Vraag Radiatorkraan - Knop past niet meer
  • SpelFaut
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10:27
Op een van onze slaapkamers op de 1e verdieping heeft een vorige bewoner lambrisering tegen de muren geplaatst.
Dit is best ok gedaan en we vinden het er zelf ook leuk uitzien. Ook achter de radiator is deze lambrisering geplaatst.
Ze hebben ervoor gekozen om om de radiator heen te werken, dus de radiator is aan de muur blijven hangen. Echter, de afstand tussen de lambrisering en het leidingwerk is zo klein geworden, dat er nu geen knop meer op past. Eindstand is dat de radiator nu niet gemakkelijk bediend kan worden. (muv een tang oid)
De kamer in kwestie is ons thuiskantoor en daarom is het van belang om de temperatuur te kunnen regelen. Op dit moment staat de radiator half-open en de kamer wordt dus altijd warm/heet. De enige echte manier om de radiator uit te zetten is de thermostaat naar beneden draaien. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor de rest van het huis.
Zien jullie een creatieve oplossing hiervoor? Ik ben opzoek naar een oplossing met de minste impact, dus het vervangen van de radiatorkraan voor een ander exemplaar ga ik liever uit de weg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UzKIZT1Vdh5-j2sfNglOLI6WQyw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLJmzWE9Czk8iydC0sdu112D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x6W_jgu6jjhS7cFIl1EJXMtjuTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tyy0jKFqzC70UJyVLx0jAJtD.jpg?f=fotoalbum_large
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23-10 11:50
een ratel met een dop die op je kraan past kopen?
  • Lelletje
Of iets meer blijven dichtdraaien totdat het aangenaam is?
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 07:19
Kun je niet wat lager in de aanvoerleiding een andere knop zetten die richting de ruimte wijst, en dan de bestaande knop óf vervangen door een knietje, óf de huige knop open laten staaan?? Het zal niet superveel uitmaken hoe hoog die kraan zit? Ik weet het, het ziet er misschien niet uit...
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
meest praktische is de radiator even uit de beugels tillen,
Dan de beugels op de muur uitvullen (dus tussen muur en beugel een vuller stoppen)
En dan de radiator terughangen.
Aan jezelf of je dit gaat kunnen, en of daarvoor het water eraf moet halen.
Denk dat mij het wel zou lukken door de radiator aangesloten op een paar houten blokken te zetten en dan achter de radiator de beugels uit te vullen.
Omdat er een meter buis aan zit, kun je de radiator best wel wat naar voren omhoog en omlaag bewegen.
[ Voor 11% gewijzigd door FRANQ op 01-12-2022 14:57 ]
  • jagermaster
  • Laatst online: 18-10 10:07
Andere radiatorknop erop zetten? Volgens moet je dan dubbelhaaks hebben dat de knop naar voren gaat ipv naar boven
  • EricTC
  • Laatst online: 25-10 20:19
Steeksleuteltje?
En dan niet lomp dicht/open draaien?
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Het gaat sowiezo om een kraan uit de oertijd die hoognodig vervangen moet worden, meteen door een die naar voor wijst. Stop er meteen een thermostaatkraan op, dan stel je die in op een temperatuur (en niet zoals de oude kraan steeds wat open en dicht en toch nooit confortabel).
Er zijn "thermostaatknoppen" waar je een weekprogramma kan instellen (heb ik in de badkamer), dat kan erg handig zijn als je weet wanneer je wel en niet in je thuiskantoor bent, en betaalt zichzelf terug van besparing op verwarming als je er niet bent. Of als je altijd zeker warmte wil, investeer je in een zoneregeling via de koppen, moet je ook thermostatische kranen voor voorzien (terwijl je de ene laat plaatsen kan meteen alles upgedate worden).
Of als het goedkoop moet: met een botte zaag lomp een gat in de lambrizering kappen zodat de knop er weer op past >:)
[ Voor 7% gewijzigd door naftebakje op 01-12-2022 15:12 ]
  • tastiestemperor
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 06-05 18:10
Allemaal creatieve oplossingen, maar het beste kan je er gewoon een nieuwe thermostaatkraan plaatsen. Een type dubbel haaks rechts is wat je zoekt en verder heb je niets nodig. (Behalve een tang/waterpomptang, teflon/loctite)
Maar als je toch bezig bent haal dan gelijk eentje met debietregeling en plaats een voetventiel op de retourleiding. Kan je waterzijdig inregelen is altijd wel fijn.
  • SpelFaut
Inderdaad goede suggesties op het creatieve vlak. Dank voor de steeksleutel suggestie @EricTC , dat is hem inmiddels geworden voor nu. Sleuteltje 8 past perfect! Stom eigenlijk, dat ik daar zelf niet op kon komen. 8)7
Ben het met jullie eens dat vervangen de beste oplossing is. Hier zijn alle thermostaatkranen in huis eigenlijk wel aan toe.
Dubbel haaks rechts ga ik onthouden @tastiestemperor, bedankt voor de correcte benaming.
Investeren in een systeem als tado staat op de wenslijst, maar er zijn eerst andere financiële prioriteiten. Voor nu eerst zo maar even behelpen.
Dank een ieder voor het meedenken!
[ Voor 7% gewijzigd door SpelFaut op 01-12-2022 21:21 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
Danfoss RA-N dubbelhaaks erop zetten idd, heb je meteen een voorinstelbare kraan. thermostaatknop er op, klaar :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxzHGZgAE2cFVrZs_ZfEzhvu8UQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lgGYfinLSf6Dzyk4JKCQGKWB.png?f=user_large
[ Voor 24% gewijzigd door Microkid op 01-12-2022 21:38 ]
