Heel lage fps met nieuwe cpu en moederbord
  • MatsJelle
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 24-12-2022
Goedenavond allen,
Een week geleden had ik mijn pc geupgraded van een i5 10500 naar een i9 11900k en mijn moederbord van een Asus Prime H410I-PLUS naar een TUF Gaming B560M-PLUS.
Mijn andere specs zijn:
Asus dual 3060
32gb ram 3600mhz
750 watt
500gb ssd
1.5 tb hdd
Het probleem is dat ik sinds de nieuwe cpu en moederbord is mijn pc slomer geworden, minder fps in games, crashes. Vooral minder fps is een probleem, eerst haalde ik in een spel als fortnite 400 fps in creative, nu nog maar 150 fps.
Mijn vraag is dus nu, heeft iemand tips of een oplossing voor dit probleem?
  • MRiesje
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:25
Settings nalopen? Drivers up-to-date? Crashed je hele computer of alleen de game die je speelt?
Je kan Afterburner installeren om ons meer informatie te geven, altijd handig om screenshots erbij te zetten :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Tja, een budget bord met de snelste CPU, dat gaat zelden goed.
Zou me niets verbazen als de processor door de VRM’s wordt tegengehouden.
Alleen het basis TDP is al 2x zo hoog, maximale verbruik veel meer dan dat.
Wat doet-ie qua boost clocks onder belasting? Haalt-ie wel 5+ GHz op 1/2 cores?
Blijft-ie wel boven base clock?
Koeler ook vervangen door iets degelijks? Stock koeler fikt je CPU instant naar < base clock met 125w tdp.
[ Voor 18% gewijzigd door nelizmastr op 01-12-2022 21:41 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 19:06
Wat voor 750 watt voeding heb je? 750watt is meer dan genoeg, maar als het een i9 vraagt wellicht een betere voeding dan een i5.
Zal bij nader inzien wel meevallen, maximale verbruik van een i9 valt alles mee.
[ Voor 26% gewijzigd door Cyriel85 op 01-12-2022 21:44 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • MatsJelle
Koeler heb ik de be quiet! pure rock 2 fx black. Als ik een nieuw moederbord ga halen, heb je dan een tip welke dan beter is?
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
Nieuwe Windows installatie gedaan? Met nieuwe CPU en moederbord is dat vaak wel aan te raden.
Draait alles tijdens het gamen op de frequenti s waarop je dat zou verwachten? Geldt dan vooral voor CPU, GPU, RAM.
  • MatsJelle
Ja heb windows 11, heb windows opnieuw gedownload. Ik weet niet helemaal of het op de frequenties draait die ik zou verwachten want heb niet eerder een i9 gehad. Ram is wel laag, heb 3600mhz maar draait maar op 1500 of rond de 2500 mhz. GPU is prima
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
MatsJelle schreef op donderdag 1 december 2022 @ 22:04:
Weet je wel heel zeker dat het de ram is,waar bekijk je dit mee.
Download cpu z en kijk bij memory,wat staat daar ?
  • MatsJelle
Er staat DRAM Frequency 1330.1 mhz, FSB:DRAM 3:40,
Uncore Frequency 3990Mhz
CAS#Latency 19.0 clocks
cycle time 43 clocks
Command Rate 2T
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je ram zit op 2660MTs en niet op 3600MTs, in de EUFI ram op 3600MTs (1800MHz) zetten.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Tijd om temperaturen en kloksnelheden te gaan meten tijdens games.
Even MSI afterburner installeren, overlay aanzetten en dan op zijn minst cpu frequentie en temperatuur inschakelen en gpu gebruik en temperatuur.
Dan zul je zien waar het probleem zit.
  • MatsJelle
Ik ga waarschijnlijk een nieuw moederbord halen, aangezien ik nu echt wel veel geprobeerd heb maar het probleem nog niet gevonden heb. Heeft iemand een tip welk moederbord goed op mijn specs passen, prijs tot de 500
  • ECP0WERS
uitvoering: MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI
Welke CPU koeler gebruik je?
