  • Akbert-11
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 29-10 17:08
Mijn vraag
Ik heb alle onderdelen maar heb geen signaal. Is er maar 1 mogelijkheid: een abonnement afsluiten.
Ik meende dat npo 1,2 en 3 gratis te ontvangen zijn.
Digitale apparatuur werkt op zich oké
Fabrieksinstellingen gereset....
Beste antwoord (via Akbert-11 op 30-11-2022 23:27)
  • Nielson
  • Laatst online: 11:52
Akbert-11 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:16:
Ik heb de antenne in allerlei standen gehouden en gedraaid maar steeds helemaal nul signaal. Hij zou toch iets signaal moeten geven...?
Brandt het lampje op de antenne?
Zou je de coax uit de muur kunnen verbinden met de t2 en de hdmi-uit met de tv???
Nee, op een coax cable staat meestal dvb-c signaal, bijna nooit dvb-t(2)
  • jack zomer
https://digitenne.kpn.com/blog/gratis-tv-kijken/
Heb je een t2 kastje
[ Voor 15% gewijzigd door jack zomer op 30-11-2022 22:55 ]
  • Akbert-11
Nee, een antenne + ontvanger ZXV7200
  • Akbert-11
T2 kastje heb ik denk ik toch wel maar een abonnement (bij KPN) is wel vereist voordat je een tv signaal kunt ontvangen
  • PP_Sound
Bij een niet te oude tv zit er vaak geschikte ontvanger ingebouwd en zou alleen een antenne op de coax aansluiting genoeg moeten zijn voor ontvangst van de gratis zenders.
  • u_nix_we_all
Ja het is een T2 kastje. Nee je hebt geen abonnement nodig. Mogelijk is signaal niet voldoende om zenders te vinden, probeer in ieder geval de antenne dicht bij een raam te zetten. Als dat niet werkt heb je wellicht een buiten-antenne nodig, op veel plaatsen red je het niet met de binnenantenne
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Nielson
Akbert-11 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 22:51:
Heb je geen signaal of geen beeld? Je zou in in ieder geval de kanelen moeten vinden bij het scannen, anders lijkt me dat er wat mis is met je antenne. Als je wel zenders vindt maar geen beeld hebt dan is het een kwestie van ontvanger aan laten staan op NPO1:
https://www.kpn.com/servi...talleren-en-activeren.htm
Gebruik je dit jaar weer voor de 1e keer Digitenne? Zet de tv-ontvanger aan op NPO 1 en wacht maximaal een uur om alle zenders te laden.
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kpn-verbetert-digitenne/
Voor het ZTE model ZXV7200 rolt KPN vanaf 3 juni nieuwe firmware uit. De firmware wordt via de ether als data naar de bruikleenontvangers gestuurd. Hiervoor dient de ZTE-ontvanger enige tijd afgestemd te zijn op een zender die door KPN op het zogenaamde NTSC 1 bouquet wordt uitgezonden.
  • Akbert-11
Ik heb de antenne in allerlei standen gehouden en gedraaid maar steeds helemaal nul signaal. Hij zou toch iets signaal moeten geven...? Zou je de coax uit de muur kunnen verbinden met de t2 en de hdmi-uit met de tv???
  • Akbert-11
Heb geen signaal, dus geen beeld. Alleen instellingen etc zijn natuurlijk wel zichtbaar
  • Akbert-11
Antenne is blauw gekleurd bij de coax uitgang dus dát is oké
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • u_nix_we_all
Nee, ik weet niet of op coax free-to-air zenders zitten, en als die er wel op zitten is het DVB-C en geen DVB-T(2)
  • devriesjande
Staat de 5 Volt voedingsspanning voor de antenne wel aan ? Moet je ergens in het menu van de ontvanger inschakelen.
  • remco_k
  • Laatst online: 01-11 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Waarom denk je dat?
Als je te ver van de zenders afwoont of je huis is een flinke kooi van Faraday, dan ontvang je bar ... niks. Ook niet een beetje of half. Dat was het analoge tijdperk.
Als je een coaxkabel provider hebt die je kabel nog actief heeft én zij werken (en dat komt maar weinig voor) met DVB-T2, dan ja.
Als je een coaxkabel provider hebt die je kabel nog actief heeft én zij werken met DVB-C (dat is gangbaar), dan nee, maar dan kan ie doorgaans wel in je tv.
