220 bekabeling naar 12 volt aanpassen
  • alan_smithee
  • Laatst online: 05-10 16:55
Ik heb bij het aanleggen van de tuinverlichting de 5 aders gebruikt zoals ik dat ook bij 220 zou doen
- Groen op aardedraad
- zwart op bruin bij ene helft van de tuin
- grijs op de andere helft van de tuin
- blauw op nuldraad
Nu wil ik gebruik maken van 12 volt verlichting m.b.v. een KNX led driver (PWM-60-12KN
Mijn vraag is nu kan ik twee verschillende led drivers beide min's op de blauwe draad aansluiten en de verschillende plussen op de zwart/grijze draad? En werkt de dimming functie dan nog steeds naar behoren?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Ja, dat zou gewoon moeten werken.
De beide uiteinden, + en -, van de 12V mogen niet verbonden zijn met de netspanning die binnekomt, anders zou dat gevaarlijk zijn om aan te raken. Daarom kan je ze ook een van de 2 draden aan elkaar verbinden (je mag de + van de ene en de - van de andere samennemen, werkt even goed).
  • alan_smithee
Top dankjewel voor je snelle antwoord
  • Sgrovert
  • Laatst online: 25-10 17:18
Hou wel rekening met je afstanden. Op 240 Volt is een paar volt verlies over de kabel niet erg.
De gelinkte adapter geeft 12 V 60 Watt = 5 Ampere. Dit kan bij langere lengtes wel zorgen voor een spanningsval. In praktijk zul je bij een te groot spanningsval zien dat de leds aan het eind van de lijn knipperen, uitblijven of zwakker branden.
Hier kom je alleen achter door te testen.
Lost In Music
  • alan_smithee
Indien het gaat knipperen, is dit dan op te lossen door een driver te nemen met meer wattage?
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
alan_smithee schreef op woensdag 30 november 2022 @ 12:22:
nee, je kan hoogstens het voltage wat verhogen. of overstappen op 24v als dat een optie is.
ervaring hier leert dat je beetje afhankelijk van de dikte met meer dan 5 a 10meter draad al in de problemen kan komen
[ Voor 4% gewijzigd door -36- op 30-11-2022 12:27 ]
  • naftebakje
Of je gebruikt dikkere draad; zo kan je bijvoorbeeld de draad in een lus leggen en beide uiteindes aan de driver verbinden; heb je meteen de diameter verdubbeld/stroom beperkt.
  • Sgrovert
Bij een te groot spanningsval zijn er 3 oplossing :
- Dikkere draad
- Lokaal dimmen
- Minder vermogen aansluiten.
Lost In Music
  • alan_smithee
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb voor de zekerheid maar de 24 volt versie van de driver besteld aangezien de lampen beide voltages aan kunnen.
  • Haan
  • Laatst online: 12:44
Haan
dotnetter
Het klinkt nu wel een beetje alsof je een standaard vijf-aderige kabel gebruikt voor buiten. Maar je zou eigenlijk een vier-aderige + aardscherm nodig hebben. Aarde doe je normaal gesproken via de buitenmantel.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:15
heuveltje
KoelkastFilosoof
Sgrovert schreef op woensdag 30 november 2022 @ 12:30:
Bij een te groot spanningsval zijn er 3 4 oplossing :
- Dikkere draad
- Lokaal dimmen
-step up convertor in de lijn hangen
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • alan_smithee
Haan schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:58:
Ja klopt, ik heb een neopreenkabel gebruikt. Dat is ook de reden dat ik geen 230 meer wil gebruiken
  • Sgrovert
heuveltje schreef op woensdag 30 november 2022 @ 16:02:
Ja klopt.
Zijn er vast nog meer te bedenken.
Ik denk dat de 24 Volt oplossing van TS best prima is indien lampjes alles tussen 12 en 24 lustten.
Lost In Music
  • naftebakje
Op laagspanning ben je hiervan vrijgesteld, vandaar dat een keurder niet zal controleren welk draadje naar de deurbel gaat (anders kunnen ze 99% van de huizen afkeuren).