[ Voor 11% gewijzigd door ECP0WERS op 04-12-2022 20:16 ]
  • freaky35
Die cpu kan wel tot bijna 300 watt vreten vol belast ,terwijl die koeler maar 150 watt maximaal kan verwerken.
Sowieso zal je een betere koeling nodig hebben met deze cpu
ook hoe warm de cpu nu word met het gamen?
[ Voor 39% gewijzigd door freaky35 op 04-12-2022 20:50 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
De 11900k weer verkopen. Je hebt namelijk een nieuw moederbord en koeler nodig wat +/- 250 euro extra kost en dat is het niet waard. Lees je voortaan in in koeling en VRM voordat je een grote uitgave doet.
  • Frank_P
  • Laatst online: 21:56
Zoals @nelizmastr aangeeft, eerst eens even een paar benchmarks draaien met monitor software zodat je ziet hoe het e.e.a. draait en vooral hoe warm het wordt.
Ik denk namelijk dat je CPU gewoon keihard terug klokt doordat hij veel te warm wordt.
Je koeler kan bijv. ook niet goed gemonteerd zitten of je koelpasta niet ideaal verdeeld.
Eerst dat eens uitsluiten voordat je zomaar investeert in iets nieuws.
  • MatsJelle
Mijn cpu temperatuur blijft hangen rond de 70 graden
  • MatsJelle
@Frank_P en bij spellen als r6 siege, wordt de cpu rond de 75/80 graden en gpu 75 graden
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Ik zou toch eerst even kijken naar de instellingen in de BIOS. Probeer de BIOS bijvoorbeeld eens te resetten naar 'optimized defaults' en dan daarna XMP aanzetten bij je memory instellingen. Ook de rest zou ik even nalopen.
Plaats ook eens wat screenshots of fotos met je mobieltje van de BIOS en CPUz en de temperaturen van je CPU en GPU. Dan kunnen we hier misschien iets meer ziggen.
Want hoewel je misschien de laatste paar % mist door je huidige hardware keuzes kan ik op dit moment niet verklaren dat alles zoveel langzamer is dan met je vorige CPU. Dus ik zou eerst willen weten waardoor dat komt voor dat je eventueel iets vervangt.
~ Mijn prog blog!
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
roy-t schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 11:14:
Ik denk dat ontoereikende VRMs toch een redelijke verklaring kunnen zijn als je ziet dat die CPU onder load niet warmer wordt dan 70 graden met dat kutkoelertje erop. Maar goed, er zijn nog steeds best weinig details gegeven dus ik denk dat TS zelf de gevraagde getallen ook nog niet gezien heeft.
[ Voor 10% gewijzigd door DataGhost op 06-12-2022 11:23 ]
  • Frank_P
@MatsJelle
Je CPU temp blijft 70 graden, maar waarmee?
Idle? Gaming? Of tijdens een CPU benchmark (zoals bijv. passmark/geekbench/cinebench )
En wat is dan de snelheid van je CPU ?
Kortom, er mist nog een hoop informatie.
  • MatsJelle
@Frank_P, bij gaming. Hij wordt 70 graden bij een spel als fn, rond de 75/80 graden bij r6 siege. Snelheid zal ik nu even kijken
  • MatsJelle
En snelheid bij rainbow six siege 4705 mhz, GPU wordt trouwens wel 100% gebruikt
  • MatsJelle
Rond de 140 watt en een usage van rond de 70%
  • freaky35
Check wat er gebeurd met de cpu freq,blijft die constant zo hoog gaat die met fps dips omlaag bv.
En blijft de gpu usage ook op een constant level?
  • MatsJelle
Ja de cpu freq blijft op 4705 en de GPU usage op rond de 98-100%
  • MatsJelle
Wel bij een spel als rainbow six siege met hoge graphics
  • Frank_P
Ik vind 75/80 graden best wel veel voor gaming.