Welke en wat van toepassing is kan je zelf uitzoeken.
In welke plaats woon je?
Alles kan stuk.
  • Akbert-11
devriesjande schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:27:
Ja want het lampje bij de coax uit brandt blauw, toch ??
  • Akbert-11
Ik denk dat zodra je bij kpn een Digitenne abonnement afsluit de boel wel werkt, maar hopelijk heb ik het mis
  • Akbert-11
remco_k schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:30:
Waarom denk je dat?
Ik woon in Hoofddorp en heb Ziggo als provider
  • remco_k
remco_k
Dat heb je mis. FTA zenders kan je zonder abbo kijken. Als je ze tenminste ontvangen kan.
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Ziggo is DVB-C. Probeer die kabel eens in je TV en stel dat eens in voor Ziggo. Kijken wat dat doet. Als je mazzel hebt is je coax nog actief, dan heb je ook gratis een paar tv zenders.
Alles kan stuk.
  • Akbert-11
Ik ga ermee aan de slag
  • PP_Sound
Akbert-11 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:35:
Dan staat er sowieso DVB-c signaal op je coax aansluiting in de woonkamer wanneer die er zit
  • Akbert-11
Ik wil de boel draaiende krijgen in Voorschoten en zal eea daar eens proberen
  • remco_k
remco_k
PP_Sound schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:39:
Ik ben benieuwd waarom dat zo zou zijn? Bij mij weten is het nog steeds gangbaar dat Ziggo, bij gelegenheid, fysiek de coax kabels van niet-abbo houders loskoppelt? Of niet in Hoofddorp?
Edit: misschien omdat TS nu wel abbo houder is, dan staat er inderdaad zeker prik op.
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 30-11-2022 23:43 ]
Alles kan stuk.
  • Akbert-11
Ikzelf heb alleen een utp beschikbaar bij mijn tv. Zoals gezegd, ga het in Voorschoten proberen. Iig dank voor al jullie reakties!!
  • PP_Sound
remco_k schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:41:
In Hoofddorp heeft TS Ziggo dus ook TV op de coax via DVD-C.
Dat signaal krijg je altijd en blijft vaak nog lang actief na beeindiging van abbo
Afsluiten moet namelijk ter plekke in de straatkast gebeuren
[ Voor 15% gewijzigd door PP_Sound op 30-11-2022 23:50 ]
  • remco_k
remco_k
Ja ik was net voor jouw post wakker geworden. Zie edit. :P
Alles kan stuk.
  • PP_Sound
Akbert-11 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:44:
Hoe modern is je TV? Bij jonge TV kun je rechtstreeks met versterkte antenne op de TV proberen in Voorschoten.
  • PP_Sound
remco_k schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:47:
Het is ook al laat. en gaat lekker langs elkaar heen. ;)
  • TexMex
Je kunt deze zenders inderdaad zonder abonnement ontvangen. Op die pagina zie je ook de locaties van de zendmasten en de uitzendspecificaties.
In Hoofddorp zou dat toch moeten lukken vanuit Haarlem of Amsterdam. En Voorschoten vanuit Oegstgeest, Den Haag of Zoetermeer.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 31-10 17:06
Heb je handmatig gezocht naar zenders? Het is dacht ik niet een plug en play oplossing, je moet ergens in de instellingen gaan scannen naar beschikbare zenders.
  • chrisborst
  • Laatst online: 09:58
@Akbert-11 Misschien een totaal andere oplossing maar digitenne is wel een beetje passé.
Via NPO start kan je gewoon live NPO 1,2 en 3 kijken en vaak nog meer.
Zou eerder kijken naar een simpele chromecast en via je telefoon/laptop streamen naar je tv.
  • TexMex
chrisborst schreef op donderdag 1 december 2022 @ 07:28:
Dan moet je wel de zeer matige beeldkwaliteit van NPO Start op de koop toe nemen.
Digitenne is inderdaad niet zo populair meer. Maar de NPO-kanalen gratis uit de lucht plukken in 1080p H.265, is toch mooi meegenomen.
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 09:08
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
@Akbert-11
Hoe kom je aan die ZXV7200? Is dat een kastje dat door KPN is geleverd?
