Stroom bij laptop
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Def_P
Hoi,
Zeer binnekort komt mijn laptop. En ik zit met wat dingen vooral met de stroom bij dat ding.
Er zit nog geen netwerk kaart in, en die wil ik wel gebruiken. Nu kan ik kiezen voor een pcmcia kaartje, of een usb-utp. Wat verbruikt het meeste stroom, die pcmcia zijn duurder, en usb kan ik eventueel ook nog bij gewone pc's gebruiken, als ik bijv. naar iemand ga die geen lan heeft, met mijn eigen pc. Op de laptop zitten 2 usb poorten, en 2 pcmcia. Een modem zit er vast in dus er blijft zoizo een pcmcia poort vrij.
En dan is er nog de externe muis, ik heb hier nog een intelli muis liggen op usb. Die kan niet met een verloop op een ps/2 aan gesloten worden. Verbruikt een usb muis meer stroom als een ps/2? Want dan koop ik een goedkope ps/2 muis.
En dan nog over de voeding in de auto, je kan van acer(laptop = ook acer) een car adaptor kopen, maar die kost ergens in de 200 piek. Dat vind ik dus een beetje veel. Er zijn in de handel ook adaptertjes te koop voor walkmans enzo, kan het daar ook mee, als i natuurlijk het aantal volt haalt, of zijn ze daar per definitie niet geschikt voor?
BvD
Niels
I, for one, like Roman numerals
muis loopt op dezelfde aansluiting via USB -> PS/2 adapter... deze zullen identieke hoeveelheden stroom verbruiken..
verbruik PCMCIA zal wellicht hoger zijn dan USB, maar via USB misbruik je de CPU en softwarematig netwerken kost je dus ook stroom en nog kostbare CPU-tijd ook. PCMCIA is lijkt mij hoe dan ook sneller en flexibeler.
PS, laat de PCMCIA stroom zuipen, maar laat dat de levensduur van de batterij 2 minuten beinvloeden en waar praat je dan nog over?
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
mmm, car adapters... Je kan natuurlijk zo'n omvormer aanschaffen maar dat is een beetje je autoaccu leegzuigen en benzine vreten... Maar je kan die dingen ook voor andere doeleinden gebuiken. Of je moet zelf een spoel wikkelen (of kopen) die van 12v naar 19 volt gaat (dat is bij mijn toshiba het voltage) alleen moeilijk of duur zijn...
Trouwens: verk@t je accu niet he! Bij ons is dat wel het geval geweest met het gevolg dat ik nu nog maar 10 minuutjes op de accu kan werken...(ipv 30) Dus altijd helemaal leegmaken en dan were opladen..
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Def_P
Dus dan toch maar een pcmcia kopen.
Ik d8 juist dat usb meer stroom zou verbruiken.
En over die accu, die is nimh, en heeft dus geen geheugen effect. Het is wel nodig om hem de eerste keer goed te bebruiken, anders heb je igg grote problemen.
  • Solarsparc
  • Laatst online: 09-09 17:48
Uhm... JUIST nimh accu's hebben last van geheugeneffect...
  • Def_P
Op woensdag 29 augustus 2001 22:37 schreef Solarsparc het volgende:
Nee, nikkel cadnium, nicd die hebben geheugen effect.
zie:
[topic=200444/1/25]
[topic=163254/1/25]
http://www.belconnect.nl/pg2.html
  • Solarsparc
NiMh heeft wel dezelfde nadelen als NiCd: het geheugeneffect, nl dat je hem steeds volledig moet laden en dat je enkel mag laden als ie leeg is!
NiMH heeft juist geen last van een geheugen effect. Daarom kun je ze ook altijd terug vinden in mobiele apparatuur (camera's, gsm, discman, computers, etc)
jawel, NiMh heeft wel geheugeneffect, Liion niet!
Ik weet zeker dat NiMH GEEN geheugen effect heeft. (echt heeeel zeker)
A) NiMH heeft MINDER last van geheugen-effect
minder misschien wel, maar zeker niet 'geen ' geheugeneffect!
  • Solarsparc
En over Belconnect:
Als zij durven te beweren dat Li-Ion batterijen WEL last van geheugeneffect hebben geloof ik ze ZEKER niet als ze zeggen dat NiMh dat niet hebben...
  • Def_P
Ik wor ook gek.
Ik weet het echt niet meer. Die ene site beweerd zelfs dat lion meer geheugen effect zou hebben als nimh.
  • pelican
pelican
Zoals ik het tot nu begrijp:
NiCd: geheugen effect, loopt niet snel leeg
NiMh: geen geheugen effect, loopt wel snel leeg
LiIon: wel geheugen effect, loopt niet snel leeg
Alle 3 oplopend in mAh (capaciteit dus)
Is ergens anders ook een lange post over...
Op de site van GP, beweren ze ook dat NiMh GEEN geheugeneffect heeft.
nog effe dit:
AA and AAA NiMH Batteries Available NOW!
