  • engeneer13
  • Laatst online: 10:12
Hoi,
Ik heb een vraag betreffend zonnepanelen. Wij willen zakelijk 40 panelen leggen van 400Wp(16000Wp), dit moet uiteraard SCOPE 12 gekeurd worden. Wij hebben een 3x25A aansluiting.
Bij ons loopt vanaf de woning waar de meterkast zit een stroom kabel van 5x10mm2 naar de schuur hier hangt een onderverdeler. Deze onderverdeler is in de woning op 25A afgezekerd. In de onderverdeler zit een hoofschakelaar met aardlekschakelaars en eindgroepen van 16A.
Nu is mijn vraag of ik op deze onderverdeler een 15000W omvormer mag aansluiten. Dit gaat net over de 21A heen en is dus niet selectief. Volgens mij mag dit dus ook niet van de SCOPE 12. Heeft iemand hier al meer ervaring mee. Ik ga het sowieso navragen bij de keuringsinstantie.
Een andere oplossing zou zijn om 2x 7000W omvormers te plaatsen en deze netjes 16A af te zekeren op aparte groepen van 16A. Zou dit wel mogen?
Daarnaast is de vraag of de zonnepanelen uberhaupt aangesloten mogen worden op de onderverdeler in deze situatie of moet er een nieuwe kabel komen?
We zaten erover te denken om misschien over te gaan naar 3x35 maar dan ben je met een 15000W omvormer nog niet selectief ten opzichte van de hoofdaansluiting dus dat lijkt ook geen verschil te maken.
Ik hoor graag van mensen hier of er al meer ervaring mee is.
Met vriendelijke groet.
[ Voor 5% gewijzigd door engeneer13 op 30-11-2022 19:00 ]
  • MieJuul
  • Laatst online: 26-07 14:58
MieJuul
3970Wp
2x 7000W omvormers elk achter een 3 fase 10A afzekeren een idee?!
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Ronald
  • Laatst online: 11:53
O-W leggen en een 12,500W omvormer een optie? Ben je van alle gezeur af. Upgraden naar 3x35 is het absoluut niet waard.
Tenminste... als Scope12 al iets over selectiviteit roept... Selectiviteit is een niet hard advies vanuit iets anders: De Nen1010
  • Septillion
Septillion
De selectiviteit zou ik me niet zo snel zorgen over maken maar of het een Scope12 ding is, geen idee.
Wat wel een probleem gaat zijn is dat je dan 3x25A van het net en 2x25A PV hebt en je meterkast waarschijnlijk maar voor 40A is gemaakt. Daar dus ook even op letten. En als die niet mooi nieuw is, die ook vervangen als je 40x400Wp legt.
  • Navi
Selectiviteit is volgens mij een advies, geen plicht.
  • engeneer13
Zonnepanelen liggen pal op zuid. Meterkasten zijn 3 jaar geleden allemaal vervangen en oké!
Ik meen ergens gelezen te hebben dat selectiviteit wel een dingetje is in scope 12.
  • Ronald
12kW omvormer kost hooguit een paar 100kWh (en alles in lente/zomer). Dus als dat het probleem oplost doe je dat.
  • brambo123
  • Laatst online: 09:03
Waar sowieso naar gekeken wordt is hoeveel ampere de omvormer kan leveren volgens labeltje wat er op staat, volgens die waarde moet die afgezekerd worden.
Bij ons hadden we 10kW omvormer, maar volgens labeltje kan die 16.7A leveren, dus zou eigenlijk niet op 16A automaat mogen.
Pak je een 15kW omvormer, dan staat op het labeltje misschien wel 25A.
Dus ik denk dat het sowieso verstandiger is om 2 omvormers te nemen.
En als je al scope 12 nodig hebt, ben je dan ook niet scope 10 nodig?
  • engeneer13
Ronald schreef op woensdag 30 november 2022 @ 20:11:
Juist in de zomer hebben wij elke mogelijke kwh nodig.
Er is door de verzekering nog nooit over scope 10 gepraat. Zal eens informeren.
  • donotwant
  • Laatst online: 11:23
Ik vind het gek dat die onderverdeler op 3*25A is afgezekerd, je hoofdzekering is ook 3*25A?
Die onderverdeler kan dan toch beter direct op de uitgang van de hoofdschakelaar?
Tenzij je schuur 100meter verderop staat is 10mm² wel lekker ruim, 6mm² was waarschijnlijk ook genoeg geweest, er zal immers max 5,4kw per fase lopen met een dergelijke 3fase omvormer.
Als je hier alle regels wil volgen is het inderdaad verstandiger om 2 losse 3fase omvormers op te hangen, ieder op een B16 kracht (3fase) aardlekautomaat.
  • engeneer13
Schuur staat 70 meter verderop. Vandaar 10mm2 ook gedaan voor toekomst bestendigheid.
Als ik twee omvormers neem wat is dan handig? Of 2 strings van 20 panelen of 4 van 10?
[ Voor 34% gewijzigd door engeneer13 op 01-12-2022 06:48 ]
  • engeneer13
Inmiddels zijn de spullen binnen en gaat het het dak op. 2x 7kw omvormers. Twijfel alleen nog wat verstandiger is. 4 strings van 10 panelen of 2 strings van 20 panelen. Panelen zijn 405wp.
Kabels van panelen naar omvormer zijn vrij langs dus 2 strings zal nogal schelen in montagetijd.