KPN levert de ZXV7200 namelijk niet los, maar alleen in combi met een Digitenne-abonnement. Nu weet ik niet zeker of dat ook inhoudt dat het kastje op slot gaat zonder geldig abonnement, maar dat zou het natuurlijk kunnen verklaren.
Je kunt altijd een losse DVB-T2-ontvanger (die niet door KPN is geleverd) gebruiken om NPO1/2/3 uit de lucht te vissen in HD. Zorgen dat het signaal sterk genoeg is en het ding naar zender laten scannen is dan voldoende. Je ziet ook andere zenders verschijnen tijdens het scannen (RTL, SBS etc.), maar die doen het dus niet zonder Digitenne-abonnement.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • Akbert-11
Ik hád ooit een Digitenne abonnement. De spullen heb ik nooit terug gestuurd (hoeven sturen)
  • antidote
  • Laatst online: 01-11 23:19
@Akbert-11 zoals ook al gezegd door @FoxLenny: als het Digitenne kastje een tijdje niet gebruikt is, moet je opnieuw de zenders laten zoeken.
  • Akbert-11
Ja dat klopt maar er is helemaal geen signaal. Ik ga het op een andere plaats nog eens proberen.
  • ucsdcom
  • Laatst online: 01-11 12:01
Zit er geen smartcard in het kastje? Haal die er eens uit en zoek handmatig zenders. En anders een volledige fabrieksreset uitvoeren en nogmaals zenderzoeken.
  • Akbert-11
Geen smartcard te bekennen en de reset heb ik al eens uitgevoerd
  • GeeEs
  • Laatst online: 01-11 21:16
Hier staat alles vrij goed uitgelegd.
  • Akbert-11
Dank daarvoor!
Het probleem blijft dat er geen signaal binnenkomt maar dat kan aan de omstandigheden hier liggen. Ik ga het elders nogmaals proberen.
  • Aganim
  • Laatst online: 01-11 21:57
Aganim
I have a cunning plan..
Mijn ervaring een aantal kilometer verderop, in Zoetermeer, is dat Digitenne een drama is. Ik heb zelf een tijd een ontvanger aan mijn TV gehad, maar het was zoeken naar een plek bij het raam waar je genoeg signaal kon oppikken om zenders te kunnen vinden. Wij hebben het opgegeven, gelukkig is het leven zonder NPO ook prima. :P
Was overigens wel makkelijk op zaterdagavonden, als het scherm extra begon te storen wist je dat de pizzacoureur de straat in kwam rijden. 8) Bizar hoeveel RF ruis brommers blijkbaar veroorzaken.
  • Akbert-11
Wat een leed
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
Gebruik toch gewoon npostart (gratis 1/2/3) of abbootje op nlziet voor extra meuk.
  • Akbert-11
Dat is het probleem niet
  • ReBr
De zxv7200 is een hele slechte ontvanger.
Het DVB-T2 netwerk is prima, alleen de manier waarop het bij Digitenne wordt gebruikt is gewoon slecht, dwz, goedkope prut ontvangers en actieve antenne versterking, wat nogal storingsgevoelig is.
Zoals bv @Aganim ervaart in Zoetermeer, dramatisch.
Zelf gebruikte ik gewoon een passieve antenne (op zolder), en rechtstreeks de tv in. Gewoon perfect, ontving zo gemakkelijk, storingsvrij, 3 bouqetten. (Rijnmond/Zeeland, West/Utrecht, en NH/Flevoland)
Nu in de woonkamer weer even opnieuw een testopstelling gemaakt, stukje coax gestrip, tv laten scannen, en probleemloze ontvangst van Rijnmond/Zeeland.
@Akbert-11 dus gewoon op de gewenste locatie aansluiten, en proberen, gebruik hierbij gewoon een goedkoop DVB-T2 FTA ontvangertje, of sluit rechtstreeks een antenne aan op een (DVB-T2 supported) tv, grote kans dat het gewoon werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXmtcoAQQ9-a6UXfDs70k0N-Gio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0wfcBQSHKAvULayorkDEe5Qn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPrl8SOO1wXNtfwzFRf3QXP0eM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvxDeI1vTnPnjbjJR7INnL3T.jpg?f=fotoalbum_large
  • Akbert-11
Even wat anders. Ik wil antwoorden dmv Nederlandse spraakherkenning. Is dat mogelijk en hoe installeer ik dat ?
  • Akbert-11
Ah het is gelukt
