  • nils7
  • Laatst online: 12-11 12:06
Mijn vraag
Ik heb via een business yardsale twee laptops op de kop getikt.
1 voor de vrouw en 1 voor mij omdat we wat meer wilden gamen en onze Macs daar minder geschikt voor zijn.
Ik heb al een 5 jaar oude game laptop (HP Omen) en daarmee nooit problemen mee gehad qua Internet snelheid maar de nieuwe laptops trekken heel het wifi netwerk leeg lijkt het.
Op steam, op die nieuwe laptop, haal ik zo'n 3 MB/s en als ik een speedtest op m'n iphone doe tegelijkertijd zit ik op de 17 Mb/s wat ongeveer overeenkomt.
Als de laptop niks doet doet dan haal ik op m'n MBP al snel over de 100 Mb/s en 300 Mb/s op mijn iPhone.
Enig idee hoe het kan dat ik met de nieuwe laptops de download snelheid van de MBP verre van haal en hoe het kan dat ze ook alle netwerk snelheid lijken te kapen?
twee nieuw uit doos:
Acer Predator Triton 500 PT515-52-79U3
Acer ConceptD 3 Ezel CC315-72G-73DF
Beiden clean geupdate naar Windows 11, de download daar heen was ook enorm traag
Deco Mesh netwerk als Wifi
Op andere apparaten gecheckt die het niet hebben.
Internet modem even de stekker er 20 seconden uit gehad.
NIO ET5 | Tesla Model Y LR | iRacing Profiel | To finish first, you first have to finish!
  • mash_man02
  • Laatst online: 14-11 13:32
Heb je de drivers al geupdate ? Binnen windows zit dat specifiek onder advanced en gaat meestal niet mee met de reguliere updates.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • ijske
  • Laatst online: 19:28
Kan je in windows command (start - uitvoeren - command) eens volgend commando geven " netsh wlan show interfaces" , en dat resultaat hier copy/pasten..
dat gaat ons een inzicht geven hoe sterk je verbinding is
  • nils7
ijske schreef op donderdag 1 december 2022 @ 16:57:
Description : Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless Network Adapter (201NGW)
GUID : 204adac3-73f3-49ea-912b-017316f89db6
Physical address : 80:32:53:74:16:d4
Interface type : Primary
State : connected
SSID : Deco
BSSID : 68:ff:7b:58:bb:ff
Network type : Infrastructure
Radio type : 802.11ac
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Connection mode : Auto Connect
Band : 5 GHz
Channel : 40
Receive rate (Mbps) : 866.7
Transmit rate (Mbps) : 585
Signal : 72%
Profile : Deco
Hosted network status : Not available
  • ijske
Oke, met deze connectie rate zou je eigenlijk 250+mbps moeten halen
Als je deze test dichtbij de main deco doet, haalt ie dan daar meer ? (trek voor de zekerheid de andere nodes even uit)
  • nils7
ijske schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:04:
Kan ik deze test ook op mn Mac doen?
  • ijske
ja, maar ik ben niet bekend met mac .. was het niet applekey op je keyboard icm je WiFi icoontje aanklikken ?
  • vj_slof
  • Laatst online: 15-11 13:28
nils7 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:13:
in de Terminal.app type: airport -I (hoofdletter i)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Oh, Killer NIC...
Je kan op zoek gaan naar hoe je de driver deinstalleert volledig incl alle bijbehorende bagger / performance suite / control panels. En dan alleen de losse driverpack van Killer downloaden en installeren via https://www.intel.com/con...s/000059060/wireless.html
  • nils7
MAX3400 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:39:
Oh, Killer NIC...
Heb via reddit gevonden hoe de uninstall te doen (deze link: https://www.intel.com/con...iller-wi-fi-products.html )
En daarna de update gedownload die hier stond.
Dit haal ik nu op dezelfde locatie:
State : connected
SSID : Deco
Cipher : CCMP
Band : 5 GHz
Channel : 40
Receive rate (Mbps) : 585
Transmit rate (Mbps) : 433.3
Signal : 76%
Profile : Deco
Dit is naast de Deco:
State : connected
SSID : Deco
BSSID : d8:47:32:e1:fb:c7
Cipher : CCMP
Band : 5 GHz
Channel : 40
Receive rate (Mbps) : 234
Transmit rate (Mbps) : 234
Signal : 87%
Profile : Deco
- edit
de oude speedtest, voor het updaten van de driver was 20 Mbps en was er na 95 Mbps
Dat lijkt me prima, maar m'n iphone gaat nu 3 Mbps 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door nils7 op 01-12-2022 20:56 ]
  • ijske
als je naast je deco staat, en je haalt een sync rate van 234mbps is het niet zo best ..
ofwel is er dan erg veel vervuiling / drukte op kanaal 40 , ofwel blijft hij toch bij een andere node verbonden
idealiter heb je een 866mbps koppeling (wat prima kan als je binnen de paar meter van die zender blijft zonder enige obstakels)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
ijske schreef op donderdag 1 december 2022 @ 21:09:
Check de BSSIDs. Dat is MAC-adres van de node in kwestie. Je kunt bepalen welke MAC bij welke node hoort door nodes uit te schakelen en kijken wat over blijft.
Verder is dit een dualband set zonder DFS, dus het kan primary op kanaal 36, 40, 44 of 48 zitten met alle nodes. Dat is allemaal dezelfde 80MHz-kanaal, en gelijk de drukste. Je krijgt waar je voor betaalt en dat is niet veel in dit geval...
Maar Deco is niet helemaal dom - je wordt als het enigszins haalbaar is gesteerd richting de eerste node. Liever met 234Mbps verbonden zijn met de eerste, dan dat je met 866Mbps met de derde verbonden bent, aangezien je per hop bijna halve bandbreedte verliest - of erger gesteld: dubbele airtime gebruikt.
Idealiter op moment dat node in kwestie bedraad verbonden is met eerste. Zo niet is het nog maar de vraag wat ideaal is.
Oslik, blyat! Oslik!
  • nils7
Heb de Deco's geupdate en dat Killer Wifi ding disabled.
En nu halen de devices: nieuwe laptops, iphones, MBP's toch wel de 100 Mbps minimaal.
Soms uitschieters van 300 dus het lijkt te werken :)
Beste antwoord was dus een combi van de Killer Wifi maar ook goed naar de Deco's kijken.
[ Voor 18% gewijzigd door nils7 op 02-12-2022 11:18 ]
