LG OLED65B6V - geeft geen beeld en klank meer
  • MDelaere
  • Laatst online: 25-02-2023
Ik heb een LG OLED65B6V - Z.BEUZLJP met serienummer 704MABT8B781 sinds 2017
Een paar weken geleden stopte hij met werken.
De rode stand-by led brandt. Bij het aanzetten van de tv knippert deze rode stand-by led 3 keer langzaam
maar geen verdere acties. Het scherm blijft zwart en er is geen geluid.
Ik heb een voeding en het T-con-bord gekocht
Ik heb de voeding en het T-con-bord vervangen. Dit loste het probleem niet op.
Het is hetzelfde als voor het vervangen van de onderdelen
Is het het moederbord of het scherm dat kapot is?
Welke van deze twee heeft de meeste kans om kapot te gaan?
Het moederbord heeft de volgende identificatie op de streepjescode:
64332604 MZ74A106E4 // 74EBT000- 026N .
Waar kan ik dit moederbord kopen?
Als iemand een gelijkaardig probleem heeft gekend ontvang ik graag
het advies wat te doen.
Oprechte groeten
Marc
  • dmantione
  • Laatst online: 19:06
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Volgens deze bron:
https://electrofixs.com/lg-tv-blinking-codes-and-solutions/
... wijst drie keer knipperen op een voedingsprobleem, maar je hebt de voeding al vervangen. Ik zou kijken of je met een multimeter het starten van de voeding kunt waarnemen en of de voeding meer dan de standbyspanning afgeeft tijdens het inschakelen.
Een voedingsprobleem kan natuurlijk ook op kortsluiting wijzen, namelijk dat de voeding een kortsluiting registreert, de kortsluitingsbeveiling dan de voeding uit zet, waarna het moederbord denkt dat de voeding niet goed is, terwijl de oorzaak ergens anders ligt.
[ Voor 28% gewijzigd door dmantione op 30-11-2022 11:15 ]
  • MDelaere
Beste,
hartelijke dank voor de snelle reactie en suggesties.
Voor dat ik de Power supply - en T-con board heb vervangen hebben we een aantal
zaken uitgemeten:
1. Als de TV met de afstandsbediening wordt aangezet dan hoor je de relais klikken van
de Power supply board.
2. Er wordt 12 volt gemeten op een van de secundaire kringen die 12 volt moet hebben
3. Er wordt géén 24 volt gemeten op een ander secundaire kring die wel 24 volt moet hebben
4. Er is geen kortsluiting gemeten op de T-con board.
Gezien er géén 24 volt werd gemeten op de secundaire kring die wel 24 volt zou moeten hebben
is er besloten geweest om een Power supply én T-con board te kopen.
Na het plaatsen van deze spare parts is het probleem hetzelfde gebleven.
Na wat u meldt hebben we het vermoeden dat de processing board (moederbord)het probleem is.
Waar kan ik dergelijke moederbord vinden?
64332604 // MZ74A106E4 // 74EBT000- 026N .
  • nagrasat
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20-01-2024
Beste Marc
Wij hebben sinds vandaag hetzelfde probleem onze LG komt uit 2016
Was benieuwd of je het probleem toen nog hebt kunnen oplossen?
Hoor het graag van je
Carlos
