele versie
2. Click in de 'Settings' tab van de switch op 'Forget'
Als het meezit, verschijnt de switch even later weer in de controller software en kan je 'm adopteren.
  • Vorkie
En je hebt niet toevallig een oude WiFi router ingezet als Accesspoint of switch en waar er nu een DHCP server op actief is met 192.168.1.x als netwerk?
Toevallig is bij veel routers die .20 de eerste die uitgedeeld wordt.
  • TheDutchCow
Twyeker schreef op zondag 4 december 2022 @ 08:49:
Hi, bedankt voor je berichtje!
1. Dat kan ik pas doen nadat deze mini is ge-adopt.
2. Dat heb ik al 10 keer gedaan, elke keer zonder resultaat en elke keer weer 192.168.1.20
  • TheDutchCow
Vorkie schreef op zondag 4 december 2022 @ 09:41:
Op mijn Dreammachine Pro SE is alles ingesteld op 192.168.2.***
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15-10 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
TheDutchCow schreef op zondag 4 december 2022 @ 10:42:
Maar is de UDM SE je enige router in het hele netwerk? Als je meerdere routers hebt die DHCP kunnen dan blijft die router je switch een IP geven omdat die al gecacht is in diens scope.
Zo niet:
Hangt de Flex Mini direct aan een LAN poort van de UDM als je de adoptie probeert?
Werkt het dan wel?
  • TheDutchCow
nelizmastr schreef op zondag 4 december 2022 @ 12:34:
Zo niet:
Werkt het dan wel?
Ja, dat zal ik vanavond proberen. Keep you all posted.
  • Vorkie
TheDutchCow schreef op zondag 4 december 2022 @ 14:00:
En?
  • TheDutchCow
Als ik zometeen op de zaak ben, ga ik het proberen :-)
  • TheDutchCow
Helaas, hetzelfde probleem
  • TheDutchCow
UPDATE
De Mini Flex op een ander systeem geplaatst, daarna gerest en geüpdate. Adoption werkte hierop wel.
Vanavond proberen op andere locatie; ook met DM PRO SE.
  • TheDutchCow
UPDATE 2
Op het originele systeem kon ik hem niet adopten
Op het tweede systeem heb ik de mini eerst geupdate, wat dus wel lukte.
Vervolgens op het tweede systeem op forgot geklikt
Daarna werkte hij weer op systeem 1.
Beetje omslachtig.
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:44
Bij unifi kun je beter van de default ip range 192.168.1.x afblijven. Wijk je af dan krijg je rare adoption errors
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
laurens0619 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:30:
Eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. Maar ik geef ook altijd een harde override van de adoption URL mee naar het goede IP, wellicht is dat de truc :)