Ik denk dat je toch een warmte probleem hebt zeker gezien de clockspeed van 4,7ghz.
Hij zou veel hoger moeten boosten met minimaal 1 processor kern.
Of zoals al aangegeven is je VRM niet sterk genoeg en krijgt hij niet genoeg stroom om hoger te kunnen boosten.
Welke koeler heb je erop zitten?
Heb je ook al je drivers ge-update zoals ook al eens gevraagd?
En kan je screenshots erbij zetten van de diverse monitor software waar de temp en corespeed staat alsmede een curve grafiekje bijv.
  • MatsJelle
Koeler: be quiet! pure rock 2 fx black
Drivers heb ik geupdate (Ook bios updates)
Waar kan ik de diverse monitor software vinden?
  • freaky35
Als single core maar 4,7 is dan is dat inderdaad te laag,die moet 5,3 ghz zijn
Die koeler is echt te zwak voor die cpu, ik zou echt daar sowieso een andere op zetten
  • MatsJelle
Oke, heb je misschien een voorstel welke er goed op zal passen? Heb zelf kwa koelers niet heel veel verstand
  • Silence
  • Laatst online: 17:21
Silence
Godlike
Snap eerlijk gezegd niet dat je voor die i9 bent gegaan als je met die i5 (wat voldoende is) al 400fps in fornite haalde.
Don't fix something that ain't broken
Inventaris - Steam
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 21:49
Ram snelheid ga je geen drol van merken in games. Ik zet ook mijn geld in VRM issues met je budget bord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/znZ2oVdC7G9e9Li1PSzVQQmz8zg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hr5zGWQeW57gkQ3tpMAGKkKF.png?f=user_large
[ Voor 47% gewijzigd door com2,1ghz op 06-12-2022 14:52 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 21-10 20:08
Frank_P schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 14:23:
Siege is toch geen single core game en als hij 100% gpu load haalt, waarom zou VRM dan het verschil maken :? in fps?
  • sdk1985
com2,1ghz schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 14:51:
Mwa merkbaar kan het wel zijn, zie; https://www.eurogamer.net...k-i5-11600k-review?page=5 .
Tegelijkertijd ga je natuurlijk niet crashen van een lagere geheugen snelheid...
@MatsJelle : Draai eens https://www.userbenchmark.com/ .
[ Voor 11% gewijzigd door sdk1985 op 06-12-2022 15:00 ]
  • Frank_P
sdk1985 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 14:57:
Ik zeg ook niet dat R6 Siege een single core game is.
Omdat hij een clockspeed opgeeft die vrij laag is vraag ik me af of dat op zijn hoogst gebooste core is.
Zeker met een lichte game zoals R6 Siege zouden meerdere cores hoger kunnen boosten.
Daarom wil ik weten hoe hoog minimaal 1 core boost (ipv een soort gemiddelde, ik weet niet wat hij nu uitleest).
De VRM's hebben ook te maken met de stroomtoevoer naar de CPU.
Als die niet goed genoeg is kan de processor dus niet goed boosten of onder load inkakken.
  • sdk1985
Frank_P schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:31:
Ok wellicht wat spraak verwarring! Overigens vind ik vind Siege geen lichte game. Sterker nog ik heb juist voor die game ooit mijn cpu moeten upgraden, dat was wel mijn 2500K :+ .
An sich mee eens dat een cpu boost op basis van temperatuur en een power plafond. Maar de ts geeft aan dat zijn clocks stabiel zijn en zijn gpu load 100%. Dus als wat jij wil checken zou gebeuren dan zou ik verwachten dat zowel de clock speed daalt als dat de gpu belasting daalt (omdat hij dan een cpu bottleneck heeft).
Overigens vraag ik mij daarbij meteen af, oprechte vraag, of een overbelaste VRM uberhaupt wel tot een lagere boost clock gaat lijden. Of dat je dan simpelweg instabiliteit krijgt.
