Netwerk benaderen via de Raspberry Pi waarop een VPN staat
  • Jets
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19-10 22:35
Ik gebruik Wireguard om mijn netwerk te benaderen, de raspberry pi van een afstand lukt wel, ik kan alle bestanden zien die zijn gedeeld.
Op meerdere pc's heb ik ook een vnc server geactiveerd, lokaal kan ik over in, maar zodra ik Wireguard opstart vanaf buiten en probeer de vnc server te openen lukt dat niet.
Ik meen mij te herinneren dat het mij ook wel is gelukt en mij lijkt het ook te realiseren aangezien je via Wireguard op je netwerk zou moeten kunnen komen...
Welke instelling zie ik over het hoofd.
Meerdere sites heb ik al bezocht zoals pimylifeup.com. Ik gebruik TightVNC als server maar ook als viewer, op de telefoon gebruik ik VNCViewer
[ Voor 7% gewijzigd door Jets op 01-12-2022 14:16 ]
  • idef1x
  • Laatst online: 09:33
heb je op je remote winguard client wel een remote netwerk gedefinieerd? (die van jouw netwerk dus)?
  • Jets
@idef1x wat bedoel je daar precies mee?
  • idef1x
in je client config zal iets moeten staan als:
[Interface]
Address = 10.0.0.2/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <key>
[Peer]
PublicKey = opE0hRrMTL2isOq50SLT504vxvh1lf380y97HBlAOGA=
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = myserver.dyndns.org:51820
Het gaat dus om die allowedips...bovenstaand geef aan dat je alles via de tunnen wil sturen
  • Jets
@idef1x Ik heb wel zoiets, maar wat heb ik hier verkeerd dan staan denk je?
[Interface]
PrivateKey = ditisprive
Address = 10.91.111.2/24,fd11:5ee:bad:c0de::2/64
DNS = 8.8.8.8, 8.8.4.4
[Peer]
PublicKey = ditisprivealweer
PresharedKey = ookprivedankje
Endpoint = 55.55.44.333:51820 (mijn externe ip adres met poort van vpn
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::0/0
  • idef1x
en de vnc servers hebben ook een route voor 10.91.111.0/24 naar je wireguard server?
  • Jets
@idef1x ik weet niet hoe dat moet.....
  • idef1x
voor windows vnc server route toevoegen:
route add -p 10.91.111.0/24 mask 255.255.255.0 <IP address van je wireguard server op je lokale netwerk>
controleren met: route print
voor linux vnc servers:
ip route add 10.91.111.0/24 via <IP address van je wireguard server op je lokale netwerk>
=> om deze permanent te maken hangt af van wat je voor distro gebruikt en daarmee welke netwerk manager..
controleren met: ip route
  • Jets
Zo he, die commando kende ik nog niet, geweldig het werkt!
Ik ga me meteen verdiepen in die route command
Dank u zeer!
  • idef1x
Mooi dat het werkt en graag gedaan :-)
  • Thralas
  • Laatst online: 23-10 10:01
Als je dat niet op iedere server wilt herhalen kun je die route beter op de default gateway van je servers (dwz. je router) configureren.
Ondersteunt je router het niet, en vind je aparte routes vervelend, dan kun je ook source NAT toepassen op je raspberry pi (google: iptables masquerade). Dan lijkt het alsof al het verkeer 'vanaf' de raspberry pi komt.
  • Jets
@Thralas Ik ben niet zo thuis in netwerken zoals je kan merken, hoe stel ik dat in op de router (ik heb de kpn box 12) en hoe stel ik dat in op de raspberry pi (de nat toepassingen)
is dit laatste bv dit?: https://learn.sparkfun.co.../enable-packet-forwarding
[ Voor 27% gewijzigd door Jets op 05-12-2022 23:04 ]
  • Thralas
Jets schreef op maandag 5 december 2022 @ 23:04:
Dat weet ik niet, en Google weet er ook weinig over. Meestal betekent dat dat het niet kan. Je kunt zelf door de menu's klikken op zoek naar iets dat erop lijkt.
Die regel die daar staat ja - alleen die voor NAT, de rest werkt blijkbaar al.
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Interfacenaam vervangen door de juiste van je Raspberry Pi.
  • Jets
@Thralas Dit werkt ook uitstekend en uiterst gemakkelijk in te stellen. Ik kon alles van de site zelf copy / pasten en werkte direct.
Hartelijk dank :)
  • frikip
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-10 21:26
Graag stel ik hier nog een vraag over:
Ik heb een raspberry pi met domoticz en monit draaien.
Daarop pivpn en wireguard draaien. Tutorial gevolgd en 1 poort open gezet zoals aangegeven.
Via 'vreemd' netwerk bv op mijn werk kan ik nu inloggen thuis op domoticz.
Maar wat mij nu opvalt is dat als ik de vpn aanzet, ik ook mijn fritzbox modem bijvoorbeeld kan benaderen.
In mijn hoofd gaat dat even niet goed? Klopt dit?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
frikip schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 10:20:
De fritz zit in hetzelfde lokale netwerk als je vpn dus volkomen normaal.
  • frikip
Bamboozled schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 11:52:
Dank je!
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
Ik zou je huidige NAT regel wel verwijderen en deze in de plaats gebruiken zodat je enkel je tunnel netwerk vertaalt:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.91.111.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Ga je waarschijnlijk iptables moeten toevoegen.
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -d <default-gateway> -s 10.91.111.0/24 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -d <default-gateway> -s 10.91.111.0/24 -j REJECT
Als je het veilig wilt doen - raad ik je wel aan om een firewall als VPN terminator te gebruiken ipv iets zieligs als WireGuard. Dat is belange niet meer van deze tijd.
  • Osty
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 08-10 06:13
Hallo, ik ben tamelijk nieuw bij deze applicatie
Ik heb een PI4 waar Wireguard op draait en kan connecteren met gsm en tablet, werkt perfect.
Nu zou ik graag een andere PI configureren waar er al een wireless access point op geïnstalleerd is.
Maar die PI zou moeten verbinding maken met de Wireguard PI server op een andere locatie (zoals vb een gsm) zodat er een andere tablet kan connecteren via de access point en zo internet heb van een andere locatie.
Welk programma moet ik hebben om die client PI te configureren?
Ik heb naar deze gezocht maar vond niets
Bedankt
Jullie mogen gerust een PB sturen
Al
