[php] Aanpassing XML parser voor turbotracker
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Omdat de turbotracker van Tweakers.net geen geldige XML terug geeft moet ik mijn PHP code aanpassen zodat de XML toch goed wordt geparsed.
Op dit moment gebruik ik deze code om de XML te parsen:
PHP:
$xml_file = "http://www.tweakers.net/turbotracker.dsp";
$xml_parser = xml_parser_create($type);
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true);
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, $type);
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterData");
$fp = fopen($xml_file, "r");
if ($fp == False) {
    die("Could not open $xml_file for parsing!\n");
while ($data = fgets($fp, 4096)) {
    xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp));
xml_parser_free($xml_parser);
Wat moet ik precies aanpassen, zodat de 'speciale' tekens waardoor de XML parser van PHP over z'n nek gaat, toch goed worden geparsed?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Het is natuurlijk erg omslachtig, maar je kunt turbotracker.xml inlezen, de & door & vervangen, dat opslaan op je eigen server, en door de xml-parser laten inlezen.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op woensdag 29 augustus 2001 18:19 schreef marcusk het volgende:
Da's idd een optie, maar ik denk dat deze onvolkomenhied zeer binnenkort uit de XML wordt gehaald (dus dat de turbotracker een echte XML is). Misschien is er een makkelijkere oplossing, zodat ik het snel weer terug kan zetten.
  • marcusk
Ik zie nu dat je zelf het bestand inleest, en dat aan de parser doorgeeft. Dan kun je zoiets doen:
    $data = str_replace("&", "&amp;", $data);
nu maar hopen dat de & consequent niet in & omgezet wordt door de turbotracker ;) (anders krijg je &amp;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dan krijg ik dit:
TITEL: LiteOn LTR-24102B CD-R/RW review
EDITOR: Guus Besuijen
CATEGORIE: Hardware
BRON: HardwareZone.com
LINK: http://www.hardwarezone.com/php/pcodes/reviews.php3?_di=2
LINK: &
LINK: amp;_c=10
LINK: &
LINK: amp;_aid=2001-08-20+19%3A33%3A58
TIJD: 28-08-2001 23:32
TIMESTAMP: 999034348
REACTIES: 18
  • marcusk
Er zit blijkbaar een fout in de xml-parser van php.
Je zou het kunnen oplossen door de chardata tussen link-elementen op te tellen binnen een nieuwsposting-element. Zoiets dus:
linkdata = "";
link_element_open = false;
function startElement(int parser, string name, array attribs)
  if (name == "NIEUWSPOSTING")
    linkdata = "";
  else if (name == "LINK")
    link_element_open = true;
function endElement(int parser, string name)
  if (name == "LINK")
  else if (name == "NIEUWSPOSTING")
    echo linkdata; // de complete link zit nu in linkdata
function characterData(int parser, string data)
  if (link_element_open)
    linkdata .= data;
oeps :) ik ben alle $-en voor de variabel-namen vergeten :)
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 15-09 23:45
Je kan het ook proberen met DOMXML, want ook dat kan PHP :)
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Kijk nog even hier: [topic=215472/1]
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb mijn code al even aangepast, zodat het perfect werkt:
Bij de functie characterData tel in de data op in een string. En pas bij endElement weet ik dat dit de uiteindelijke inhoud van de tag is.