[ Voor 7% gewijzigd door sdk1985 op 06-12-2022 15:46 ]
  • MatsJelle
  • sdk1985
Oke daar vallen twee dingen op:
Je 3060 is de slechtste 3060 van die hele website (0%), dus daar gaat iets goed mis. Als ik moet gokken heb je hem in een PCI-E x4 slot gezet in plaats van x16.
Je geheugen is ook trager dan 98% van de andere gebruikers. Hij draait wel op 3600 Mhz dus mogelijk heb je ze in de verkeerde bankjes zitten. Je hebt altijd bankje 1/3 of 2/4. Staat in je handleiding welke je moet gebruiken.
Dus beide gevallen potentieel 'user' error met betrekking tot de boel aansluiten.
  • MatsJelle
Zojuist heb ik hem in de x16 gezet alleen nu wordt mijn videokaart niet herkend, wel doet mijn beeldscherm het (display) die in de videokaart zit
  • freaky35
MatsJelle schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 17:40:
Al een cmos reset gedaan?
Kijken of de kaart dan wel herkend word
En heb je de laatste bios versie er al opstaan?
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 06-12-2022 17:43 ]
  • MatsJelle
Laatste bios versie heb ik erop staan, VGA drivers geupdate en nu wordt hij idd herkend.
  • MatsJelle
https://www.userbenchmark.com/UserRun/57241999 nieuwe results na die videokaart verplaatsing @sdk1985
  • sdk1985
Van 0% naar sneller dan 98% van de andere kaarten, dus nu is je lagere fps oplost neem ik aan?
Je cpu upgrade zal met die gpu overigens weinig nut gehad hebben vrees ik.
  • MatsJelle
@sdk1985 hmm.. zou ik met de PNY Geforce RTX 3080 XLR8 Gaming REVEL EPIC-X 10G Videokaart wel met resultaat zien denkje?
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 21-10 15:56
Weet je zeker dat al je HDMI/DP kabels in je gpu zitten?
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • ECP0WERS
@MatsJelle maak eens een foto van je geheugen sticks. Gezien je Userbench resultaten draai je of geen XMP of single channel geheugen. Single channel geheugen kan zorgen voor gestotter.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@MatsJelle Ram in de lichtgrijze bankjes drukken en XMP in bios aanzetten, snelheid omhoog naar 3000+. Evt je ramvoltage verhogen naar 1.35v ipv 1.2v
[ Voor 18% gewijzigd door Hackus op 13-12-2022 09:40 ]
  • MatsJelle
Ik heb het aangepast en inderdaad ik kan nu gebruik maken van de 3600mhz
  • MatsJelle
Klein probleempje, sinds ik dit heb gedaan wordt mijn pc gloeiend heet en crash ik vaak. Heeft iemand een tip hier tegen?
  • Kalis
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-09 03:18
Welke koeler heb je en hoeveel fans heb je in je kast?
Je kan een extra fan aansluiten en die richting het moederbord laten blazen.
ps. Als je het B560 mobo en de i9 een paar weken geleden heb gekocht, zou ik het terugsturen. het is niet op elkaar afgestemd. Ook is een processor van een nieuwere generatie veel sneller en even duur.
  • sdk1985
MatsJelle schreef op maandag 12 december 2022 @ 22:27:
Daar ga je meer fps mee halen, zeker wanneer je gpu load nu op 99% zit. Met framedrops heeft het dan weer niets te maken.
  • sdk1985
MatsJelle schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:35:
Wanneer XMP niet stabiel is dan lijkt het mij logisch het uit te schakelen. Niet elke set ram werkt met elk moederbord stabiel.
Los daarvan weten we nu nog niet of je inderdaad het geheugen in de foute slots had zitten. Want in dat geval had je geen dual channel memory en dat halveert je bandbreedte. Dat effect is veel groter dan dat van XMP.
Dus had je het geheugen naast elkaar zitten eerst in plaats van met een leeg bankje ertussen?
  • MatsJelle
Ja had eerst naast elkaar nu niet meer
