UTP kabels vanaf modem door COAX wandc. doos naar slaapkamer
  • Ibriboy
  • Laatst online: 19-07 23:18
Ik heb in mijn woning 1 COAX wandcontactdoos in de woonkamer en 1 in de slaapkamer. De modem staat in de woonkamer. Is het in theorie mogelijk om 2 UTP kabels vanaf de modem door de COAX wandcontactdoos te trekken naar de meterkast en vanuit de meterkast die 2 kabels door te trekken naar de slaapkamer en een UTP wandcontactdoos met 2 poorten te plaatsen?
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 06-10 22:27
Meestal wel, maar als er heel veel bochten in zitten kan het lastig zijn om er twee kabels doorheen te krijgen. Zorg in ieder geval voor een trekveer, dat werkt m.i. beter dan de oude kabel gebruiken om de nieuwe te trekken.
En als de huidige kabels muurvast zitten (bijvoorbeeld omdat er wasmiddel als glijmiddel is gebruikt dat nu opgedroogd en vastgekoekt is) wordt het helemaal een uitdaging.
Kortom: gewoon proberen.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Geen idee hoe oud die COAX is. De COAX van nu of 30 jaar terug zit nogal een dikte en stugheid verschil in. Dus van nu is veel meer afgeschermd. Van vroeger was zo dun als een UTP kabel.
Als het dikke stugge COAX is dan trekt in elk geval 2x UTP makkelijker doorheen dan 1x COAX
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Daniel36
  • Laatst online: 17:50
Daniel36
Lurkin in the shadows
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
Andere opties: in de meterkast zou je ook een simpele switch kunnen plaatsten.
Scheelt 1 kabel van de woonkamer naar de meterkast.
Als je 2mm tekort komt in de diameter van de buis waardoor je trekt--> cat5e ipv cat6. Scheelt 1mm diameter per kabel. En cat5e kan ook gewoon 1gbps.
  • Wekko306
  • Laatst online: 18:28
frankyfn126 schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 09:38:
En als die coax muurvast zit oid kun je ook nog een MoCa setje proberen, dan hoef je die hele kabel niet te vervangen. Maar als vervangen wel een goede optie is is dat natuurlijk netter.
  • ijske
Komt je AOP niet al in de meterkast al binnen ?
  • Ibriboy
RobbyTown schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 07:32:
Appartement is van 2004 dus 18 jaar oud?
  • Ibriboy
De modem staat in de woonkamer..
  • Ibriboy
ijske schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 11:24:
Die ISRA van KPN ja maar die van Ziggo zie ik er niet tussen staan.
  • sig69
  • Laatst online: 19:49
2 utp moet kunnen. Cat6 of of cat5e. Alles daarboven is onzin.
Roomba E5 te koop
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Ibriboy schreef op zondag 4 december 2022 @ 02:24:
Redelijke kans dat het al dikke is. Geen idee hoeveel je kan zien van de coax kabel. Als het 2x de dikte van utp heeft of dikte van 1 utp.
  • MdO82
  • Laatst online: 06-10 16:43
Maak indien mogelijk anders foto's van de situatie.
Dat maakt het misschien makelijker om mee te denken
2250 WP Zuid PVoutput
  • Daniel36
Daniel36
Technisch gezien twee aan elkaar, maar minder lastig te trekken dan twee losse naast elkaar lijkt mij.
  • Ibriboy
sig69 schreef op zondag 4 december 2022 @ 02:54:
Gewoon een U/UTP? Tot hoeveel meter kan de kabel gaan om geen snelheidsverlies te hebben?
  • SMSfreakie
100 meter
404 Signature not found