Can be Recharged before completely drained - "NO Memory Effect"
Up to 1000 charges per battery - Reliable and Economical
Ideal for all Digital and other high drain battery applications
NiMH cells have a higher capacity rating than NiCd - They will last substantially longer when fully charged
NiMH cells are non toxic for disposal - Contain NO Mercury or Cadmium
NiMH cells are the same size as regular primary Alkaline cells - Can be substituted in all application devices
en ook meteen even dit: :)
NiCd
Nickel-Cadmium rechargeable batteries are very durable and reliable. You may slow or fast charge most NiCd's, but some manufacturers make different types of cells specifically for rapid charging or specifically for slow charging. NiCd battery performance is improved dramatically by interspersing discharge pulses between charge pulses. This is known as "burp" or "reverse load" charging. This method of charging allows the battery to more efficiently degass while charging.
NiCd batteries should not be left in a charger for more than 30 hours. Also, NiCd batteries should not be subjected to shallow discharge (i.e. using the battery for a short period of time, then recharging). This type of use may result in crystalline formation inside the battery which will diminish performance. This is known as the "memory effect".
NiMH
Nickel-Metal Hydride rechargeable batteries are the next level up from NiCd. They offer up to 40% more run time per volume than NiCd. They are also more environmentally friendly. The biggest advantage of NiMH over NiCd is their ability to accept a charge at any time without suffering from the "memory effect". The best way to charge NiMH batteries is either with the "burp" charging described above, or with a Delta V terminating charger. Before charging your NiMH battery, check with the charger manufacturer to make sure their charger can handle NIMH.
Li+
Lithium Ion is the latest technology in rechargeable batteries for portable equipment. They have the highest energy density among commercial batteries; twice that of NiCd. They also have a very low self-discharge rate.
Li-Ion batteries are the most expensive batteries available commercially. Disposal of lithium based batteries may cause some concern since any moisture which may creep into the cell after corrosion could present danger of explosion.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op woensdag 29 augustus 2001 21:05 schreef LauPro het volgende:
Hohoho!!! Het was maar een simpel adviesje hor!
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Via de search deze link gevonden http://www.technick.net/guide_bpw2_00_toc.htm
Dit is een guide over batterijen.
Hieronder even wat quote's
Limitations
Relatively low energy density compared with newer systems.
Memory effect the NiCd must periodically be exercised to prevent memory.
Environmentally unfriendly the NiCd contains toxic metals. Some countries are limiting the use of the NiCd battery.
Has relatively high self-discharge needs recharging after storage.
Limitations
Limited service life if repeatedly deep cycled, especially at high load currents, the performance starts to deteriorate after 200 to 300 cycles. Shallow rather than deep discharge cycles are preferred.
Limited discharge current although a NiMH battery is capable of delivering high discharge currents, repeated discharges with high load currents reduces the batterys cycle life. Best results are achieved with load currents of 0.2C to 0.5C (one-fifth to one-half of the rated capacity).
More complex charge algorithm needed the NiMH generates more heat during charge and requires a longer charge time than the NiCd. The trickle charge is critical and must be controlled carefully.
High self-discharge the NiMH has about 50 percent higher self-discharge compared to the NiCd. New chemical additives improve the self-discharge but at the expense of lower energy density.
Performance degrades if stored at elevated temperatures the NiMH should be stored in a cool place and at a state-of-charge of about 40 percent.
High maintenance battery requires regular full discharge to prevent crystalline formation.
About 20 percent more expensive than NiCd NiMH batteries designed for high current draw are more expensive than the regular version
The Li-ion is a low maintenance battery, an advantage that most other chemistries cannot claim. There is no memory and no scheduled cycling is required to prolong the batterys life. In addition, the self-discharge is less than half compared to NiCd and NiMH, making the Li-ion well suited for modern fuel gauge applications.
Dus even een kleine conclusie:
NiCD : Wel Geheugeneffect
NiMH : Wel Geheugeneffect
Li-ion : GEEN Geheugeneffect
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Jongen jongens ,wat een gewhine allemaal over wel of geen geheugen.
Alle accu's krijgen een verkorte levensduur als je ze niet correct ontlaad en te vroeg begint met opladen.
Enkel met Lithium-Ion accu's is het zo dat het geen HOL uitmaakt omdat de slijtage even hard is wanneer je ze vol dan wel half-vol dan wel leeg oplaad.
Nadeel met LI-Ion is dat de batterijen kunnen exploderen / enorm kunnen koken wanneer er kortsluiting plaats vind.
Geeft opzich een leuk effect.
Het verschilt per PCMCIA adapter en USB apparatuur hoeveel stroom het verbruikt.
Ja een optische muis verbruikt meer stroom dan muizen met 'BALLEN'.
Met de levensduur van je accu heeft dit nauwlijks iets te maken.
Hetgeen wat het meest verbruikt aan je laptop is het volgende :
1. CPU
2. Harddisk
3. Backlight TFT/DSTN scherm
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
