  • chris74
  • Laatst online: 07-08 13:06
Ik heb reeds een bestaande PV installatie, 28panelen en een 3 fase omvormer van SMA.
Om ook het elektrisch laden van de auto af te dekken. Zou ik een 2e installatie willen plaatsen.
Ik kan 12 panelen in oost/west configuratie plaatsen.
Weer zou ik een 3 fase omvormer willen, weer een SMA liefst maar die zijn haast niet te krijgen, om de belasting per fase gelijk te houden. Ik denk niet dat ik via 1 fase kan aansluiten. Die zal dan waarschijnlijk te zwaar belast worden icm de bestaande installatie
Voor de omvormer kom ik er niet helemaal aan uit of ik de opstartspanning ga halen met 12 panelen. Op de omvormer kunnen 2 strings aangesloten worden, Ik zou dan op een, 6 panelen oost aansluiten en op de andere 6 panelen west.
Als de opstartspanning per string gehaald moet worden, lijkt me dat geen probleem. Als dit per fase is, dan kan het krap worden.
Wie kan hier een helder antwoord op geven?
Beste antwoord (via chris74 op 04-12-2022 16:41)
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Enkel fase sma omvormer pakken. Je hebt nog 25 ampère per fase over en 2*6 panelen geeft hooguit 16 ampere op 1 fase.
Kan dikke prima en je houdt alles op SMA
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06:21
Te weinig details:
Welke panelen (vermogen, spanning, stroom) liggen er al?
Welke omvormer hangt er al?
Zijn die 28 panelen in oost-west of op zuid geplaatst?
Welke hoofdzekeringen heb je nu? 3x25A?
6 panelen op 1 string is te weinig voor drie fasen. Dan kom je bij 400Wp uit op 2400W. Oost west dus een 3000 of 3600W omvormer zou moeten werken. Of die 16A erbij kan ligt aan de bestaande opstelling.
Anders moet je naar micro omvormers voor verdeling over de fase.
  • chris74
Aanvullend:
Omvormer:
1 x Sunny Tripower 7000TL-20
Panelen:
28 x Trina Solar Energy TSM-300DD05A.08(II)
Hellingshoek: 13°
Orientatie: Zuid
Hoofdzekering 3x40A
Is het een optie, alle panelen in 1 string aan te sluiten? Of toch best oost, west gescheiden?
Met wat moeite passen misschien 2x 7 panelen.
Het is mij niet duidelijk of de opstartspanning per string is. Of per fase.
Ik zou denken, per string
  • jadjong
Opstartspanning is per string.
  • JvS
  • Laatst online: 09:30
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je kan micro inverters gebruiken en die over 3 fasen verdelen.
Bijvoorbeeld 3x een Hoymiles HM-1500 (op elke fase 1). Op elke micro sluit je 2x oost en 2x west aan. 6x een APS DS3-L kan ook, 12x een Enphase ook, maar die vind ik zelf altijd een beetje duur.
[ Voor 5% gewijzigd door JvS op 03-12-2022 10:00 ]
  • Ricko1
Panelen in een andere oriëntatie (zeker bij oost west) moeten op een eigen mppt (string) anders gaat de opbrengst naar bijna niks.
Met 3x40A hoofdzekeringen is een 1 fase omvormer van max 16A (3600W) geen enkel probleem.
Hoe is de groepenkast opgebouwd? 63A aardlekschakelaars en 10mm2 draad of een extra beveiliging?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M2-8eUnF8tturEBcOTl0HT_KVto=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7p64oVGq7AcffUFG60KC107P.png?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Lardman
